Författare Ämne: Problem vid lödning med tenn/silverlod  (läst 42918 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Problem vid lödning med tenn/silverlod
« Svar #30 skrivet: 17 april 2015, 17:11:59 »
Det är nog inget konstigt med det, man behöver få plats med före detta CP! Ser på bilden att det är tennlöd! Aldrig har jag sett till maken! Men det verkar fungera bra! Så inget fel att göra likadant! Det handlar ändå om max.tryck på 1,5 Bar!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #31 skrivet: 17 april 2015, 17:36:40 »
Smurfen!
Vi kan ändå inte komma ifrån att alt utöver lödkolv handlar om hårdlödning!
Mvh Jiri
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 17 april 2015, 17:40:16 »
Jiri, jag blir lite förundrad när när du inte sett kapilärlödd (tenn/silver) anläggningar tidigare, det är väl det vanligaste sätten att sammanfoga vatteninstallationer och har så varit i måååååånga år. Och det inte bara på värme utan även när det gäller tappvatten. I alla fall på dom delar som inte vibrerar.
OCH det är inte nått annat än mjuklödning fast oftast med gasol eller lödapparat.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #33 skrivet: 17 april 2015, 19:48:33 »
Smurfen!
Mvh Jiri
Jag mjuklöder med gasol typ valla flaska och hårdlöder med gas svetsen så länge det är koppar rör lödkolven använder jag inte till rör endast till elektronik och ev nån kabel. Har du inte sett mjuklödda skarvar på koppar rör tidigare är ju inte direkt ovanligt var ju vanligt att värma med eltång ett tag innan presskopplingarna tog över helt Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 17 april 2015, 20:05:48 »
@Roland.
45° sprången dom satt är nog för att det saknades en vinkel vid monteringen, sånt händer :).
Ett litet tillägg och råd ,, man ska i mesta möjliga mån använda knärör när man drar värme,
Helst Bockar man för att minimera tryckfallen , ..
Andvänder man ett fluss som tex meltolit P30 95/5  som är ett silver legerat tennlod i pastan för sammanfogning av koppar rör så fungerar det alltid om man gjort rent innan . sen ett mjuklod med minst 2,5%
silver , .
Även ridgid har ett flussmedel som har en blandning av silver och tenn som fungerar .. pensla rör och muff efter rengörningen    när man ser förtenningen krypa upp när värmen tillsätts är det bara föra till lite av tråden och sen är det klart...
Jag föredrar lectras lödtång vid dom tillfällen man behöver löda med tenn ... vid dom små dimensionerna  fungerar även rems hotdog.  GF har en också .. den är lite bökigare
det är nog nästan 25 år sen som det blev några 54 cu delar/rör lödda med tenn i ett utrymme som man inte ville tända svetsen på .. fungera där med  tummenupp
cocacola
« Svar #35 skrivet: 17 april 2015, 20:10:19 »
Vad har du för erfarenheter angående hållbarhet mjuklödning vs hårdlödning är det ett problem med hållbarheten vid mjuklödning ?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 17 april 2015, 20:38:45 »
svenske kocken!
Var inte så mycket förundrad ! Man håller sig till det man kan! Med tiden blir det gammalt skola! Vist har jag snubblat över induktionslödnig, en hel del att investera i, om man inte har så stor behov av det!
Det jag hackar på är var går skiljegränsen mellan mjuk-hårdlödnings temperatur och hur kallar man olika metoder!
Ändå bra tråd som är till nytta för andra!
Smurfen!
Det handlar enbart om bättre hållfastheten vid hårdlödning med rätt lod!( olika egenskaper)
Mvh Jiri
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #37 skrivet: 17 april 2015, 20:39:43 »
Jag tror det mesta tappvattnet i stugan är/var mjuklött, gjort 1969, och har aldrig varit ett problem.
I huset i Uppsala är det hårdlött, gjort 1978.
Modifieringar och värmesystem gjort 2004 resp 2010, är pressat.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 17 april 2015, 21:01:39 »
Det har vart på några ställen där mjuklödningen "spruckit" .. men det beror på utövaren,
Det gäller även när en del löder med kopparfosco. ( bästa finns inte kvar längra :'( Aga715)
Här finns lite olika kvaliteter . Det sämsta jag lött med är från en tillverkare som om jag kommer ihåg rätt heter agipp,,
En rekomendation är att alltid använda lödtråd med 5% silver vid hårdlödning. speciellt i lägeslödning .
cocacola
« Svar #39 skrivet: 18 april 2015, 07:12:10 »
svenske kocken!
Smurfen!
Mvh Jiri
Jag har för mig att skilje gränsen mellan hårdlödning och mjuklödning går vid 450 grader men kan ha fel var nått år sen man gick i skolan nu.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #40 skrivet: 18 april 2015, 09:44:43 »
cocacola
Jag köpte ett kg 5% silverlod en gång, det var den bästa metallinvestering jag gjort, när det började ta slut hade priset dubblats flera gånger
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 18 april 2015, 10:50:27 »
Ett litet klipp från koppar .com gällande temperaturer som kopparn ska hålla för att mjuklödningen ska fungera
Mjuklödning
För att uppnå bra resultat vid mjuklödning bör man använda fabrikstillverkade
rördelar.
Fogen rengörs före lödning med putsduk eller borste. Mjuklödning
sker vid en arbetstemperatur av cirka 230°C varför det är
lämpligt att använda gasol eller lödapparat för att inte riskera
överhettning. Hållfastheten hos en mjuklodskarv är lägre än hos
en hårdlödning. För skarvar utsatta för utmattningspåkänningar
t.ex. vibrationer eller temperaturer över 110°C rekommenderas
alltid hårdlödning.
Jag skulle även vilja tilläga att en VVC ledning ej skall lödas med tenn.
rörelsen /expansion är för stor
Med vänlig hälsning
cocacola
« Senast ändrad: 18 april 2015, 11:08:23 av COCACOLA »
« Svar #42 skrivet: 19 april 2015, 07:13:00 »
230 grader måste vara en gammal siffra från tenn-blylod tiden. Tenn-silverlod smälter vid 220 grader, så jag skulle nog säga att lämplig arbetstemperatur är några tiotal grader högre.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #43 skrivet: 19 april 2015, 08:11:34 »
nej det gäller för tenn/silver lod ..
sen står det ca 230°  :)
andvänder man meltolit p30 lödpasta  ser man direkt när smältpunkten kommer.
det silverlegerade tennlodet som ligger i pastan smälter och när den kryper upp med kappilärkraften
då är det klart att tillföra det lilla extra som behövs..
 trixet med en snygg lödning ,,, inte förvarmt och inte för kallt..
cc
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #44 skrivet: 20 april 2015, 17:05:09 »
alltid hårdlödning.
Fantastiskt att man har en temperaturgräns på 110°C för en skarv med tenn/silver lod
Detta eftersom en mjuklödning med tenn/silver lod har en brottgräns som ligger ca 30°C  under smälttempen vilken i detta fallet skulle bli ca 200°C.
Det som förstör en mjuklödning är som jag ser det orenheter,vibrationer eller felaktig lödtemperatur så man inte får en homogen lödskarv.
Västkusten.
"Dare Calor"
