Författare Ämne: Problem vid lödning med tenn/silverlod  (läst 42893 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Problem vid lödning med tenn/silverlod
« Svar #60 skrivet: 24 april 2015, 16:14:22 »
Kinagummi?
I Dalarna har vi en skottkärra som måste vara åtminstone 50 år. Däcket och slangen är helt OK, och jag har aldrig pumpat den. Den står ute året om.
Min pirra, med kinadäck håller inte luften mer än ett par veckor, och har aldrig gjort det.
Vi har ett par gamla cyklar, också runt 50 år, där däcken är rätt OK, även om vi måst pumpa emellanåt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #61 skrivet: 13 maj 2015, 08:54:16 »
Biltema och Juladäcken är egentligen engångsdäck eller ensäsongsdäck. Cykeldäcken förr hade en gummiblandning som gjorde att de höll, nu krackelerar däcken efter några månader. Förra sommaren tog jag ut en cykel som hade blivit inställd någon gång på 80-talet, och däcken var inte direkt nya då heller. I vilket fall borstade jag av 40 års damm och pumpade upp däcken och de är fortfarande fräscha efter 300 mil och en vinter utomhus.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #62 skrivet: 13 maj 2015, 17:40:50 »
När vi är inne på cykeldäck så stämmer just det där med att däcken krackelerar efter en säsong, Continental köpta på XXL.  >:(
Nästa cykeldäck blir billiga däck från Biltema...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #63 skrivet: 13 maj 2015, 19:56:21 »
Återvänder vi till skottkärror har jag en som är köpt andra halvan av 70-talet. Gummit har fått en mängd sprickor men däcket fungerar. Man bör tänka på att jag bor norr om Stockholm där det ofta är sydvästliga vindar. Förr eldades det friskt med olja och det var si och så med avgasrening på bilar de första 10 åren så aggressiva luftföroreningar har det funnits betydligt mer av än i Dalarna.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
« Svar #64 skrivet: 13 maj 2015, 20:23:08 »
Upp till dim 28 cu
110g   Pn 16.  16 bar
Från 35 och uppåt vid samma Max temp
10 bar
Vid Max temp 65 g är det 16 bar på dim 35 och uppåt
Cc
Upp till dim 28 cu
110g   Pn 16.  16 bar
10 bar
Cc
Återvänder till mjuklödning.
Är det okej att använda följande till VP installation:
http://verktygsboden.se/lod-flussmedel/loedtrad-foer-vvs-100-g-30-mm
Hur länge har det använts?
Går det bra med liten acetylengas?
Kan ju öva lite och löda de flesta skarvar utomhus, bara sista på plats..
Vad säger ni som jobbar med detta dagligdags? EPA eller OK?
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #65 skrivet: 14 maj 2015, 09:25:06 »
Det är i princip rent tennlod. Tillsatsen på 3 % Cu är till för att inte tennet ska fräta för mycket på lödkolvsspetsar av koppar (det är ett bekymmer med blyfritt lod där man måste hålla ca 50  °C högre temp på lödkolven än med tenn/bly-lod), så det är nog till för kolvlödning i första hand. Ska man värma med gas så räcker det bra med en lämplig gasolbrännare, acetylen fungerar säkert också men känns litegrann som överkurs och onödigt dyrt.
Min erfarenhet är att det fungerar bättre med lod som har inbyggt flussmedel (som är brukligt vid elektroniklödning), än med massivt lod och en separat flussmedelsburk som Verktygsboden visst har tänkt sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #66 skrivet: 14 maj 2015, 11:44:52 »
Kommer att fungera jätte bra med det lodet.
För kapillärlödning av kopparrör i VVS-anläggningar används ett silverhaltigt lod med 97 % tenn och 3 % silver, "rörmokartenn". Som namnet antyder har denna legering särskilt god flytbarhet i de smala spalter, som förekommer vid detta slags rörskarvning. En annan egenskap är att det utan att nämnvärt förlora i hållfasthet motstår de temperaturer något över 100 °C, som kan förekomma vid varmvatteninstallationer. Friheten från bly gör att detta slags tenn kan användas även där det kan komma i kontakt med mat och dryck. Ett annat VVS-lod är tenn/koppar 97/3, vilket kan användas upp till 110 °C.
Enda nackdelen med det lodet är att kopparn gör det lite minder flytande i kapilärskarvarna än om det varit 3% Silver istället så se bara till att tennet kommit igenom alla lödskarvar ordentligt så skall det nog gå bra.
Själv har jag lödat mitt värmesystem med Lectra mjuklod (RSK nr: 201 80 22) som har Sn95%, Cu 4,85%, Se 0,15% där man kan säga att kopparn ökar styrkan på lodet och selenet ökar "flytbarheten" i skarven just under lödning.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #67 skrivet: 14 maj 2015, 12:38:06 »
Funkar det med lod som innehåller flussmedel till vvs har aldrig provat det  Sc:,h Glömde flussmedel på en skarv en gång och det gick i alla fall inte alls.
