Författare Ämne: Problem vid lödning med tenn/silverlod  (läst 42916 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Problem vid lödning med tenn/silverlod
« Svar #45 skrivet: 20 april 2015, 22:12:28 »
Tänk på att alla lättsmälta metaller och legeringar har en tendens att kallflyta, som blir värre ju närmare smältpunkten man kommer. Det är det som är anledningen till att man vill ha en rejäl marginal mellan arbetstemperatur och lodets smältpunkt. Dessutom försämras utmattningshållfastheten kraftigt vid högre temperaturer, det är väl bekant för var och en som har ägnat sig åt att bättra på spruckna lödningar i gamla tv-apparater.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #46 skrivet: 20 april 2015, 22:32:27 »
Lmf!
Lite för sent med april skämt. Du menar väl inte alvar? Har man börjat att ange brottgräns i°C? Har för mig att man brukar använda enheter som: kp/mm2;N/mm2:
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 21 april 2015, 05:18:02 »
Hej T Forsman
När det gäller lödning av rör och man andvänder lectran tillsammans med ovan beskriven typ av lödfluss går det knappt att misslyckas.
Dottern va 6 år när hon prova skarpt läge första gången  tummenupp
Med lite övervakning .
(Till sommaren blir det Tig kurs,  vem vet, hon kan ha talang a:gl)
CC
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #48 skrivet: 21 april 2015, 08:29:26 »
Ja Jiri
Efter som jag använder fel ord så kan väl du som kan allt upplysa oss andra ovetande om vad det skall heta istället.
Så om jag beskriver med andra ord vad jag menar så ger du oss rätt svar Ok?
Då försöker vi
Temperaturen där en mjuklödad skarv brister utan att tennet smälter.
Ser fram emot ditt svar
Sen kan jag upplysa om att jag skämtar lika mycket som en som tror att en mjuklödad skarv inte håller för mer än 2.5bar.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #49 skrivet: 21 april 2015, 09:45:35 »
Frågan är väl egentligen inte exakt hur många bar eller °C en lödd skarv håller. Nånstans måste man ju dra gränsen för när man bör använda hårdlödning istället för mjuklödning. Men visst hemma i sitt eget hus får man ju göra som man vill, men ett kommersiellt företag som skall lämna garantier på utförda jobb och många fall uppfylla vissa kvalitetskrav/normer måste vara lite noggrannare vid val av arbetsmetoder.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 21 april 2015, 12:03:34 »
Upp till dim 28 cu
110g   Pn 16.  16 bar
Från 35 och uppåt vid samma Max temp
10 bar
Vid Max temp 65 g är det 16 bar på dim 35 och uppåt
Cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #51 skrivet: 21 april 2015, 22:29:24 »
Hej Lmf
Beklagar om jag har sårat dig med skämtsam svar, inget att brusa upp för. Själv tål jag att få mig på pälsen eller en känga av forumet om mina uppgifter är felaktiga. Det är väl meningen och det fina med forumet att man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter (olika synsätt)?
Tack för komplimangen! Under mitt arbetsliv(sen1972) som plåt&svetsmekaniker, tekniker och konstruktör, specialitet-rostfritt, aluminum, stål och andra metaller mest inom industrin har jag hunnit att skaffa mig en hel del erfarenheter som jag delar med mig. Sen att det är gammalt skola, med väl beprövade metoder (jag håller mig till) får forumet ha överseende med. I det här yrket kommer man inte undan VVS arbeten.
 Till ditt dilemma: det finns ingen mätmetod för det du efterfrågar (vad jag vet?), helt ointressant i dem här mjuklödnings samanhang. Handlar det om bristning så är det brottgräns man syftar på. Annan femma med hydraulik, VP och annat, men då är det hårdlödning som gäller, med vissa krav på temperatur och hållfasthet på lodet!
Lite att tillföra till problematiken med mjuklödning: vibrationer – tryckstötar (smällar) i VV+KV systemet. Skadar inte att vara observant!
Kanske till lite nytta att jämföra olika metoder?
http://www.meltolit.se/pdfer/meltolit_katalog.pdf
Mvh Jiri
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #52 skrivet: 22 april 2015, 07:46:40 »
Jag hade tänkt mjuklöda hela mitt system, men det var lika många som varnade som sa att det var helt OK.
Det slutade med att jag körde med presskopplingar, som är godkända, men i mina ögon är det mycket troligt att de börjar läcka innan en mjuklödning skulle gjort det.
Det är självklart bättre att hårdlöda, men det medför större risker (brand) och är lite svårare, vilket gör att mjuklödning totalt sett, när en lekman skall göra jobbet, kan vara ett väl så bra alternativ.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #53 skrivet: 22 april 2015, 08:48:36 »
Rörisen som istallerade mitt system mjuklödde alla kopplingar.
Jag frågade varför han inte använde presskopplingar,
han sa " dom innehåller gummitätningar och det vet man hur gummi blir när det blir gammalt så jag kan inte garrantera att dom håller lika länge"
Han är en "gammal räv" som hållit på länge med VVS.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #54 skrivet: 24 april 2015, 05:34:47 »
Eller så sparade han en rejäl hacka på materialet kontra pressdelar.
Mjuklödning funkar kalas för det som det är avsett för. Folk som säger annat kan hålla sig i svetsverkstan och tillverka trappräcken.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #55 skrivet: 24 april 2015, 06:27:00 »
Hackan tjänade jag.
Vad är det för gummi i presskopplingar?
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #56 skrivet: 24 april 2015, 07:11:58 »
Eftersom gummit måste tåla varmvatten, knappast kommer att utsättas för olja, och är väl skyddat mot luft och solljus, så är det mycket troligt att presskopplingstillverkarna använder EPDM .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #57 skrivet: 24 april 2015, 07:16:02 »
Vi har i alla fall inte haft en enda läcka på 11 år, alltid något.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #58 skrivet: 24 april 2015, 07:18:20 »
Att gummi åldras beror i rätt stor utsträckning på att det utsätts för luftföroreningar, ozon eller kvävedioxid, eller solljus. Kan man hålla sånt borta tror jag gummi kan hålla länge. Jag har i källaren en kartong med 30-40 år gamla gummiband. Gummit verkar vara helt nytt, elastiskt och starkt. Men jag har också träffat på gummislang som efter några år började få sprickor i ytskiktet och förlora i hållfasthet.
« Svar #59 skrivet: 24 april 2015, 07:23:01 »
Kapellstropparna vi köpte till vårt segel förra sommarn var helt slut efter en säsong, "gummi" inklätt i nylon eller liknande.
Nu har jag köpt elastisk lina på meter på outdoorexperten för att byta ut, knopparna hoppas jag håller i en mansålder.
Förhoppningsvis är denna lina bättre.
Det jag vill komma till är att det troligen är enorm skillnad beroende på val av material, det skulle kunna bli en riktig rysare om Kineserna (eller någon annan) kommer med konkurrerande presskopplingar där gummit inte håller måttet.
Kvalitetsvaror, där tillverkaren inte byter ut o-ringarna efter att kontrollmyndigheterna godkänt kvaliten borde nog fungera länge, men det känns ju ändå som att det finns en bortre parentes där det kan bli problem.
Förhoppningsvis lika långt i framtiden som kopparrören själva börjar ha tjänat ut.
