Författare Ämne: Problem vid lödning med tenn/silverlod  (läst 42874 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 14 april 2015, 12:40:25 »
Häromdagen plockade jag bort den externa värmebärarpumpen, som efter min ombyggnad av pumpen inte fyllde någon funktion, och ersatte den med en bit 22 mm kopparrör. Pumpen var monterad mellan två kapillärlödningsvinklar så jag värmde loss rörstumparna till unionskopplingarna och tänkte ersätta mellanrummet med kopparröret. Oväntat fick jag problem när jag skulle löda fast röret. Tennlodet med 3 % silver ville inte rinna ut och väta kopparn trots att jag provade både med salmiaklösning och lödpasta som flussmedel. När jag gav upp och provade med ett tenn/blylod som jag använder för elektroniklödning fungerade det hur bra som helst.
Är det något speciellt med att löda med tenn/silverlod? Jag trodde det skulle fungera lika bra som med tenn/bly. Vad är det man  ska använda som flussmedel för att då det att fungera bra?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Problem vid lödning med tenn/silverlod
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 15:10:49 »
Jag har upplevt liknande och undrar också varför?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 14 april 2015, 16:14:20 »
Tyvärr, Roland, det blev fel flussmedel ihop med silverlod! Man måste skilja på mjuklödning (tenn) och hårdlödning (silverlod,kopparlod,mässingslod osv..)  och använda rätta komponenter! Det handlar om helt olika temperaturer (flussmedel: silverlod 650°C,mässingslod 900°C -vitpulver)! I det ena klarar du dig med lödkolv, pasta, i det andra behövs gassvets (acetylen+oxygen)och rätt flusmedel!
Sen att du har lyckats med tenn, är inte nåt att rekommendera i dom här sammanhang!
Mjuklödning (tenn) har stor benägenhet att spricka vid mekanisk påverkan (vibrationer)!
Så i det här fallet är det perfekt med silverlod , rätt flusmedel och gassvets! Så sätt igång och gör om det!
Mvh Jiri
 tOOmten
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #3 skrivet: 14 april 2015, 16:36:42 »
Det var inte silverlod jag använde utan ett tennlod med 3 % silver som smälter vid 221 grader. Resten av värmesystemet där det är kopparrör är tennlött men med vilken typ av lod vet jag inte.
Citat från Wikipedia: "För kapillärlödning av kopparrör i VVS-anläggningar används ett silverhaltigt lod med 97 % tenn och 3 % silver, "rörmokartenn". Som namnet antyder har denna legering särskilt god flytbarhet i de smala spalter, som förekommer vid detta slags rörskarvning."
"god flytbarhet" såg jag inte ett spår av.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 14 april 2015, 17:45:31 »
Klämkopplingar fanns med i utvärderingen av alternativ för att ersätta pumpen men föll av estetiska skäl. Vilket i och för sig var lite löjligt då kopplingarna sitter i källaren där ingen annan än jag ser dem. Men jag skulle ha tyckt det såg störande ut.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 14 april 2015, 18:06:11 »
Håll med det om du är nöjd, du har använd tennlod avsett för mjuklödning (221°C)! Om du nu behöver hänvisa till Wikipedia så har du sett att det finns flera silverlod avsedda för olika ändamål och i dom här sammanhang duger det inte med mjuklod(tennlod)!Det är hårdlödning som gäller! Sen rätt flusmedel då får du god flytbarhet! Kopparrör-fosforkoppar!
Mvh Jiri
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 14 april 2015, 18:09:23 »
Jag antar att du har använt rätt flussmedet men man måste rengöra röret ordentligt slipa med fin smärgelduk eller någon annan slipduk, är det kvar oxid flyter inte tennet ut.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 14 april 2015, 19:00:48 »
Jag brukar löda med http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=tenn%20o%20lod finns ingen anledning att ta fram gas svetsen när det räcker med valla flaska så länge det är torrt det minsta blött då funkar det inte.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 14 april 2015, 21:46:53 »
Nu skriver jag inte vad amatörerna håller på med! Efter åtskildiga km av sammanfogade rör,och andra detaljer (mest rostfritt),har jag inte stött på några problem vid lödning(svetsning) om man använder rätt komponenter!
Mvh Jiri
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #10 skrivet: 14 april 2015, 21:47:59 »
I elektroniksammanhang har man ju använt rent tenn eller tenn/silver sedan RoHS-direktivet infördes 2006. Tenn/bly får numera bara användas för reparation av utrustning tillverkad före 2006, samt i en del specialfall (t ex militär elektronik och utrustning för fasta telenätet).
Den allmänna åsikten är att rent tennlod är svårare att arbeta med, flyter ut sämre och ger fulare lödningar. Men å andra sidan har det bättre utmattningshållfasthet vid förhöjd temperatur än tenn/bly, i synnerhet om det finns någon % silver i lodet.
Man ska INTE blanda blyfritt och blyat lod, eftersom det finns risk att lödningarna blir mycket spröda om det råkar bli en blandning med enstaka % bly och resten tenn någonstans. Helst bör man använda olika lödkolvar för de olika sorternas lod, eller åtminstone rengöra spetsen noga, förtenna den med stora mängder av det lod man ska använda och sedan torka av den igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 14 april 2015, 21:52:41 »
Mvh Jiri
Helt klart ska man ha rätt grejer då går det (nästan) inte att misslyckas med en lödning av koppar rör.
« Svar #12 skrivet: 16 april 2015, 08:19:58 »
Jag har mjuklött hela min VP-installation och använt gasolbrännare, Tenn-silverlod (3%) och avsett flussmedel (ECOGEL PINCEL) utan problem.
Dock kan det vara lite känsligt med temperaturen. Värmer man för mycket så har jag märkt att lodet flyter ut sämre.
« Senast ändrad: 16 april 2015, 08:27:56 av purjo__ »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 16 april 2015, 16:49:20 »
Purjo!
Det handlar om hållfastheten, med max 2,5 Bar, i verkligheten 1,5 Bar så är det inga problem att man tar det man har tillgång till, inget fel med det, bara man skiljer på mjuk-hårdlödning och vad dem är avsedda till!
Lite teknik med lödningen!
Mvh Jiri
« Svar #14 skrivet: 16 april 2015, 17:09:18 »
Jag har en del mjuklödningar som utsätts för 9 bar och det har hållit i några år nu och skulle trycket bli för stort tror jag inte röret spricker där godset är dubbelt.
