Författare Ämne: Problem vid lödning med tenn/silverlod  (läst 42925 gånger)
SV: Problem vid lödning med tenn/silverlod
« Svar #15 skrivet: 16 april 2015, 17:33:10 »
Purjo!
Det handlar om hållfastheten, med max 2,5 Bar, i verkligheten 1,5 Bar så är det inga problem att man tar det man har tillgång till, inget fel med det, bara man skiljer på mjuk-hårdlödning och vad dem är avsedda till!
Lite teknik med lödningen!
Mvh Jiri
Självklart anpassar man metod efter förutsättningarna. Jag har jobbat som svetsare, så jag har ganska bra koll på vad jag håller på med...
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 16 april 2015, 18:27:50 »
Tror inte på det Smurfen med 9 Bar! Kopparrör löda med fosforkoppar-hårdlödning!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 16 april 2015, 18:30:51 »
Du får tro vad du vill men min säkerhetsventil till vv beredaren är på 9 bar och den släpper igenom vid vv beredning och därmed är trycket i ledningen 9 bar och håller. Vilket tryck har du i dina vv ledningar eftersom du inte tror mig ?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 16 april 2015, 18:38:32 »
Helt klart ska man ha rätt grejer då går det (nästan) inte att misslyckas med en lödning av koppar rör.
Men vad är då rätt grejor vad gäller flussmedel i det här fallet? Jag tittade på säkerhetsbladet för Pincel Ecogel. Det verkar inte vara några konstigheter i det, etoxilerade alkoholer C16-C18 < 20 %. Antar att resten är vatten, hade det varit något annat borde det ha angivits. Flussmedlen jag använde skulle ha fungerat. Jag ska göra några övningslödningar, det kanske bara var det som fattades. Det är ju trots allt lite annorlunda än att löda elektronik.
« Svar #19 skrivet: 16 april 2015, 18:46:39 »
Tyvärr vet inte vad man ska ha brukar köpa lod och pasta på samma ställe endera på lokala vvs butiken eller Rinkaby rör och det har alltid funkat bra så länge det är torrt. Är det vatten kvar i ledningen brukar jag hårdlöda med Fosforkoppar lod men då krävs det mera värme så då blir det gas svetsen vilket jag tycker är onödigt krångligt att använda annars. Jag tror du hade fel flussmedel det är så pass lätt att få till en lödning med rätt grejer så det bör inte vara ovanan som gjorde det fast jag är ju rätt van vid att svetsa och även om det inte är samma grej så ligger det ju nära varann  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 16 april 2015, 19:50:33 »
Smurfen!
Det jag ifrågasatte var ditt påstående om mjuklödning på alla rör med 9 Bar(är du säkert)! För min del, med det utförande, så skulle jag inte sova lugnt om natten!
Helt i sin ordning med säkerhetsventilen till beredaren och max.tryck på 9 Bar! Samma här,lite skilnad med VP,kammfläns och max.temp på 60°C utan problem med läckande ventilen!
Mvh Jiri
« Svar #21 skrivet: 16 april 2015, 20:03:45 »
Jag sover lugnt både med dom skarvarna jag gjorde vid vp installation och dom få skarvarna som är kvar från vvs firman som installerade vedanläggning -98
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 16 april 2015, 23:47:04 »
Smurfen!
Du kan inte sprida ut falsk information om du har använd fosforkopparlod i dina lödningar! Då handlar det om hårdlödning med gassvets!
Mvh Jiri
« Svar #23 skrivet: 17 april 2015, 06:21:53 »
Läs inläggen en gång till.
« Svar #24 skrivet: 17 april 2015, 08:20:18 »
Min tappvatteninstallation är också mjuklödd. En del gjorde jag om i samband med VP-installationen, men resten är från runt 1990 och håller tätt än. Dessutom hade vi en 'riktig' röris som gjorde om lite saker i samband med att vi renoverade köket för några år sedan. Han mjuklödde också de skarvar som ligger synligt i diskbänksskåpet.
@Roland, jag tror du hade fel temperatur. Det gäller att varken ha för varmt eller för kallt. Det är lätt att göra misstaget att värma mer när det inte flyter ut som man vill...
« Senast ändrad: 17 april 2015, 08:22:17 av purjo__ »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 17 april 2015, 08:31:03 »
Häromdagen plockade jag bort den externa värmebärarpumpen, som efter min ombyggnad av pumpen inte fyllde någon funktion, och ersatte den med en bit 22 mm kopparrör. Pumpen var monterad mellan två kapillärlödningsvinklar så jag värmde loss rörstumparna till unionskopplingarna och tänkte ersätta mellanrummet med kopparröret. Oväntat fick jag problem när jag skulle löda fast röret. Tennlodet med 3 % silver ville inte rinna ut och väta kopparn trots att jag provade både med salmiaklösning och lödpasta som flussmedel. När jag gav upp och provade med ett tenn/blylod som jag använder för elektroniklödning fungerade det hur bra som helst.
Är det något speciellt med att löda med tenn/silverlod? Jag trodde det skulle fungera lika bra som med tenn/bly. Vad är det man  ska använda som flussmedel för att då det att fungera bra?
Hej! Men är det inte vanlig koppar du ska löda?Testa silver-fosforkoppar2% och då ska du inte ha flussmedel utan bara se till att det är rent.Flyter ut kanon och det är lätt att få det bra.
« Svar #26 skrivet: 17 april 2015, 09:46:10 »
Problemet med det är att man måste värma mer. Har man bara en gasolbrännare, eller liknande, så funkar det inte.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #27 skrivet: 17 april 2015, 14:04:42 »
Smurfen!
Ber om ursäkt för mina ordval och mina tvivel! Jag vet mycket väl vad det handlar om!
Det verkar råda rent kaos vad man kallar olika metoder för!
Det finns ingen anledning att behöva kladda ner kopparrör vid sammanfogning med flussmedel, när det finns fosforkopparlod! Då är det hårdlödning!
Vid sammanfogning av olika metaller så använder man silverlod och flus, sen vilken metod och lod? Helt beroende på sammanhanget  -för det mesta hårdlödning! Då är det gassvets som gäller!
Mjuklödning-för det mesta använd i elektronik branschen! Då klarar man sig med lödkolv,salmiakpasta  och tenn!
Det här är inte avsett som pik för dig, du kan bättre än så!
Mvh Jiri
« Svar #28 skrivet: 17 april 2015, 15:44:03 »
I det här fallet hade det inte fungerat med fosforkoppar. Bilden visar hur det ser ut, cirkulationspumpen satt där maskeringstejprullen är upphängd. Allt runtomkring är tennlött. Fosforkopparlod hade krävt så mycket värme att alla lödningar runt omkring hade blivit för varma. Jag har dessutom ingen brännare av den kaliber som krävs för fosforkopparlod. Det är också nära taket, jag klistrade fast en wellpappskiva med några lager alufolie på mot taket för att skydda det under arbetet.
Det var först nu när jag såg bilden som jag reagerade över att det är två 45-gradersböjar till höger i stället för en 90-graders. Undrar varför man gjorde så.
« Svar #29 skrivet: 17 april 2015, 16:41:42 »
Smurfen!
Mvh Jiri
Jag vet vad som skiljer och jag har mjuklödda skarvar till 99% endast om det inte går att få 100% torrt brukar jag hårdlöda det är inte falsk information.
