Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51911 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2015, 13:41:58 »
Men finns det någon anledning att sprida vad man "hört"?. Passar inte det bättre på flashback? :)
Och ljudkraven är högst verkliga och något tillverkarna måste förhålla sig till.
Det finns väl en ganska stor anledning vid projekteringen om vp lämnar 6 eller 8 kw på i toppeffekt.  ::)
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 14:01:28 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2015, 13:59:23 »
Man formulerar sig inte så, Nibe säger att ljudnivån ökar vid frekvenser över 75% "vilket kan ge
en högre ljudnivå än det angivna värdet i Tekniska data" enligt sidan 15 i produktbladet. Man har antagligen använt sig av denna lösning för att klara ljudnormen, så det finns inga som helst hinder att använda hela effekten på den lilla, dvs 7,5 kW vid 0 grader in.
Det du skriver ovan om att klara ljudnormen. Det är just bara ett sätt att få det låta bra. Titta i tekniska data för 1255. Där ser du att både 1255 6kw & 16kw är provade när det gäller ljud enligt samma standarder och 16kw modellen låter betydligt mer.
Så än en gång bull shit  tummenupp
Urklipp tekniska data: 1255 6kw / 1255 16kw
Ljudeffektnivå (LWA) enl EN 12102 vid 0/35 dB(A) 36 – 43 36 – 47
Ljudtrycksnivå (LPA) beräknade värden enligt EN ISO 11203 vid 0/35 och dB(A) 21 – 28 21 – 32
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2015, 14:21:19 »
Jag tycker att det är lika viktigt att man har belägg för sina påståenden OAVSETT om dom är positiva eller negativa.
Kan du då säga vad jag påstått som jag behöver belägga?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2015, 14:23:40 »
Jag har svårt att svara på det här, för jag förstår inte.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2015, 14:24:40 »
Inte heller detta kan jag svara på, för jag fattar inte.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2015, 14:25:31 »
Har jag varit otydlig? Kan jag hjälpa dig genom att förklara?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2015, 14:39:40 »
Men jag har knappast påstått något särskilt positivt, däremot tror jag på vad Nibe skriver i sina produktblad. Ska vi inte lita på dem?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2015, 14:43:51 »
Självklart ska vi kunna lita på det som skrivs. Nedan saxat ur installtionsanvisningen, finns det formulerat på fler / annat sätt än nedan?
TÄNK PÅ!
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhastighet
krävs upplåsning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet
i tekniska data.
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2015, 14:53:24 »
Och det där med att lita på företag så har fått den erfarenheten att oftast delger man glatt "det som är till fördel" medan det som ev kan vara till nackdel förringar man  eller talar inte om över huvud taget. Det gäller inte NIBE i någon högre grad än någon annan. Därför har jag mycket svårt att blint lita på den information som företag lämnar.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2015, 14:54:21 »
Ja det finns ju många olika "skolor" kring detta hur värmepumpar ska projekteras  ::)
Generellt tycker jag att ju mer du kan enbart värma med Vp ju större blir besparingen och nyttjar en ännu större del solenergi. Detta blir ju med inverter ännu flexiblare. Effektteckningen tycker jag alltid ska vara minst 100% vid dut vid projekteringen. Sedan är ju frågan vilket energibehov det aktuella huset har strax under det inte kräver värme från vp och solen och annat räcker. I mitt bostadshus skulle 1,5kw inte räcka långt, däremot i mitt fritidshus skulle nog 1,5kw passa perfekt.
Vad jag hört rekommenderar inte Nibe att köra mer än till 6kw på lilla 1255:an  Sc:,h
Det är nog bra att även se den större modellen (1255 4-16kw) som en mindre så den slipper gå på högsta fart under längre tid. Kanske rimligt att den passar bäst i hus som har ett effektbehov på 7 - 12 så att 120 hz behövs enbart vid svinkyla.
Angående cop så är nog Nibe:s större inverter snäppet bättre. Man kan se en liknande tendens mellan 1245 10 - 12kw också.
EN ytterligare fördel med en inverter kan vara att man kan anpassa effektuttaget efter tex ett för kort borrhål.
Menar du att 1245 12 kw har bättre cop än de mindre tex 8 och 10 kw ? Har för mig att det skiljer åt andra hållet dom med kolv kompressor har bättre cop.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #40 skrivet: 22 mars 2015, 15:01:45 »
Kom ihåg lite fel vart brytpunkten låg, 1245 8kw har cop 5.05 vs 10kw har cop 5.15 vs 12kw har cop 5.01 allt vid 0/35
Edit: Faktafel ändrat i inlägg #19
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 15:04:32 av SUNE73 »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 22 mars 2015, 15:44:28 »
Det jag har hört är absolut inte en officiell version från Nibe, utan att den helt enkelt inte håller för kompressorhastigheter mer än 75% under längre tid :-\ Ljudkrav tror jag är bull shit
Ja helt riktigt, det jag egentligt hört är att Nibe inte rekommenderar att ändra kompressorhastigheten till högre än 75%.
Nu har du skrivit det här på flera ställen och fortsätter du så är det snart andra som kommer tro på det och upprepa det. Men jag antar att diskussionen beror på det som Nibe skriver
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhastighet krävs upplåsning i meny 5.1.24, vilket kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet i Tekniska data.
och att vi tolkar det olika. Jag tror att Nibe menar vad de säger, dvs att över 75% kan ge högre ljudnivå än vad som anges i tekniska data, men du däremot tror att Nibe anger ljudet som skäl men egentligen beror det på att den inte tål att gå högt i frekvens, åtminstone inte en längre period.
« Svar #42 skrivet: 22 mars 2015, 15:55:46 »
Och jag tror att det är lika med NIBEs kompressorer som med alla andra mekaniska system som "snurrar och rör sig", minskar man varvtal/hastigheten från max, till 75% av max ökar livslängden markant. Den kan tom flerdubblas. Det skulle vara lite intressant att veta vilken frekvens kompressorn är konstruerad för.
Inloggad Smurfen.
« Svar #43 skrivet: 22 mars 2015, 16:00:46 »
Tror jag med därför skulle jag inte välja en klent dimensionerad inverter. Lite konstigt att endast lilla 1245 har spärr och inte den kraftigare ? Har för mig att Daikin har nån effekt spärr också.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #44 skrivet: 22 mars 2015, 16:07:25 »
Nu har du skrivit det här på flera ställen och fortsätter du så är det snart andra som kommer tro på det och upprepa det. Men jag antar att diskussionen beror på det som Nibe skriver  och att vi tolkar det olika. Jag tror att Nibe menar vad de säger, dvs att över 75% kan ge högre ljudnivå än vad som anges i tekniska data, men du däremot tror att Nibe anger ljudet som skäl men egentligen beror det på att den inte tål att gå högt i frekvens, åtminstone inte en längre period.
Anledning till att jag skriver samma sak flera gånger är att jag försöker förklara för dig, du skrev ovan att du inte förstod...  Sc:,h
Nibe:s skrivning att Vp kan låta mer om du ökar hastigheten på kompressorn över 75% känns ganska fånig. Borde stå liknande på både Vb & Kb pumparna i såfall - eller hur?
Att jag oberoende från "ljud-rådet ovan" fått höra att resterande 25% av kompressorns hastighet inte bör användas då den inte håller för detta i längden gör att jag självklart lägger ihop med denna begränsning.
Varför tror ni Nibe har skrivit texten???
TÄNK PÅ!
i tekniska data.
Edit: Jag kan inte se annat än att livslängden blir avsevärt förkortad  Sc:,h
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 16:09:32 av SUNE73 »
