Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51852 gånger)
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #135 skrivet: 17 november 2015, 10:22:41 »
Något konstigt är det Sc:,h Den går ju med el-tillsats under 6 timmar på natten när det är -1 till -2 °C ute.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #136 skrivet: 17 november 2015, 12:37:21 »
Ja det är det jag känner, på Nibe hänvisar dom till att huset är nytt och att det är underskott i hela byggnaden? Hade ju "byggpanna" under byggtiden så det känns som att det borde vara hyfsat uppvärmt? Hoppas nån här kan komma med ett bra tips på nåt tummenupp
Nybyggd 1-plans villa på 175kvm med Golvvärme. Nibe 1255-6 borrhål 140m samt Systemair air save VTC 300 FTX
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #137 skrivet: 17 november 2015, 12:58:57 »
Kollade inte hela loggen  :::_) nått fel är det om den behöver eltillskott vid -1 då skulle den helt klart gå hela tiden vid +3 ute men det gör den inte den räknar ner gradmin och stoppar synd att inte frekvensen loggas men det syns i displayen. Kolla i frekvensen i displayen så att den ändras det känns lite som att den går på samma frekvens hela tiden. Om det är en 1255 6 kw så går det att låsa upp dom och öka effekten men tror du bör vänta med det för nånting verkar konstigt  Sc:,h
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #138 skrivet: 17 november 2015, 16:13:59 »
Ja det e nåt men vad kan det vara? Ska hålla ett öga på frekvensen på kompressorn.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #139 skrivet: 19 november 2015, 18:26:45 »
Ska logga den ett dygn nu igen när det ska bli lite kallare igen. Hur ska frekvensen va normalt när de  går in och gör varmvatten tex?
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #140 skrivet: 19 november 2015, 20:07:30 »
Trots att gradminuterna fortsätter räkna ner så ökar inte frekvensen på kompressorn, borde den inte det? 20 Hz  hela tiden....
« Svar #141 skrivet: 19 november 2015, 20:14:48 »
Jo den bör öka frekvensen men vet inte hur mycket gm tillåts sjunka innan den ökar men borde inte vara så mycket och den ska ju helt klart öka innan elpatron går in. kolla i menyn tror det går att spärra den på vissa hz kanske är spärrad på allt över 20 hz.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #142 skrivet: 19 november 2015, 20:18:02 »
Räknar ned, är det att den nu är -100 och om en stund är den -120 ?
Inte kan det väl vara spärrband på de högre frekvenserna? Gå in i servicemenyn, första raden (driftsinställningar tror jag) och längst ned finns spärrband.
[/quote
Farsans ligger på ca 35 hz vid vv
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #143 skrivet: 19 november 2015, 20:29:40 »
Den  va nere på -170 nu och då fortfarande 20 Hz, sen gick vv igång och nu e frekvensen 54 Hz, inverterad temp 34,8...
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #144 skrivet: 19 november 2015, 20:32:35 »
Vv  laddning va nere på 12 grader när den starta och när den nu gått i ca 5min är den bara uppe 18? Normalt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #145 skrivet: 19 november 2015, 20:44:18 »
Du har den mindre modellen på pumpen, har bommat det.
Hur kan vv laddning vara nere på 12 grader? Låter ruskigt kallt.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #146 skrivet: 19 november 2015, 21:18:05 »
-220 nu på gradminuterna och den går på 25 Hz. Vv laddningen är nu på 31.... den har iofs gått över till värme.....
Peter Carlsson
Peter Carlsson
« Svar #147 skrivet: 02 mars 2016, 10:47:52 »
1255 familjen har fått tillökning. Igår (2016-03-01) startade försäljningen av Nibe F1255 3-12kw. Hemsidan har de inte hunnit uppdatera men rekomenderat listpris är 85'500 inkl moms.
BKK
BKK
« Svar #148 skrivet: 23 juni 2016, 14:00:59 »
Står en 3-12 kW på gården som anlände idag. Inkoppling ska ske under de närmsta veckorna.
