Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51852 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2015, 21:14:54 »
Ni med 1255,kör ni på auto eller intermitent drift?(jag är nybörjare på detta)
Menar du VB & KB så kör jag på auto  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2015, 21:46:38 »
Jag också. Full auto och innegivare. Temperaturen i huset är så jämn och bra så jag vill nog inte Nicklas med innegivaren för att få ner antalet starter.
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2015, 23:16:47 »
Angående antal starter och val mellan liten och stor inverter, vad anser ni om följande resonemang?
Hus med effektbehov 9kW resp 10kW, man väljer den mindre invertern 1,5-7,5kW, dvs effekttäckning ca 83% resp 75%. I övrigt allt samma, t.ex borrhål 160-180m.
Blir det inte så att den lilla kan gå stora delar av året helt utan stopp, dessutom sparar man runt 12.000kr i investering.
Efter hur många år kommer detta att ätas upp av elpatron tillskott?
Var ligger optimala effekttäckningsgraden för en inverter? Får en känsla av att det skall var 100% enligt många på forumet.
Kan man dessutom tänka sig att den lilla har bättre COP som delvis kompenserar för elpatron tillskottet eller är det tvärtom?
Sedan jag ju tänka att en större pump kanske håller längre om den inte behöver gå för fullt?
Vore kul att få lite input från er som köpt in er hur ni tänkt.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2015, 08:46:05 »
Auto kör man normalt om man inte har arbetstank med separat cp till rad då brukar man välja intermittent drift dvs cp går med kompressorn. Jag skulle inte köpa en inverter med så låg effekt täckning som tex 80% jag skulle välja minst 100% effekt täckning det är ju det som är en stor del av fördelen med inverter drift att man kan ha rejält med kraft utan att få problem med många start stopp.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2015, 09:17:04 »
Ja det finns ju många olika "skolor" kring detta hur värmepumpar ska projekteras  ::)
Generellt tycker jag att ju mer du kan enbart värma med Vp ju större blir besparingen och nyttjar en ännu större del solenergi. Detta blir ju med inverter ännu flexiblare. Effektteckningen tycker jag alltid ska vara minst 100% vid dut vid projekteringen. Sedan är ju frågan vilket energibehov det aktuella huset har strax under det inte kräver värme från vp och solen och annat räcker. I mitt bostadshus skulle 1,5kw inte räcka långt, däremot i mitt fritidshus skulle nog 1,5kw passa perfekt.
Vad jag hört rekommenderar inte Nibe att köra mer än till 6kw på lilla 1255:an  Sc:,h
Det är nog bra att även se den större modellen (1255 4-16kw) som en mindre så den slipper gå på högsta fart under längre tid. Kanske rimligt att den passar bäst i hus som har ett effektbehov på 7 - 12 så att 120 hz behövs enbart vid svinkyla.
Angående cop så är nog Nibe:s större inverter snäppet bättre. Man kan se en liknande tendens mellan 1245 8 - 10kw också.
EN ytterligare fördel med en inverter kan vara att man kan anpassa effektuttaget efter tex ett för kort borrhål.
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 15:03:21 av SUNE73 »
Utloggad Mange 1
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2015, 09:49:34 »
Hej allihopa
 Jag är ny på forumet och håller på att ta in offerter på bergvärme.Jag har blivit rekommenderad Ivt Ha11 200 m borrhål både utav dom som säljer ivt och nibe pga bättre garanti på ivt. Men när jag ville ha pris på Nibe 1255-16 (den tycker jag låter vettig) så vart det 12,000 dyrare. Men det jag funderade över var att den har samma borrhåls djup 200m som ivt`n. Huset är ca 180 kvm och garaget är ca 60-65 kvm. Ni som har nibe 1255-16 hur djupt har ni borrat. Huset ligger i Sörmland (eskilstuna). Tacksam för svar
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2015, 09:57:58 »
Hej allihopa
Ja enkelt uttryckt motsvarar ditt beräknade borrdjup ditt hus energiförbrukning minus det du tillför i form av el.
Jag har 180m till mitt hus på 265m2 i Stockholm, vilket är för kort men funkar  :)
Tycker 1255:an är värd varenda krona  tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2015, 09:58:44 »
Köldbärartemperaturen har stor betydelse för vilken effekt den ger vid frekvensen 120 Hz.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2015, 10:06:52 »
Ja helt riktigt, det jag egentligt hört är att Nibe inte rekommenderar att ändra kompressorhastigheten till högre än 75%.
Kb tempen är nog inte så viktig vid just 120Hz utan är nog betydligt viktigare vid 20 Hz.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2015, 10:38:42 »
Man formulerar sig inte så, Nibe säger att ljudnivån ökar vid frekvenser över 75% "vilket kan ge
en högre ljudnivå än det angivna värdet i Tekniska data" enligt sidan 15 i produktbladet. Man har antagligen använt sig av denna lösning för att klara ljudnormen, så det finns inga som helst hinder att använda hela effekten på den lilla, dvs 7,5 kW vid 0 grader in.
Jag tycker kurvorna ser raka och ökande ut, så effekten verkar vara direkt linjärt beroende av KB tempen vid alla frekvenser. Även det sidan 15 produktbladet http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2015, 11:11:59 »
en högre ljudnivå än det angivna värdet i Tekniska data" enligt sidan 15 i produktbladet. Man har antagligen använt sig av denna lösning för att klara ljudnormen, så det finns inga som helst hinder att använda hela effekten på den lilla, dvs 7,5 kW vid 0 grader in.Jag tycker kurvorna ser raka och ökande ut, så effekten verkar vara direkt linjärt beroende av KB tempen vid alla frekvenser. Även det sidan 15 produktbladet http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
Det jag har hört är absolut inte en officiell version från Nibe, utan att den helt enkelt inte håller för kompressorhastigheter mer än 75% under längre tid :-\ Ljudkrav tror jag är bull shit
Det jag menar med hög Kb temp vid 20 Hz är att effektangivelsen tex 1,5 - 6 kw inte blir så i verkligheten. Detta då vi vid lägsta effektbehov vill ha så låg effekt som möjligt samtidigt som vi automatiskt får varmare Kb. Och då så klart tvärt om vid höglast. Sedan stämmer ju den angivna effekten inte med diagrammet  Sc:,h
Tex 1,5-6 kw vs. 2-6,2 kw Undra om detta kan ha med olika firmware att göra?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #26 skrivet: 22 mars 2015, 11:54:24 »
Men finns det någon anledning att sprida vad man "hört"?. Passar inte det bättre på flashback? :)
Och ljudkraven är högst verkliga och något tillverkarna måste förhålla sig till.
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2015, 12:29:59 »
Så du VET att det är OK att ligga på 100% under längre tid med NIBEN?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 22 mars 2015, 12:56:21 »
Så du menar att jag måste ha kört en Nibe 1255 6 kW på toppeffekt under sex månader för att kunna ifrågasätta, är det inte bättre att den som påstår något negativt om en produkt säger vilket underlag han har.
« Svar #29 skrivet: 22 mars 2015, 13:26:48 »
Jag tycker att det är lika viktigt att man har belägg för sina påståenden OAVSETT om dom är positiva eller negativa.
