Installationsforum
(Moderator:
Rördragnings nöt....
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
Ämne: Rördragnings nöt.... (läst 55896 gånger)
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
SV: Rördragnings nöt....
Svar #75 skrivet:
01 december 2015, 00:07:25 »
upptäckt att det är i princip omöjligt att förstå/läsa inlägget om man läser från en mobil eller en "klösbräda"
Bäst om man läser från dator
Ny månad har passerat för pumpen, för de som gillar siffror, finns det lite att "gotta" sig i
+ LITE NYHETER, se nedan
Senaste nytt:
-Har tidigare meddelat här på Forumet att installatören gjorde en tankevurpa i samband med installationen. Han fick inte värmen att "gå" rätt väg, ut ur 500l tanken, samt att returen "smet" in på utgående värme. Dvs kall retur sänkte, i snitt, utgående värme med 2 grader
Men i helgen kom en kompis som hjälpte mig att sätta in två stycken kulventiler, som gjorde att värmen går rätt väg. Jätte nöjd över resultatet, äntligen slipper pumpen göra 2 grader för varmt vatten
Samt att vi fyllde KB-slangarna med x antal liter vatten, trycket hade nämligen sjunkit från 1 Bar till 0, sedan installationen. ->Ska man bli orolig?
Nu återstår bara att följa upp gångtiderna samt antal starter osv, blir spännande att följa upp vilken skillnad kulventilerna gör!
Kompressor:
Månad:
Antal starter:
Drift tid:
Var av VV:
Förbrukad kWh:
Mars-April 291 (snitt 9,6 st/d) 488 (snitt 16t/d) 109 (snitt 3,6t/d) 953 (snitt 31 kWh/d)
April-Maj 450 (snitt 15,0 st/d) 509 (Snitt 19t/d) 144 (snitt 5,0t/d) 729 (snitt 27 kWh/d)
Juni 375 (snitt 12,5 st/d) 146 (Snitt 5t/d) 73 (snitt 2,5t/d) 243 (snitt 8,0kWh/d)
Juli 192 (snitt 6,4 st/d) 25 (snitt 0,8t/d) 25 (snitt 0,8t/d) 75 (snitt 2,4kWh/d)
Augusti 212 (snitt 7,0 st/d) 29 (snitt 0,9t/d) 29 (snitt 0,9t/d) 81 (snitt 2,6kWh/d)
September 227 (snitt 7,6 st/d) 163 (snitt 5,4t/d) 92 (snitt 3,0t/d) 232 (snitt 9,6kWh/d) (Startade värmen i huset)
Oktober 213 (snitt 7,1 st/d) 571 (snitt 19 t/d) 106 (snitt 3,5t/d) 723 (snitt 24 kWh/d)
November 102 (snitt 3,4 st/d) 664 (snitt 22 t/d) 109 (snitt 3,6t/d) 950 (snitt 31 kWh/d)
Total
=2275 Starter
=2595 timmar
=578 timmar
=4073 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute
(de senaste 24t i Hälsingland)
KB in KB ut
CP-hastighet för golvvärmen
4,5 grader Mars-April
12,0 grader April-Mars
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
11,4 grader September
7,5 grader Oktober 5,7 1,8
-0,5 grader November 2,7 -0,1 25w
Senast ändrad: 01 december 2015, 08:43:53 av Trollet_
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv. källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #76 skrivet:
01 december 2015, 07:31:14 »
Det har antagligen varit nån luft ficka på kb vilket gör att nivån sjunker Jag skulle inte oroa mig om inte det fortsätter sjunka. Kul att du rapporterar hur vp går.
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #77 skrivet:
18 januari 2016, 14:31:45 »
Nytt år, nya möjligheter...
Kompressor:
Månad: Antal starter: Drift tid: Var av VV: Förbrukad kWh:
December 456 (snitt 14 st/d) 723 (snitt 23 t/d) 210 (snitt 6,7t/d) 1351 (snitt 43 kWh/d)
Total =2731 Starter =3318 timmar =897 timmar =5424 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute KB in KB ut CP-hastighet för golvvärmen
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
-7,0 grader December -0,1 -3,4 30w
Senast ändrad: 19 januari 2016, 08:45:51 av Trollet_
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #78 skrivet:
08 februari 2016, 10:17:08 »
Janurai
Kompressor:
Januari 93 (snitt 3 st/d) 650 (snitt 20 t/d) 128 (snitt 4,1t/d) 1768 (snitt 57 kWh/d)
Total =2824 Starter =3968 timmar =1025 timmar =7192 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
-5,0 grader Januari -0,3 -2,8 25w
[/quote]
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #79 skrivet:
01 april 2016, 10:47:29 »
Februari
Kompressor:
Februari 85 (snitt 3 st/d) 646 (snitt 23 t/d) 143 (snitt 5,1t/d) 1200 (snitt 43 kWh/d)
Total =2909 Starter =4614 timmar =1168 timmar =8392 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
-2,3 grader Februari -0,3 -2,7 25w
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #80 skrivet:
01 april 2016, 11:12:17 »
Mars
Kompressor:
Mars 567 (snitt 18 st/d) 649 (snitt 23 t/d) 199 (snitt 6,4t/d) 1154 (snitt 37 kWh/d)
Total =3476 Starter =5263 timmar =1367 timmar =9546 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+4,5 grader Mars +0,4 -2,5 25w
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #81 skrivet:
13 september 2016, 13:59:09 »
April
Kompressor:
Månad: Antal starter: Drift tid: Var av VV: Förbrukad kWh: CP-hastighet för golvvärmen:
April-Maj 450 (snitt 15 st/d) 509 (Snitt 19t/d) 144 (snitt 5,0t/d) 729 (snitt 27 kWh/d)
Juni 375 (snitt 12 st/d) 146 (Snitt 5t/d) 73 (snitt 2,5t/d) 243 (snitt 8,0kWh/d) (Stängde av värmen i huset i början av Juni)
September 227 (snitt 7,6 st/d) 163 (snitt 5,4t/d) 92 (snitt 3,0t/d) 232 (snitt 9,6kWh/d) (Startade värmen i huset Sep.)
November 102 (snitt 3,4 st/d) 664 (snitt 22 t/d) 109 (snitt 3,6t/d) 950 (snitt 31 kWh/d) 25w
December 456 (snitt 14 st/d) 723 (snitt 23 t/d) 210 (snitt 6,7t/d) 1351 (snitt 43 kWh/d) 30w
Januari 93 (snitt 3 st/d) 650 (snitt 20 t/d) 128 (snitt 4,1t/d) 1768 (snitt 57 kWh/d) 25w
Februari 85 (snitt 3 st/d) 646 (snitt 23 t/d) 143 (snitt 5,1t/d) 1200 (snitt 43 kWh/d) 25w
Mars 567 (snitt 18 st/d) 649 (snitt 23 t/d) 199 (snitt 6,4t/d) 1154 (snitt 37 kWh/d) 25w
April 1004 (snitt 33 st/d) 535 (snitt 18 t/d) 209 (snitt 7,0t/d) 944 (snitt 31 kWh/d) 25w
Total =4480 Starter =5798 timmar =1576 timmar =10490 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+6,1 grader April +2,3 -0,5
Senast ändrad: 13 september 2016, 14:14:31 av Trollet_
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #82 skrivet:
13 september 2016, 14:24:11 »
MAJ
Kompressor:
Maj 1200 (snitt 39 st/d) 298 (snitt 9 t/d) 154 (snitt 5,0t/d) 510 (snitt 16 kWh/d) 8w I Maj sänkte jag VBCP från ca 70% --> 20%
Total =5696 Starter =6096 timmar =1730 timmar =11000 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+6 grader April +2,3 -0,5
+10 grader Maj +8 3,5
[/quote]
Senast ändrad: 13 september 2016, 14:27:01 av Trollet_
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #83 skrivet:
14 september 2016, 09:07:48 »
Juni
Kompressor: CP-hastighet
Månad: Antal starter: Drift tid: Var av VV: Förbrukad kWh: för golvvärmen: Övriga kommentarer:
December 456 (snitt 14 st/d) 723 (snitt 23 t/d) 210 (snitt 6,7t/d) 1351 (snitt 43 kWh/d) 30w Åtgärdade en "smitväg" som åtgärdades med en kulventil!
Juni 737 (snitt 24 st/d) 120 (snitt 4 t/d) 95 (snitt 3,0t/d) 247 (snitt 8 kWh/d) 8w
Total =6433 Starter =6216 timmar =1825 timmar =11247 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+16 grader Juni +11 7
Senast ändrad: 14 september 2016, 10:39:22 av Trollet_
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #84 skrivet:
15 september 2016, 10:16:13 »
Juli
Ett år med pumpen :-) Total förbrukning:
(snitt 9,5 st/d) (snitt 14 t/d) (snitt 3t/d) (snitt 26 kWh/d)
VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL & MAJ??
Juli 253 (snitt 8 st/d) 29 (snitt 1 t/d) 29 (snitt 1,0t/d) 89 (snitt 3 kWh/d) -w I början av Juli stängdes värmen av helt
Total =6686 Starter =6245 timmar =1854 timmar =11336 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+18 grader Juli +13 8
Senast ändrad: 15 september 2016, 10:31:32 av Trollet_
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #85 skrivet:
16 september 2016, 16:05:23 »
Augusti
VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL MAJ & JUNI ??
Augusti 647 (snitt 20 st/d) 103 (snitt 3 t/d) 89 (snitt 3,0t/d) 219 (snitt 7 kWh/d) 10w I mitten av Augusti var det så pass kallt nåra dagar att värmen gick på
Total =7333 Starter =6348 timmar =1943 timmar =11555 kWh
förbrukning
15,5 grader Juni
22,3 grader Juli
14,7 grader Augusti
+13 grader Augusti +13 8
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #86 skrivet:
19 september 2016, 12:57:17 »
För er som vill: lägger jag upp lite loggningdata från stickan i VP.
Främst från de dagar VP gick med i snitt 33starter per dag!
Förstår inte så mycket själv, tycker det är "fel"/för få parametrar som loggas
Någon som kan vara snäll och uttala sig!? Eller vågar sig på en gissning varför det är sååå många start och stopp?!
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #87 skrivet:
19 september 2016, 13:46:07 »
Gjorde en snabb koll och du har massor med vv laddningar och det verkar som framledningen Bt25 ligger högre efter vv laddning än vad den gjorde före dvs hett vatten från vv delen i övre delen av tanken läcker över mot rad systemet sitter det dubbla växelventilen så att vid värme drift tar den retur vattnet från botten på tanken och vid vv laddning tas returen nånstans på mitten på tanken. Om man vill logga andra saker kan man göra en egen log set fil i Nibe mod bus manager men du kan enbart logga 20 mätpunkter och vissa data tar 2 st men det går att lägga in fler mätpunkter i log set filen manuellt för vp klarar logga flera hur många vet jag dock inte.
Trollet_
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Värmepump
Trollet_
Svar #88 skrivet:
21 september 2016, 13:23:01 »
Om det är som Smurfen säger: -Varför har VP, helt plötsligt börja tokköra massa start och stopp, då jag ej har ändrat några parametrar i VP??*
Om man ser på gångtider, ser det ut som den främst gör värme..
Skulle det vara som så att det "smiter" över Varmvatten ut i golvvärmen räcknar jag med att det skulle synas mer på gångtiderna
Se statistik på nedan, det som är
”fet stil”
avser 2016
Månad: År 2015
2016
Procentuell andel
Antal starter: Drift tid: Var av VV: VV emot värme Förbrukad kWh
Mars -
567
649
199
30%
1154
April 291
1004
488
535
109
209
22%
39%
953
944
Maj 450
1200
509
298
144
154
28%
50%
729
510
Juni 375
737
146
120
73
95
50%
80%
243
247
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #89 skrivet:
21 september 2016, 13:45:15 »
Om du kollar på bilden jag bifogar på den markerade raden under pcy base står det 0 då görs ingen värme vid 15 gör vp vv kolla även vid BT25 den stiger lite efter vv beredning om allt vore rätt skulle BT25 sjunka hela tiden eftersom ingen värme tillförs tills gm blir så lågt så att vp startar för värme.
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2082
användare: 4
Börje__
tyke
tipo874
e98toka
