Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55876 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #90 skrivet: 03 oktober 2016, 13:01:26 »
Septemer
                   Kompressor:        CP-hastighet
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:            för golvvärmen:            Övriga kommentarer:
Mars-April    291  (snitt 9,6  st/d)     488  (snitt 16t/d)    109 (snitt 3,6t/d)   953 (snitt 31 kWh/d)
April-Maj      450  (snitt 15   st/d)     509  (Snitt 19t/d)    144 (snitt 5,0t/d)   729 (snitt 27 kWh/d)
Juni             375  (snitt 12   st/d)     146  (Snitt   5t/d)     73  (snitt 2,5t/d)   243 (snitt 8,0kWh/d)                       (Stängde av värmen i huset i början av Juni)
Juli              192  (snitt 6,4  st/d)       25  (snitt 0,8t/d)    25  (snitt 0,8t/d)     75 (snitt 2,4kWh/d)
Augusti        212  (snitt 7,0  st/d)       29  (snitt 0,9t/d)    29  (snitt 0,9t/d)     81 (snitt 2,6kWh/d)
September   227  (snitt 7,6  st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)    232 (snitt  9,6kWh/d)                      (Startade värmen i huset Sep.)
Oktober       213  (snitt 7,1  st/d)     571  (snitt 19 t/d)   106 (snitt 3,5t/d)    723  (snitt 24 kWh/d)
November    102  (snitt 3,4  st/d)     664  (snitt 22 t/d)   109 (snitt 3,6t/d)    950  (snitt 31 kWh/d)    25w
December    456  (snitt 14   st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)   30w             Åtgärdade en "smitväg" som åtgärdades med en kulventil!
Januari          93  (snitt  3    st/d)     650  (snitt 20 t/d)   128 (snitt 4,1t/d)    1768 (snitt 57 kWh/d)   25w
Februari        85   (snitt  3    st/d)     646  (snitt 23 t/d)   143 (snitt 5,1t/d)   1200 (snitt 43 kWh/d)   25w
Mars            567  (snitt 18   st/d)     649  (snitt 23 t/d)   199 (snitt 6,4t/d)    1154 (snitt 37 kWh/d)   25w
Ett år med pumpen :-) Total förbrukning:
                   =3476  Starter             =5263 timmar        =1367  timmar         =9546 kWh
                   (snitt 9,5   st/d)           (snitt 14 t/d)           (snitt 3t/d)              (snitt 26 kWh/d)
April            1004 (snitt 33   st/d)     535  (snitt 18 t/d)   209 (snitt 7,0t/d)     944 (snitt 31 kWh/d)   25w      VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL MAJ & JUNI ??
Maj             1200 (snitt 39   st/d)     298  (snitt   9 t/d)   154 (snitt 5,0t/d)     510 (snitt 16 kWh/d)    8w          I Maj sänkte jag VBCP från ca 70% --> 20%
Juni              737 (snitt 24   st/d)     120  (snitt   4 t/d)     95 (snitt 3,0t/d)     247 (snitt   8 kWh/d)    8w
Juli               253 (snitt   8   st/d)       29  (snitt   1 t/d)     29 (snitt 1,0t/d)      89 (snitt   3 kWh/d)    -w          I början av Juli stängdes värmen av helt
Augusti         647 (snitt 20   st/d)     103  (snitt   3 t/d)     89 (snitt 3,0t/d)     219 (snitt   7 kWh/d)    10w       I mitten av Augusti var det så pass kallt nåra dagar att värmen gick på
Sept           1157 (snitt 38   st/d)     182  (snitt   6 t/d)    154 (snitt 5,0t/d)     370 (snitt 12 kWh/d)    15w       Fortarade obegripligt många Start/stopp
Total           =8490  Starter            =6530 timmar     =2097  timmar      =11925 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute                    KB in    KB ut
(de senaste 24t i Hälsingland)
4 grader    Mars-April
12 grader  April-Mars
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
7   grader    Oktober                       5,7      1,8
-0,5 grader  November                     2,7     -0,1
-7   grader   December                    -0,1     -3,4
-5   grader   Januari                        -0,3     -2,8
-2   grader   Februari                       -0,3     -2,7
+4  grader   Mars                           +0,4     -2,5
+6   grader  April                           +2,3     -0,5
+10 grader  Maj                             +8        3,5
+16 grader  Juni                            +11       7
+18 grader  Juli                             +13       8
+13 grader  Augusti                       +13       8
+ 9 grader   Sept.                          +10       6
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #91 skrivet: 03 oktober 2016, 14:48:41 »
Om det är som Smurfen säger: -Varför har VP, helt plötsligt börja tokköra massa start och stopp, då jag ej har ändrat några parametrar i VP??*
Om man ser på gångtider, ser det ut som den främst gör värme..
Skulle det vara som så att det "smiter" över Varmvatten ut i golvvärmen räcknar jag med att det skulle synas mer på gångtiderna
Se statistik på nedan, det som är ”fet stil” avser 2016
Månad:     År  2015  2016                                             Procentuell andel
                    Antal starter:     Drift tid:         Var av VV:    VV emot värme          Förbrukad kWh
Mars              -         567         -     649       -      199        -         30%              -    1154
April              291     1004     488   535       109  209      22%     39%             953  944
Maj               450     1200      509   298       144  154      28%     50%            729  510
Juni               375     737       146   120        73   95        50%     80%            243  247
Eftersom invertern lämnar högre effekt vid vv beredning ca 10 kw tror jag så blir det fel att bara kolla på drift tiderna för antar att en stor del av värmen är gjord vid min effekt ca 5 kw.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #92 skrivet: 03 oktober 2016, 15:39:16 »
Nu har jag inte följt med i diskussionen, men jag gissar att det är Max diff kompressor som spökar.
Under vår och höst stänger termostaterna oftare än annars, det finns lite tillgängligt flöde att arbeta med för värmepumpen, det resulterar i stora temperaturvariationer även vid låg kompressoreffekt.
Om vbf blir 10 grader över eller under börvärde så tvångsstoppas eller tvångsstartas kompressorn - vilket kan generera många start och stopp.
Lösningen:
Öppna alla termostater.
(Blir det för varmt, öka rumsgivarens påverkan, eller sänk kurvan)
Öka värdet på "Max diff kompressor"
« Svar #93 skrivet: 03 oktober 2016, 15:52:57 »
En stor del av starterna är vv starter pga att det läcker över till rad i tanken syns tydligt i loggen vad som ställer till det. En inverter kopplad mot tank ska inte bryta på max diff framledning då är nått riktigt fel.
« Svar #94 skrivet: 03 oktober 2016, 17:44:05 »
Som sagt, jag hade inte följt med.  :-\
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #95 skrivet: 05 oktober 2016, 11:56:49 »
Tack för era tankar och synpunkter.
Tack och lov har det börjat bli kallare ute, (minusgrader på natten några dagar)
Värmepumpen har betydligt färre start/stopp nu, än när det var som värst. Nu snittar den på 15starter per dag
Men frågan är fortfarande -varför har VP nästan 500st starter/månad MER starten än "normalt", i snitt, under April, Maj och Juni 2016, än under samma period 2015!
Den skillnad som jag vet är gjorde, är att by-pass röret var i drift 2015, men den stängdes med en kulventil i slutet på 2015, pga att VP fick jobba onödigt hård, dvs den kalla returen smet in i by-passen i sådan utsträckning att utgående värme sänktes med 2-3 grader...
« Senast ändrad: 05 oktober 2016, 14:22:49 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #96 skrivet: 05 oktober 2016, 12:17:24 »
Men frågan är fortfarande -varför har VP nästan 500st starter/månad MER starter än "normalt", i snitt mer under April, Maj och Juni 2016, än under samma period 2015!
Kompletterar med två bilder, där man bland annat ser vart kulventilen blev monterad för att blockera By-pass funktion (Svart pil på bild 1)
Bild två, helhets bild, där syns inte "by-passen"
« Senast ändrad: 05 oktober 2016, 15:14:44 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #97 skrivet: 06 oktober 2016, 08:44:06 »
Tittar man på loggen från den 27de när det är rätt varmt ute läcker så mycket värme från vv delen över till värme delen så framledningen ligger för högt hela tiden trots att vp inte går för värma alls men den går rätt mycket för vv börvärde ca 21 grader men är värde upp mot 28 grader. Kollar man den 5e när det är lite kallare runt 0an så går vp 10 min för vv och sen kanske 20 för vv osv. Nånting är fel men jag vet tyvärr inte vad  Sc:,h
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #98 skrivet: 06 oktober 2016, 13:10:28 »
Tror du att det är något "generalfel" på VP, så man ev kan söka hjälp av NIBE support??
Eller är det inställningar / inkopplings relaterat??
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #99 skrivet: 06 oktober 2016, 19:16:15 »
Det har nog med installationen att göra men visst har du loggat förr och inte haft samma konstigheter.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #100 skrivet: 07 oktober 2016, 08:53:19 »
Precis Smurfen: jag har gjort veckoavläsningar varje söndag, som jag skrivit in i en bok, med följande data ang kompressorn: Antal starter, drift tid uppdelat i värme och VV, medeltemp ute, Brine temp in/ut, VP kWh och husets totala kWh. Samt att jag har haft USB-stickan i sedan start....
Så det finns mycket data/historik att gå igenom, om det behövs.
Vart ska man börja?  Sc:,h
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #101 skrivet: 07 oktober 2016, 10:06:59 »
Svårt att veta kollar man på bilden så ligger värme ut på systemet nära vv returen så visst kan rad systemet ev tjyva lite värme från vv delen men tycker ändå det ska vara så lite så det inte ska göra nått  Sc:,h men vart sitter vv givaren sitter den väldigt långt ner kan den ju säkert bli påverkad av lite tjyvning kan räcka att höja den 1 dm. Jag tror utan att veta att optimalt vore att ha lite längre avstånd mellan de olika värme zonerna vv resp rad just för att undvika omblandning och det går att lösa om det inte löser sig på annat sätt genom att sätta ett nerbockat rör inne i tanken tex vid värme ut på systemet. Fast egentligen skulle jag sänka hela värme delen till endast de nedre 100-150 litrarna av tanken och använda kanske de översta 200 som vv del och mellan skiktet blir vad det blir men då blir det en massa onödigt jobb. Du kan ju även prova att sänka cp hastigheten på rad är den onödigt hög kommer flödes hastigheten bli hög och risken för omblandning större. Prova pma Cougar så kanske han tittar in i tråden han verkar ha pysslat med liknande kopplingar och kanske har nån ide.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #102 skrivet: 15 oktober 2016, 09:34:56 »
Jättesvårt att se på en bild när det blir så mycket rör, men....   Som Smurfen skrivet så skulle jag minska ner andelen acktank och gjort vvb delen större, det är lättare att få skarp skiktning om större volym är varm.
Sedan verkar returnerna vara växlade, jag skulle ha dragit vp returen så lågt i tanken som möjligt.
Rad.returen ska köras på så lågt flöde som möjligt för att förhindra virvel i tanken.
När värmepumpen laddar så är det ofrånkomligt att de båda utrymmena blandar sig något om man inte har en nästan tät skiktplåt i tanken.
Over and out!
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #103 skrivet: 18 november 2016, 13:04:11 »
Tack för alla synpunkter. Ska ta mig i kragen och svara på några saker så snart som tid finnes. Samt visa höstens loggning på USB stickan från VP.
Men först Oktobers siffror
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #104 skrivet: 18 november 2016, 13:20:29 »
Oktober
December    456  (snitt 14   st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)   30w             By-pass "smitväg" stängdes av, som åtgärdades med en kulventil!
Oktober        393 (snitt 13   st/d)     504  (snitt 16 t/d)    195 (snitt 6,5t/d)     768 (snitt 25 kWh/d)    15w
Total           =8883  Starter            =7034 timmar     =2292  timmar      =12693 kWh
förbrukning
4 grader    Mars-April
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
+ 9 grader   Sept                           +10       6
+ 6 grader   Oktober                      +5,7      2
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
