Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55837 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #105 skrivet: 28 november 2016, 12:32:04 »
Nu är det dags att redovisa lite logg-filer igen!
Denna gång är det från Oktober och November...
Ni som läst min tråd mins kanske att jag hade stor "problem" med antalet starter av VP. Orsaken tros vara att mina "nivåer" av VV och värme, i tekniktanken ligger för nära varann, samt att värmebärande cirkulationspump har "tjuvat" VV ut till golvärmen/elementen. Kanske på grund av för högt inställt flöde/effekt!
MEN det ska tilläggas att jag samma period förra året, EJ hade i närheten av samma antal start & stopp.
Tydligt är att antal start/stopp har minskat radikalt. Från tidigare 30-40 starter per dag (Mars-Maj och Sept.) till 5-15 st per dag under Oktober/November
Ber bl.a. Smurfen om en liten analys, -vad ser du ang. ev. temp höjning av BT25 vid tappvarmvatten??
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #106 skrivet: 28 november 2016, 22:37:41 »
Många starter har du inte nu den går i princip hela tiden men du har massor med vv laddningar när det är plusgrader ute men när det blir kallare har du nästan inga vv laddningar för då sprider sig värmen från radiator delen till vv delen så att vv håller sig över börvärde. Man ser att när vv laddas så sker en temp höjning på Bt25 vilket kanske är normalt vid delad tank men man ser även att när vp gör värme så sjunker vv delen i temp vilket leder till nya vv starter hela tiden.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #107 skrivet: 12 december 2016, 12:36:27 »
November
                   Kompressor:        CP-hastighet
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:            för golvvärmen:            Övriga kommentarer:
Mars-April    291  (snitt 9,6  st/d)     488  (snitt 16t/d)    109 (snitt 3,6t/d)   953 (snitt 31 kWh/d)
April-Maj      450  (snitt 15   st/d)     509  (Snitt 19t/d)    144 (snitt 5,0t/d)   729 (snitt 27 kWh/d)
Juni             375  (snitt 12   st/d)     146  (Snitt   5t/d)     73  (snitt 2,5t/d)   243 (snitt 8,0kWh/d)                       (Stängde av värmen i huset i början av Juni)
Juli              192  (snitt 6,4  st/d)       25  (snitt 0,8t/d)    25  (snitt 0,8t/d)     75 (snitt 2,4kWh/d)
Augusti        212  (snitt 7,0  st/d)       29  (snitt 0,9t/d)    29  (snitt 0,9t/d)     81 (snitt 2,6kWh/d)
September   227  (snitt 7,6  st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)    232 (snitt  9,6kWh/d)                      (Startade värmen i huset Sep.)
Oktober       213  (snitt 7,1  st/d)     571  (snitt 19 t/d)   106 (snitt 3,5t/d)    723  (snitt 24 kWh/d)
November    102  (snitt 3,4  st/d)     664  (snitt 22 t/d)   109 (snitt 3,6t/d)    950  (snitt 31 kWh/d)    25w
December    456  (snitt 14   st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)   30w             By-pass "smitväg" stängdes av, som åtgärdades med en kulventil!
Januari          93  (snitt  3    st/d)     650  (snitt 20 t/d)   128 (snitt 4,1t/d)    1768 (snitt 57 kWh/d)   25w
Februari        85   (snitt  3    st/d)     646  (snitt 23 t/d)   143 (snitt 5,1t/d)   1200 (snitt 43 kWh/d)   25w
Mars            567  (snitt 18   st/d)     649  (snitt 23 t/d)   199 (snitt 6,4t/d)    1154 (snitt 37 kWh/d)   25w
Ett år med pumpen :-) Total förbrukning:
                   =3476  Starter             =5263 timmar        =1367  timmar         =9546 kWh
                   (snitt 9,5   st/d)           (snitt 14 t/d)           (snitt 3t/d)              (snitt 26 kWh/d)
April            1004 (snitt 33   st/d)     535  (snitt 18 t/d)   209 (snitt 7,0t/d)     944 (snitt 31 kWh/d)   25w      VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL MAJ & JUNI ??
Maj             1200 (snitt 39   st/d)     298  (snitt   9 t/d)   154 (snitt 5,0t/d)     510 (snitt 16 kWh/d)    8w          I Maj sänkte jag VBCP från ca 70% --> 20%
Juni              737 (snitt 24   st/d)     120  (snitt   4 t/d)     95 (snitt 3,0t/d)     247 (snitt   8 kWh/d)    8w
Juli               253 (snitt   8   st/d)       29  (snitt   1 t/d)     29 (snitt 1,0t/d)      89 (snitt   3 kWh/d)    -w          I början av Juli stängdes värmen av helt
Augusti         647 (snitt 20   st/d)     103  (snitt   3 t/d)     89 (snitt 3,0t/d)     219 (snitt   7 kWh/d)    10w       I mitten av Augusti var det så pass kallt nåra dagar att värmen gick på
Sept           1157 (snitt 38   st/d)     182  (snitt   6 t/d)    154 (snitt 5,0t/d)     370 (snitt 12 kWh/d)    15w       Fortarade obegripligt många Start/stopp
Oktober        393 (snitt 13   st/d)     504  (snitt 16 t/d)    195 (snitt 6,5t/d)     768 (snitt 25 kWh/d)    15w
November      42  (snitt 1,5  st/d)     722  (snitt 24 t/d)    140 (snitt 4,5t/d)   1292 (snitt 43 kWh/d)    20w       Ökat VB CP för att få bra diff mellan framledning och retur (ca 5grader)
Total           =8925  Starter            =7756 timmar     =2432  timmar      =13985 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute                    KB in    KB ut
(de senaste 24t i Hälsingland)
4 grader    Mars-April
12 grader  April-Mars
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
7   grader    Oktober                        5,7      1,8
-0,5 grader  November                     2,7     -0,1
-7   grader   December                    -0,1     -3,4
-5   grader   Januari                        -0,3     -2,8
-2   grader   Februari                       -0,3     -2,7
+4  grader   Mars                           +0,4     -2,5
+6   grader  April                           +2,3     -0,5
+10 grader  Maj                             +8        3,5
+16 grader  Juni                            +11       7
+18 grader  Juli                             +13       8
+13 grader  Augusti                       +13       8
+ 9 grader   Sept                           +10       6
+ 6 grader   Oktober                      +5,7      2
+ 1,2 grader November                  +1,9      -1,5
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #108 skrivet: 04 januari 2017, 13:52:48 »
December
December      60  (snitt 2,0  st/d)     736  (snitt 24 t/d)    161 (snitt 5,3t/d)    1479 (snitt 50 kWh/d)    20w
Total           =8985  Starter            =8492 timmar     =2593  timmar      =15464 kWh
förbrukning
4 grader    Mars-April
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
+ 1,0 grader December                  +1,0      -1,5
« Senast ändrad: 04 januari 2017, 14:07:24 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #109 skrivet: 03 februari 2017, 15:46:44 »
Januari
Januari          32  (snitt    1 st/d)      730  (snitt 24 t/d)    101 (snitt 3,2t/d)    1690 (snitt 54 kWh/d)    20w
Total           =9017  Starter            =9222 timmar     =2694  timmar      =17154 kWh
förbrukning
4 grader    Mars-April
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
-  3,5 grader Januari                      -0,3       -3,0
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #110 skrivet: 03 februari 2017, 15:52:43 »
Har du fått ordning på de många vv laddningarna ?
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #111 skrivet: 07 mars 2017, 13:12:00 »
Ja Smurfen, eller vet inte riktigt än pga andra förutsättningar... Sänkte GM (kommer inte ihåg hur mycket nu) sänkte CP (extern pump) för att inte störa siktningen i tanken så mycket. Samt att i höstas när jag åtgärdade allt detta höjdes värmebehovet till huset, vilket också påverkade antal vv laddningarna.
-Blir spännande i vår/sommar att se hur mycket vv laddningar jag får.
Den som lever får se
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #112 skrivet: 21 mars 2017, 13:37:28 »
Februari
Februari         43  (snitt 1,5 st/d)      614  (snitt 22 t/d)    109 (snitt 3,9t/d)    1342 (snitt 48 kWh/d)    25 %     Byter från "w" till % av max flöde, 20w motsvarar 25% av max
Total           =9060  Starter            =9836 timmar     =2803  timmar      =18496 kWh
förbrukning
4 grader    Mars-April
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
-  2,1 grader Februari                     -0,3       -2,7
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #113 skrivet: 01 juni 2017, 13:59:17 »
Mars - Maj
Mars            142  (snitt  4 st/d)      676  (snitt 21 t/d)    195 (snitt  6,2/d)    1284 (snitt 41 kWh/d)    20 %
April            182  (snitt  6 st/d)      544  (snitt 18 t/d)    193 (snitt  6,2/d)      989 (snitt 33 kWh/d)    20 %
Maj             340  (snitt 10 st/d)      142  (snitt  5 t/d)      72 (snitt  2,5/d)     1272 (snitt 41 kWh/d)    15 %
Total           =9724  Starter            =11192 timmar     =3263  timmar      =22041 kWh
förbrukning
4 grader    Mars-April
15 grader  Juni
22 grader  Juli
14 grader  Augusti
11 grader  September
   4,5 grader Mars                            0,4       -2,5
   5,1 grader April                            0,5       -2,6
  11,4 grader Maj                             6,9       3,6
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #114 skrivet: 01 juni 2017, 16:52:56 »
Fick du snurr på cp och kopplat om returen eller vilket rör det nu var  Sc:,h
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #115 skrivet: 02 juni 2017, 07:35:36 »
Ja, installatören kom efter en vecka och åtgärdade kallbärande cirkulationspump, (fick inga upplysningar på varför den hade gått sönder) Men det gick på garantin iaf (2 år gammal)
Så nu går den som en klocka igen  tummenupp
Att koppla om så värmen går direkt ut på GV (istället för att ledas in i tekniktanken först) är något som ska fixas, men just nu är det andra saker som prioriteras i hemmet.... Blir spännande att se driftstalen efter det bytet  ::)
« Senast ändrad: 02 juni 2017, 07:37:18 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
