Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55897 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #75 skrivet: 01 december 2015, 00:07:25 »
upptäckt att det är i princip omöjligt att förstå/läsa inlägget om man läser från en mobil eller en "klösbräda"   ^-^
Bäst om man läser från dator
Ny månad har passerat för pumpen, för de som gillar siffror, finns det lite att "gotta" sig i ;) + LITE NYHETER, se nedan
Senaste nytt:
-Har tidigare meddelat här på Forumet att installatören gjorde en tankevurpa i samband med installationen. Han fick inte värmen att "gå" rätt väg, ut ur 500l tanken, samt att returen "smet" in på utgående värme. Dvs kall retur sänkte, i snitt, utgående värme med 2 grader  :'(
Men i helgen kom en kompis som hjälpte mig att sätta in två stycken kulventiler, som gjorde att värmen går rätt väg. Jätte nöjd över resultatet, äntligen slipper pumpen göra 2 grader för varmt vatten
Samt att vi fyllde KB-slangarna med x antal liter vatten, trycket hade nämligen sjunkit från 1 Bar till 0, sedan installationen. ->Ska man bli orolig?
Nu återstår bara att följa upp gångtiderna samt antal starter osv, blir spännande att följa upp vilken skillnad kulventilerna gör!
                   Kompressor:
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:
Mars-April    291  (snitt 9,6   st/d)     488  (snitt 16t/d)    109 (snitt 3,6t/d)   953 (snitt 31 kWh/d)
April-Maj      450  (snitt 15,0 st/d)     509  (Snitt 19t/d)    144 (snitt 5,0t/d)   729 (snitt 27 kWh/d)
Juni             375  (snitt 12,5 st/d)     146  (Snitt   5t/d)     73  (snitt 2,5t/d)   243 (snitt 8,0kWh/d)
Juli              192  (snitt 6,4   st/d)       25  (snitt 0,8t/d)    25  (snitt 0,8t/d)     75 (snitt 2,4kWh/d)
Augusti        212  (snitt 7,0   st/d)       29  (snitt 0,9t/d)    29  (snitt 0,9t/d)     81 (snitt 2,6kWh/d)
September   227  (snitt 7,6   st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)   232 (snitt  9,6kWh/d)    (Startade värmen i huset)
Oktober       213  (snitt 7,1   st/d)     571  (snitt 19 t/d)   106 (snitt 3,5t/d)    723  (snitt 24 kWh/d)
November    102  (snitt 3,4   st/d)     664  (snitt 22 t/d)   109 (snitt 3,6t/d)    950  (snitt 31 kWh/d)
  Total      =2275  Starter           =2595 timmar       =578  timmar       =4073 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute
(de senaste 24t i Hälsingland)
    KB in    KB ut       CP-hastighet för golvvärmen
4,5 grader    Mars-April
12,0 grader  April-Mars
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
11,4 grader  September
7,5 grader    Oktober                       5,7      1,8
-0,5 grader  November                     2,7     -0,1              25w
« Senast ändrad: 01 december 2015, 08:43:53 av Trollet_ »
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #76 skrivet: 01 december 2015, 07:31:14 »
Det har antagligen varit nån luft ficka på kb vilket gör att nivån sjunker Jag skulle inte oroa mig om inte det fortsätter sjunka. Kul att du rapporterar hur vp går.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #77 skrivet: 18 januari 2016, 14:31:45 »
Nytt år, nya möjligheter...
                   Kompressor:
December    456  (snitt 14    st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)
 Total          =2731  Starter            =3318 timmar     =897  timmar         =5424 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute                    KB in    KB ut       CP-hastighet för golvvärmen
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
-7,0 grader  December                    -0,1     -3,4             30w
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 08:45:51 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #78 skrivet: 08 februari 2016, 10:17:08 »
Janurai
                   Kompressor:
Januari          93  (snitt  3     st/d)     650  (snitt 20 t/d)   128 (snitt 4,1t/d)    1768 (snitt 57 kWh/d)
 Total          =2824  Starter            =3968 timmar     =1025  timmar         =7192 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
-5,0 grader  Januari                        -0,3     -2,8             25w
[/quote]
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #79 skrivet: 01 april 2016, 10:47:29 »
Februari
                   Kompressor:
Februari        85   (snitt  3     st/d)     646  (snitt 23 t/d)   143 (snitt 5,1t/d)    1200 (snitt 43 kWh/d)
 Total          =2909  Starter            =4614 timmar     =1168  timmar         =8392 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
-2,3 grader  Februari                       -0,3     -2,7             25w
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #80 skrivet: 01 april 2016, 11:12:17 »
Mars
                   Kompressor:
Mars            567   (snitt 18    st/d)     649  (snitt 23 t/d)   199 (snitt 6,4t/d)    1154 (snitt 37 kWh/d)
 Total          =3476  Starter            =5263 timmar     =1367  timmar         =9546 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+4,5 grader  Mars                          +0,4     -2,5             25w
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #81 skrivet: 13 september 2016, 13:59:09 »
April
                   Kompressor:
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:            CP-hastighet för golvvärmen:
April-Maj      450  (snitt 15   st/d)     509  (Snitt 19t/d)    144 (snitt 5,0t/d)   729 (snitt 27 kWh/d)
Juni             375  (snitt 12   st/d)     146  (Snitt   5t/d)     73  (snitt 2,5t/d)   243 (snitt 8,0kWh/d)                       (Stängde av värmen i huset i början av Juni)
September   227  (snitt 7,6  st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)    232 (snitt  9,6kWh/d)                      (Startade värmen i huset Sep.)
November    102  (snitt 3,4  st/d)     664  (snitt 22 t/d)   109 (snitt 3,6t/d)    950  (snitt 31 kWh/d)    25w
December    456  (snitt 14   st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)   30w
Januari          93  (snitt  3    st/d)     650  (snitt 20 t/d)   128 (snitt 4,1t/d)    1768 (snitt 57 kWh/d)   25w
Februari        85   (snitt  3    st/d)     646  (snitt 23 t/d)   143 (snitt 5,1t/d)   1200 (snitt 43 kWh/d)   25w
Mars            567  (snitt 18   st/d)     649  (snitt 23 t/d)   199 (snitt 6,4t/d)    1154 (snitt 37 kWh/d)   25w
April            1004 (snitt 33   st/d)     535  (snitt 18 t/d)   209 (snitt 7,0t/d)     944 (snitt 31 kWh/d)   25w
Total           =4480  Starter            =5798 timmar     =1576  timmar      =10490 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+6,1 grader  April                           +2,3    -0,5
« Senast ändrad: 13 september 2016, 14:14:31 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #82 skrivet: 13 september 2016, 14:24:11 »
MAJ
                   Kompressor:
Maj             1200 (snitt 39   st/d)     298  (snitt   9 t/d)   154 (snitt 5,0t/d)     510 (snitt 16 kWh/d)    8w          I Maj sänkte jag VBCP från ca 70% --> 20%
Total           =5696  Starter            =6096 timmar     =1730  timmar      =11000 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+6   grader  April                           +2,3     -0,5
+10 grader  Maj                             +8        3,5
[/quote]
« Senast ändrad: 13 september 2016, 14:27:01 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #83 skrivet: 14 september 2016, 09:07:48 »
Juni
                   Kompressor:        CP-hastighet
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:            för golvvärmen:            Övriga kommentarer:
December    456  (snitt 14   st/d)     723  (snitt 23 t/d)   210 (snitt 6,7t/d)    1351 (snitt 43 kWh/d)   30w             Åtgärdade en "smitväg" som åtgärdades med en kulventil!
Juni              737 (snitt 24   st/d)     120  (snitt   4 t/d)     95 (snitt 3,0t/d)     247 (snitt   8 kWh/d)    8w
Total           =6433  Starter            =6216 timmar     =1825  timmar      =11247 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+16 grader  Juni                            +11       7
« Senast ändrad: 14 september 2016, 10:39:22 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #84 skrivet: 15 september 2016, 10:16:13 »
Juli
Ett år med pumpen :-) Total förbrukning:
                   (snitt 9,5   st/d)           (snitt 14 t/d)           (snitt 3t/d)              (snitt 26 kWh/d)
April            1004 (snitt 33   st/d)     535  (snitt 18 t/d)   209 (snitt 7,0t/d)     944 (snitt 31 kWh/d)   25w      VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL & MAJ??
Juli               253 (snitt   8   st/d)       29  (snitt   1 t/d)     29 (snitt 1,0t/d)      89 (snitt   3 kWh/d)    -w          I början av Juli stängdes värmen av helt
Total                           =6686  Starter            =6245 timmar        =1854  timmar         =11336 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+18 grader  Juli                             +13       8
« Senast ändrad: 15 september 2016, 10:31:32 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #85 skrivet: 16 september 2016, 16:05:23 »
Augusti
April            1004 (snitt 33   st/d)     535  (snitt 18 t/d)   209 (snitt 7,0t/d)     944 (snitt 31 kWh/d)   25w      VARFÖR SÅ MÅNGA STARTER UNDER APRIL MAJ & JUNI ??
Augusti         647 (snitt 20   st/d)     103  (snitt   3 t/d)     89 (snitt 3,0t/d)     219 (snitt   7 kWh/d)    10w       I mitten av Augusti var det så pass kallt nåra dagar att värmen gick på
Total           =7333  Starter            =6348 timmar     =1943  timmar      =11555 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
+13 grader  Augusti                       +13       8
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #86 skrivet: 19 september 2016, 12:57:17 »
För er som vill: lägger jag upp lite loggningdata från stickan i VP.
Främst från de dagar VP gick med i snitt 33starter per dag!
Förstår inte så mycket själv, tycker det är "fel"/för få parametrar som loggas  Sc:,h
Någon som kan vara snäll och uttala sig!? Eller vågar sig på en gissning varför det är sååå många start och stopp?!
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #87 skrivet: 19 september 2016, 13:46:07 »
Gjorde en snabb koll och du har massor med vv laddningar och det verkar som framledningen Bt25 ligger högre efter vv laddning än vad den gjorde före dvs hett vatten från vv delen i övre delen av tanken läcker över mot rad systemet sitter det dubbla växelventilen så att vid värme drift tar den retur vattnet från botten på tanken och vid vv laddning tas returen nånstans på mitten på tanken. Om man vill logga andra saker kan man göra en egen log set fil i Nibe mod bus manager men du kan enbart logga 20 mätpunkter och vissa data tar 2 st men det går att lägga in fler mätpunkter i log set filen manuellt för vp klarar logga flera hur många vet jag dock inte.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #88 skrivet: 21 september 2016, 13:23:01 »
Om det är som Smurfen säger: -Varför har VP, helt plötsligt börja tokköra massa start och stopp, då jag ej har ändrat några parametrar i VP??*
Om man ser på gångtider, ser det ut som den främst gör värme..
Skulle det vara som så att det "smiter" över Varmvatten ut i golvvärmen räcknar jag med att det skulle synas mer på gångtiderna
Se statistik på nedan, det som är ”fet stil” avser 2016
Månad:     År  2015  2016                                             Procentuell andel
                    Antal starter:     Drift tid:         Var av VV:    VV emot värme          Förbrukad kWh
Mars              -         567         -     649       -      199        -         30%              -    1154
April              291     1004     488   535       109  209      22%     39%             953  944
Maj               450     1200      509   298       144  154      28%     50%            729  510
Juni               375     737       146   120        73   95        50%     80%            243  247
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #89 skrivet: 21 september 2016, 13:45:15 »
Om du kollar på bilden jag bifogar på den markerade raden under pcy base står det 0 då görs ingen värme vid 15 gör vp vv kolla även vid BT25 den stiger lite efter vv beredning om allt vore rätt skulle BT25 sjunka hela tiden eftersom ingen värme tillförs tills gm blir så lågt så att vp startar för värme.
