Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55865 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #60 skrivet: 15 april 2015, 19:14:30 »
Om vi börjar med Bt25 utan den och utan att cp går hela tiden så vet inte vp vilken temp framledningen har den mäter det stilla stående vattnet i vp vilket blir helt fel så koppla in bt25 men sätt cp i kontinuerlig drift tills du gjort det. Angående 2 st system tror jag att det blir så automatiskt klimatsystem nr 1 st som är själva vp och klimatsystem nr 2 st som är efter shunten. Det är ingen ide att försöka justera Gm som det är nu eftersom regleringen blir lite knas utan Bt25 så det får bli steg 2.
« Svar #61 skrivet: 15 april 2015, 19:17:42 »
På sid 19 i länken står vart Bt25 ska kopplas in och den behöver inte aktiveras starta endast vp så finns den där efter inkopplingen. http://www.nibe.se/nibedocuments/14290/231547-6.pdf
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #62 skrivet: 15 april 2015, 22:31:02 »
Meeen vad lätt det där var då, tack! (förstår inte hur man kunde missa det!)
Nu är den inkopplad!
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #63 skrivet: 15 april 2015, 22:44:39 »
Tror du har glömt bort att jag har en extern cp på varma sidan, som går kontinuerligt, strax ovan shunten (syns på några tidigare bilder)
Men nu är BT25 inkopplat, blir intressant att se om de blir några "förändringar"....  :)
« Senast ändrad: 15 april 2015, 22:46:42 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #64 skrivet: 16 april 2015, 11:30:01 »
Den externa drar vattnet genom tanken  och golven men den sköter ingen cirkulation genom vp och sker ingen cirk så vet inte vp tempen på vattnet I golven.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #65 skrivet: 17 april 2015, 15:21:35 »
Stämmer också bra Smurfen, men på något sätt har det fungerat mycket bra, utan BT25!
-Vi får se vad som ändras med BT25 så småningom...
Vart kan man hitta en "handbok" / instruktioner på hur man läser logg filerna från NIBE?
Vilka parametrar är vad?? vad ska man tänka på?
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #66 skrivet: 17 april 2015, 16:45:23 »
Bt2 och 3 är vp fram resp retur Bt10 och 11 är kb tempen calc supply beräknad framledning gm aktuellt gradminut värde Bt50 inne tempen sen finns det en hel del till som jag inte riktigt kommer ihåg just nu  Sc:,h
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #67 skrivet: 03 maj 2015, 00:07:22 »
Tack smurfen för svar ang hur man läser loggnings data!
Tänkte de var dags att uppdatera er om hur pumpen har presterat nu, efter en månads drift (23/4)...
Kompressor
Antal starter:                      Drift tid:                              Var av VV
291  (snitt 9,6st/dygn)          488  (snitt 16t/dygn)            109 snitt 3,6t/dygn
Förbrukad kWh
953 (snitt 31kWh/dygn)
Medeltemperatur ute (gissar att det är ett snitt på de senaste dagarna/veckan?!??)
4,5 grader
Just för tillfället är det 6,2g ute, den tillverkar "värme"
Beräknad framledning 32,4g verklig framledning är 30,6 (BT25)
Retur temp 30,0
CP golvvärmen 30% (extern)
VB CP hastighet 6% (mot acktanken)
KB CP hastighet 38%
Oljetemp kompressor 29,9g
Kompressor temp 48,4g
Hetgas 71,2g
Suggas 9,5g
Aktuell kompressorfrekvens 20Hz
Aktuell elförbrukning 1.01kWh
KB in 4,4 (Hälsingland)
KB ut 0,7 (efter 28min gång tid)
Kurva 7 (dvs 37g vid 0 grader ute)
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #68 skrivet: 03 maj 2015, 07:59:51 »
Nu när du fått ordning på Bt25 är det nog dags att justera Gm för start av kompressorn och behöver du verkligen 37 graders framledning vid 0an  Sc:,h Tycker vv tiden ser mycket ut men vet inte hur mycket vv ni förbrukar men bör synas i loggen om det flödar över till värme delen vid vv beredning.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #69 skrivet: 10 juni 2015, 17:52:48 »
Ny månad har passerat ("bruten räkenskap  ;) ")
-Pumpen har presterat, efter två månads drift
Kompressor
291  (snitt 9,6st/dygn)            488  (snitt 16t/dygn)            109 snitt 3,6t/dygn     Mars-April
450  (snitt 15st/dygn)             509  (Snitt 19t/dygn)           144  snitt 5t/dygn       April-Maj
Förbrukad kWh
953 (snitt 31kWh/dygn) Mars-April
729 (snitt 27kWh/dygn) April-Maj
4,5 grader    Mars-April
12,0 grader  April-Mars
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #70 skrivet: 10 juni 2015, 19:24:03 »
Låter mycket med 15 starter per dygn om den går 19 tim per dygn vilket låter lite mycket för så kallt har det ju inte varit även om det inte är sommar värme.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #71 skrivet: 09 juli 2015, 12:14:41 »
Ny månad har passerat för pumpen, för de som gillar siffror  ;)
                  Kompressor
Månad       Antal starter:                           Drift tid:                             Var av VV                           Förbrukad kWh
Mars-April   291  (snitt 9,6   st/dygn)            488  (snitt 16t /dygn)           109  (snitt 3,6t /dygn)         953 (snitt 31kWh /dygn)
April-Maj     450  (snitt 15,0 st/dygn)            509  (Snitt 19t /dygn)           144  (snitt 5,0t /dygn)         729 (snitt 27kWh /dygn)
Juni            375  (snitt 12,5 st/dygn)            146  (Snitt   5t /dygn)           73    (snitt 2,5t /dygn)         243 (snitt   8kWh /dygn)
Medeltemperatur ute (de senaste dygnet i Hälsingland)
15,5 grader  Juni
« Senast ändrad: 09 juli 2015, 12:16:19 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #72 skrivet: 02 september 2015, 15:15:07 »
Ny månad har passerat för pumpen, för de som gillar siffror, finns det lite att "gotta" sig i ;)
                        Kompressor
Mars-April         291  (snitt 9,6   st/dygn)        488  (snitt 16t /dygn)        109  (snitt 3,6t /dygn)      953 (snitt   31 kWh /dygn)
April-Maj           450  (snitt 15,0 st/dygn)        509  (Snitt 19t /dygn)        144  (snitt 5,0t /dygn)      729 (snitt   27 kWh /dygn)
Juni                  375  (snitt 12,5 st/dygn)        146  (Snitt   5t /dygn)         73   (snitt 2,5t /dygn)      243 (snitt   8,0kWh /dygn)
Juli                   192  (snitt 6,4   st/dygn)          25  (snitt 0,8t /dygn)        25   (snitt 0,8t /dygn)        75 (snitt   2,4kWh /dygn)
Augusti             212  (snitt 7,0   st/dygn)          29  (snitt 0,9t /dygn)        29   (snitt 0,9t /dygn)        81 (snitt   2,6kWh /dygn)
Total                =1587  Starter                       =1197 timmar                 =380  timmar                  =2081 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
14,4 grader  September
« Senast ändrad: 02 september 2015, 21:11:58 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #73 skrivet: 04 oktober 2015, 10:32:26 »
  (Upptäckte lite fel, som jag försökt korrigera, samt att jag har upptäckt att det är i princip omöjligt att förstå/läsa inlägget om man läser från en mobil eller en "klösbräda"   ^-^
I början av september var det dags att stänga av semesterläget på pumpen, samt starta den externa CP till golvvärmen!
                   Kompressor:
Månad:       Antal starter:              Drift tid:                Var av VV:           Förbrukad kWh:
Mars-April    291  (snitt 9,6   st/d)     488  (snitt 16t/d)    109 (snitt 3,6t/d)   953 (snitt 31 kWh/d)
April-Maj      450  (snitt 15,0 st/d)     509  (Snitt 19t/d)    144 (snitt 5,0t/d)   729 (snitt 27 kWh/d)
Juni             375  (snitt 12,5 st/d)     146  (Snitt   5t/d)     73  (snitt 2,5t/d)   243 (snitt 8,0kWh/d)
Juli              192  (snitt 6,4   st/d)       25  (snitt 0,8t/d)    25  (snitt 0,8t/d)     75 (snitt 2,4kWh/d)
Augusti        212  (snitt 7,0   st/d)       29  (snitt 0,9t/d)    29  (snitt 0,9t/d)     81 (snitt 2,6kWh/d)
September   227  (snitt 7,6   st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)   232 (snitt  9,6kWh/d)
  Total      =1960  Starter           =1360 timmar         =472  timmar     =2400 kWh
förbrukning
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
11,4 grader  September
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 09:23:03 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #74 skrivet: 31 oktober 2015, 23:38:33 »
Bäst om man läser från dator
                   Kompressor:
September   227  (snitt 7,6   st/d)     163  (snitt 5,4t/d)    92  (snitt 3,0t/d)   232 (snitt  9,6kWh/d)    (Startade värmen i huset)
Oktober       213  (snitt 7,1   st/d)     571  (snitt 19 t/d)   106 (snitt 3,5t/d)    723  (snitt 24 kWh/d)
  Total      =2173  Starter           =1931 timmar       =578  timmar       =3123 kWh
förbrukning
Medeltemperatur ute (de senaste dygnet i Hälsingland)        KB in    KB ut
15,5 grader  Juni
22,3 grader  Juli
14,7 grader  Augusti
7,5 grader    Oktober        5,7      1,8
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
