Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55852 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #45 skrivet: 19 mars 2015, 09:03:01 »
Självklart kan det hända särskilt om varmvattenslingorna kylt mycket, men normalfallet är att radiatorreturen är kallast, och vid 1155 skulle jag säga i princip alltid kallast.
Det händer vid varje värmekörning när rad returen stiger är tankbotten kallare men med inverter som går hela tiden kan det nog vara annat.
« Svar #46 skrivet: 19 mars 2015, 19:56:24 »
kollade i en logg och efter 20 min drift har returen till vp stigit 1 grad vid +1,9 ute då bör vattnet gått nått varv genom radiatorerna .
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #47 skrivet: 02 april 2015, 12:15:28 »
Kan med glädje meddela att installationen har gått bra, dock blev det några dagar extra, för installatören än tänkt, pga den komplexa lösningen/rördragningen....
Lite fakta efter en veckas körning!
Totalförbrukning VP (ex den extra cirkulationspumpen på 40w) 310 Kwt
Totaltid kompressorn 126 t
Varav varmvatten 24 t
Antal kompress starter 88 st  (det blir i snitt 1,4 st / timmer)
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
« Svar #48 skrivet: 02 april 2015, 17:25:08 »
Kul att du fått snurr på grejerna  tummenupp Tycker det låter som lite onödigt många starter du vet väl att du kan justera Gm för start av kompressorn brukar vara snålt ställd från fabriken.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #49 skrivet: 08 april 2015, 11:24:33 »
Ja, obeskrivligt skönt att VP äntligen är på plats  :)
Jag har USB-logging på stickan, från första minuten den drog igång :-) ,,, men vore glad om du bla Smurfen tog en titt på filerna, för att titta på hur pumpen mår!
Men hur bifogar jag in filerna här? Är det bara kopiera in rå-texten till ett word/Excel dokument, som jag sedan bifogar här?
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #50 skrivet: 08 april 2015, 12:20:51 »
Här kommer en hel del loggnings bilder och fakta
På två veckor har följande hänt
Total förbrukning 492kWh
Kompressor tid totalt 215t (Varav VV 47t)
Kompressor starter 150
Antal larm: 7  Sc:,h (Bifogar bilder på Larmloggen)
Har av oförklarlig anledning fått larm på lågt KB-ut, pumpen menar att KB-ut legat på under -5grader 5gånger, som kallast -8 grader  Sc:,h
Pumpen ska automatiskt återställa larmet själv, vilket inte funkade, första gången, jag fick starta om pumpen 3ggr innan den gick igång igen??! Sc:,h Någon som kan förklara det?
« Senast ändrad: 08 april 2015, 13:44:10 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #51 skrivet: 08 april 2015, 12:26:39 »
Jag vill bara tala om att energiförbrukningen  mäts i kWh (vilket du säkert menade, för ev framtida missförstånd)  :)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #52 skrivet: 08 april 2015, 12:44:09 »
Här kommer lite fakta om VP, under drift av värme,, bla Kompressorfrekvens/hertz suggas, hetgastemp, vätskeledning, köldbärarpumpshastighet oljetemp osv...
« Senast ändrad: 08 april 2015, 13:48:59 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #53 skrivet: 08 april 2015, 12:46:44 »
Fortsättning
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #54 skrivet: 08 april 2015, 14:56:02 »
Så här ser gradminutinställnigarna ut idag -->
Start kompressor: -60
Startdifferens tillsats: 400
Diff mellan tillsatssteg 100 GM
Vad rekommenderar/bör jag prova med Smurfen??
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #55 skrivet: 09 april 2015, 13:09:00 »
Om du byter filändelse på loggfilen går det att bifoga den till forumet. Är lite osäker på hur systemet ska funka men Bt25 används inte så hur känner vp tempen i framledningen när kompressorn och interna cp står still ? Larmet kan komma av att det varit luft i brine vilket ger dålig cirkulation.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #56 skrivet: 13 april 2015, 15:48:14 »
Hmm, ja bra fråga ang framledningstempen.... -Varmt i huset har jag iaf  :)
Luft i systemet tror jag inte att jag har, "pöss" mycket i denna här första dagarna -->https://www.flamcogroup.com/se/pageid/company-innovation-smart-small
Laddar här med upp en logg fil, som var från absolut första start, som ni gärna får säga något om....
Kommer mer ikväll...
« Senast ändrad: 15 april 2015, 14:30:28 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #57 skrivet: 13 april 2015, 19:18:48 »
Loggen är så kort så den säger inte så mycket. Men visst är vp inkopplad enligt http://www.nibe.se/nibedocuments/12955/M10989-2.pdf och då ska Bt25 användas och den interna cp ska endast gå med kompressorn dvs intermitent jag gissar att den går hela tiden nu och då blir det lite fel med skiktningen. En annan grej är att vad jag förstår så ska vp mot tanken vara system nr 1 och shunten ska vara system nr 2 men jag hittar inga värden för det andra systemet nu kan det vara jag som fått allt om bakfoten har liksom hänt förut  :) Jag skulle inte ändra Gm så länge inte allt ovan är klart.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #58 skrivet: 15 april 2015, 14:43:02 »
Nja, typ som den skissen....
Det vi har gjort är att vi inte använder oss av två klimatsystem, utan det är samma system. Jag behöver inte så mycket värme i källaren, så vi använder samma vatten till radiatorerna som till golvvärmen!
Shunten står alltid på fullt öppen, kommer så småningom att installera klart styrning till shunten, så jag kan börja elda med ved, då jag får lust ?!?!
BT25 är inte inkopplad, hittar inte vart på VP den ska kopplas in, samt att jag inte hittar inställningen att "aktivera" BT25! -Iförsig har jag inte lagt ned någon tid att läsa på..... Någon som vet?
Nej den interna CP går endast med kompressorn dvs intermitent, så skiktingen störs inte!
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #59 skrivet: 15 april 2015, 14:59:38 »
Nu har jag lyckats få till ett dokument med många dagars loggning tummenupp
Men vart kan man läsa på lite, ang loggning?? Vilka parametrar är vad?? vad ska man tänka på?
« Senast ändrad: 15 april 2015, 15:13:43 av Trollet_ »
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
