Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55818 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2015, 08:32:37 »
Med nivåer menar jag temperaturen, och att om tanken fungerar väl att vattnet skiktar sig. Men om inte detta är en arbetstank så har jag tagit fel, det är inte omöjligt.
Nu ser jag att du frågade inte om nivåerna, utan hur en arbetstank fungerar, stämmer det?
« Senast ändrad: 14 mars 2015, 08:40:26 av Sanntos »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2015, 10:31:18 »
Vad är det som du menar inte skulle funka Cougar?
Jorå, Det kommer att funka.
Var tvungen att rita upp det på ett papper innan jag fick kläm på tänket.
Jag brukar koppla in tekniktanken lite annorlunda och var fast i min lösning...
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2015, 13:20:06 »
Det är en arbetstank i nedre delen men en fast kondenserande övre del där vv bereds.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2015, 13:44:16 »
Jag kan inte se några utstick för slinga i övre delen på tanken, hur ska varmvattnet slutvärmas? (det står antagligen i tråden, men jag har missat det?)
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2015, 14:03:03 »
Tror anslutningarna sticker ut på ovan sidan det sitter i alla fall slinga i övre delen av tanken.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2015, 15:41:27 »
Sanntos -->Slutvärmningen gör i den övre delen av tanken, där det är fastkondensering! Anslutningarna är i toppen, precis som Smurfen sagt!
OM man använder både Solslinga & förvärmningsslinga till tappvarmvatten, tror ni inte att man kyler den flytande kondenseringen för "hårt" ??
Ioförsig har jag inget badkar, men det kanske blir....
Om ni vill titta djupare in i BORÖs tekniktank, se här -->http://energi-miljo-kalix.se/files/Slingtank-toppslinga1.pdf
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2015, 17:22:30 »
Det enda som händer när förvärmningsslingorna kyls är att värmepumpen antingen startar eller om den redan går, ökar effekten lite grann.
« Svar #37 skrivet: 16 mars 2015, 18:39:34 »
Jag har förvärmnings slinga i tanken och visst kan framledningen sjunka nån grad vid lång dusch men det märks inte inne och jag har inte 16 kw som matar på värme vid behov så det lär inte vara nått problem.
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2015, 07:48:52 »
Skönt att höra att du också tror det kommer funka!
Vore intressant om du kunde delge mig/oss & visa hur du skulle ha kopplat, gärna då med fast- & flytande kondensering i botten!
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 18 mars 2015, 07:45:20 »
en principskiss hur jag brukar koppla
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #40 skrivet: 19 mars 2015, 08:07:23 »
... så du inte drar för stora växlar på att jag tror det kommer att funka... utan att ha sett en principskiss så är det svårt att uttala sig helt säkert, jag har fått gissa lite när det gäller din rördragning då inga bilder visar hela vägen.
Det skulle vara intressant att se hela installationen uppritad schematiskt om du har tid och lust...
Over and out!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 19 mars 2015, 08:20:55 »
Jag kanske har skrivit det här tidigare, men då skriver jag det igen  :) - det är ganska svårt att göra en tankinkoppling som inte funkar, utan frågan är hur bra den funkar. I Jägernäs-kopplingen ovan tex så är det en del att vinna på att låta returen gå direkt till VP, och istället ha ett avstick med grovt rör till tanken. Det beror på att även om det kallaste vattnet i tanken är längst ner så är det minst några  grader varmare än radiatorreturen.
« Svar #42 skrivet: 19 mars 2015, 08:31:14 »
Min radiator retur stiger efter ca 5 min då är tankbotten kallare.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #43 skrivet: 19 mars 2015, 08:45:27 »
Självklart kan det hända särskilt om varmvattenslingorna kylt mycket, men normalfallet är att radiatorreturen är kallast, och vid 1155 skulle jag säga i princip alltid kallast.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #44 skrivet: 19 mars 2015, 08:58:21 »
Nja, stämmer inte i det här fallet iaf, här är botten på tanken lika kall förutom när det förbrukas varmvatten, då blir botten på tanken kallare än rad.returen.
för övrigt sitter det dykrör och shunten levereras färdigmonterad (Heatacc) så inkopplingsmöjligheten är begränsad.
Jägernäs är en komplicerad historia med solfångare, frikyla, återvinning, slavtank mm. men jag klippte bara ut laddkretsen för att visa principen på inkopplingen.
Over and out!
