Författare Ämne: Rördragnings nöt....  (läst 55805 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Rördragnings nöt....
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2015, 11:02:35 »
vad har tanken för beteckning?
Det ser ut att vara en Borö TI500L/B10/BF10/SOL10
Art.nr: 501-6011100
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2015, 11:07:31 »
Art.nr: 501-6011100
Isåfall är tanken tom förutom slingorna, då har jag svårt att se att denna inkoppling ska kunna fungera  Sc:,h
Men som sagt, en liten principskiss skulle inte sitta ivägen...
Over and out!
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2015, 12:11:54 »
Helt rätt ang tanken Lexus  tummenupp
Jag har nu äntligen gjort en enklare principskiss i Paint... för VP drift.,,,
Jobbar på en med VED,, återkommer senare med den!
Vad är det som du menar inte skulle funka Cougar?
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2015, 13:56:50 »
Här kommer principskiss för då jag eldar med VED...
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2015, 14:21:08 »
Detta måste vara det bästa inkopplings alternativet, för att få bäst verkan då jag eldar med ved!
Eller stör det något som jag ej ser??   Sc:,h
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2015, 10:16:35 »
Nu har jag ritat & ritat,,, i PAINT  ::)....
Vad tror ni om detta? Måste väll vara bästa inkopplings alternativet för VP Drift??
Eller spelar det ingen roll för Vp (vid tillvärkning av VÄRME) om den jobbar mot 100l eller 200liter i "arbets-volym" i tanken??  Sc:,h
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2015, 10:24:19 »
Här är en link till tekniktanken http://energi-miljo-kalix.se/files/Slingtank-toppslinga1.pdf (dock har min tank bara 10m varmvattenslinga)
Jag kommer användea både Sol-slinga 10m + förvämningsslinga 10m borde det bli mycket bra ekonomi endå  ::)
Imponerande av Lexus att han hitta rätt  tummenupp
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2015, 11:06:09 »
Det kommer att fungera, men det  kan vara ett problem med volymen mellan till och retur. När den externa VB-pumpen går på låg hastighet samtidigt som värmepumpens givare kallar på högre effekt och värmebärarpumpen går upp i varv så finns det väldigt lite volym för givarna att jobba med
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2015, 11:22:39 »
Vilken bild pratar du om,, den nedersta bilden som heter "..Bättre Ekonomi VP Drift"  ??
Eller "..VP-drift med text.." ??
Eller gäller det för båda?  Sc:,h
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2015, 11:28:21 »
Den sista
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 13 mars 2015, 17:52:19 »
Varför skulle externa cp gå på låg hastighet i ett system med golvvärme  Sc:,h
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2015, 18:44:29 »
Låg hastighet relativt den interna
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2015, 20:28:19 »
Visst hade lite mera volym varit bra men 100 liter lär vara mer än de flesta inverters jobbar mot och golvvärme brukar ha hög cirk så det bör inte vara så stor risk att interna går fortare och har för mig att den går att max begränsa naturligtvis kommer deltat stiga då men vad gör det ev ett fåtal dagar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2015, 21:43:07 »
Det är riktigt, volymen har inte så stor betydelse normalt med inverter, men här är det arbetstank med extern cirkulationspump samtidigt som invertern har en kraftig intern variabel cirkulationspump, och nivåerna i arbetstanken har betydelse (om man tycker att ekonomin är viktig)
« Svar #29 skrivet: 14 mars 2015, 07:36:52 »
Jag hänger inte med hur nivåerna skulle påverkas av olika cp hastighet du får förklara lite mera ingående  Sc:,h
