Författare Ämne: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?  (läst 24863 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
SV: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2015, 06:54:01 »
Legionella i privatbostäder är väl inget stort problem....
Nej kanske inte, får väl ge kompressorn en chans att jobba ensamt och se hur den sköter sig.
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2015, 08:22:33 »
Man brukar säga att denna typ av frånluftsvärmepump med golvvärme eller radiatorer ensam klarar husets uppvärmningsbehov ned till ca 5-6 plusgrader ute, sedan behövs också elpatronen för uppvärmningen. Tappar man då varmvatten behövs elpatronen men stor användning av hushålls-el (matlagning, datorer, TV osv) kan minska behovet av elpatron. I detta fall utan radiatorsystem eller golvvärme kanske kompressorn ensam klarar en lägre temperatur men samtidigt vill man ha gångtimmar på kompressorn när det finns ett uppvärmningsbehov i huset för att uppnå energibesparingen.
Edit: Såg nu sista inlägget i den tidigare tråden och att Nibe svarat vilken energibesparing det kan röra sig om. Genom tilluftbatteriet uppnås alltså ungefär en halv årsbesparing (hälften av 7500 kWh/år). Med ett vattenburet värmesystem skulle alltså även resterande möjliga besparing uppnås. Jag tror att man genom att ersätta några få gamla elradiatorer till nya vattenburna kan uppnå en stor del av den möjliga energibesparingen med en mindre investering.
« Senast ändrad: 16 februari 2015, 11:10:53 av Josth »
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2015, 11:08:36 »
Inte säker på att jag förstår sista meningen, får man inte gångtimmar när det finns ett uppvärmningsbehov om man bara kör på kompressorn? Ursäkta om jag är trög men får inte ihop det.
MVH
Fok
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2015, 11:18:55 »
Via tilluftbatteriet (utan golvvärme eller vattenradiatorer) kan man bara få ut en viss värmeeffekt i huset sedan stannar kompressorn. Resten av uppvärmningen får komma från annat håll som elradiatorerna, fast det hade varit bättre om kompressorn gått och det funnits vattenburet system.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2015, 11:37:32 »
Med ett effektivare värmebatteri för framledningsvatten och ev några få vattenradiatorer i de kallaste rummen kanske distribution blir tillräckligt bra. Så det behöver inte kosta så mkt mer än en bvp och borrhål att få 100% effekttäckning.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2015, 12:11:25 »
Vilken energiförbrukning [kWh/år] har huset i nuläget? (Borde väl finnas en energideklaration om inte annat?).
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2015, 12:26:00 »
Det har, enligt deklarationen, legat på runt 27000 kwh. Nu vet jag att vi gör av med rätt mycket mindre än tidigare, men låt säga att omkring 20000 är en rimlig gissning. Jag försökte läsa lite om bergvärme med men det verkar väldigt svårt att på egen hand uppskatta vad slutkostnaden skulle bli.
MVH
Fok
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2015, 12:36:11 »
MVH
Fok
Det är här vi kommer in...
Begär offert på rätt sak, så blir det optimalt.
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2015, 14:26:46 »
Ok, det har alltså varit 27000 kWh/år med en 410P på drygt halvfart plus en luftluftvärmepump. Det blir en hög energiförbrukning brutto. Tycker ni ska följa upp energiförbrukningen under minst ett år för att vara säkra på var det landar för er och samtidigt närmare undersöka flera olika alternativ. Med hög energiförbrukning och långsiktighet kan bergvärme vara ett alternativ men investeringen är stor och ventilationen måste ordnas på något sätt, förmodligen med nytt FTX-aggregat. Nibe F750 med tilluftsmodul SAM40 kan vara ett annat alternativ med tilluft. F470 (eller 410P) dockad med en luftvattenvärmepump är ytterligare ett alternativ. Samtliga förutsätter konvertering till mer eller mindre stort vattenburet uppvärmningssystem.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2015, 14:31:35 »
Vattenburna system är snygga, det är inget att ha ångest för.  ;)
Man kan dra rören uppe vid taket om man tycker det blir bökigt att få dem efter golvet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2015, 14:58:57 »
I detta fall finns ju dock ett värmedistributionssystem på plats, det saknas bara ett värmebatteri för en riktig vp, så kan den värma hela huset. Inte mkt rördragning för ett sånt.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2015, 22:05:09 »
Hej igen,
Jag har kollat runt lite vad det skulle kosta med vattenburet och det bästa jag landat på är en firma som uppskattar det till ungefär 4000 per radiator efter rot. Nibe själva föreslår att man ska slopa tilluft och installera ventiler istället och köra vattenburet med en f370. Men kan ett sånt system ensamt värma ett hus på 130 eller behöver det också en extra källa?
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2015, 22:19:01 »
Kompressorerna är lika stora i F370 och F470 så det är ingen effektskillnad på värmepumparna. Ca 2 kW värmepump och ca 10 kW elpatron som kan värma stora hus men det kan gå åt mycket el. Med en elförbrukning på 27000 kWh/år bör man satsa på en mer kraftfull värmepump tycker jag.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2015, 22:47:02 »
Låter vettigt, tror som sagt jag ligger en bra bit under men tidigare ägare körde mer elektrisk golvvärme och annat. Har för stunden problem med uppvärmningen dock med uselt med tilluft så måste nog ha hit en sotare/vvsare som kan rengöra kanalerna. Kom hem till 15 grader nyss som är någon ny typ av bottennotering.
Verkar vara himmel eller helvete med 750 om man läser runt lite. Finns det andra alternativ som folk är nöjda med? Eller måste jag släppa frånluftssystemet då? Jag har t.ex. ingen aning uppfattning om ifall jag kan ha en annan typ av pump men ändå få uppvärmd luft via kanalerna. En jättenovis helt enkelt så all info uppskattas.
MVH
Fok
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2015, 09:27:13 »
Förvärmd tilluft kan vara skönt ur komfortsynpunkt men tänk på att det är inget uppvärmningssystem i jämförelse med inbyggt luftvärmeaggregat och cirkulerande återluft. Med 410P bör det vara ett tilluftflöde på totalt ca 40 lit/s i ert hus. Luftvärmeaggregat arbetar med betydligt större luftvolym för att kunna värma ett helt hus.
Jo det har varit blandade recensioner av de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna. Nu har dessa funnits i några år och tillverkarna har slipat på konstruktionerna så det borde blivit bättre. Är behovet en riktigt kraftfull värmepump är det däremot mark-/bergvärmepump eller luftvattenvärmepump som gäller i första hand. Ventilationen kan lösas med FTX-aggregat eller bara en frånluftsfläkt och nya ventiler (skippa tilluften då).
