Författare Ämne: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?  (läst 24862 gånger)
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
Legionella i privatbostäder är väl inget stort problem....
Skämtar du eller dåligt påläst?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?
« Svar #46 skrivet: 26 mars 2015, 20:00:20 »
"Vattensystem i stora byggnadskomplex, som till exempel hyreshus och sjukhus, är ofta koloniserade med legionellabakterier. "
http://www.vardhandboken.se/texter/legionella_forebyggande_atgarder/oversikt/
Rätta mig gärna om jag har fel.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #47 skrivet: 27 mars 2015, 09:20:09 »
Bortsett från legionelladiskussionen är det någon som enbart använder luftvämepump/pumpar för uppvärmning av ett mindre hus? Jag upplever att av den värme jag får ut nu är av våran luftvärmepump och tanken på at låta Niben dö och avvecklas känns lockande. Jag har även en extra VV-beredare, en Nibe compact på 300 liter som står på plats redan.
I och med att jag inte var vattenburet idag s är känslan att om jag skaffar det närpmen går sönder är ändå en 370 att föredra då kanalerna uppenbarligen har prblem redan.
Här är planlösning på cirka 130 m2. Vad tror ni, luftvärmepumpar eller vattenburet med en Nibe 370, vad är mest prisvärt.
« Senast ändrad: 27 mars 2015, 09:22:49 av Fok »
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Vid vattentemperaturer över 50C minskar antalet legionellabakterier med tiden. En privatbostad har hög omsättning på vattnet. Det växer inte nämnvärt i behållaren.
Legionellafunktionen är meningslös om du inte spolar ut varmvatten vid ca 60C i alla kranar också för att döda legionella i alla stillastående vatten.
Det är i rören du har tillväxten.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
