Författare Ämne: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?  (läst 24893 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
SV: Vad borde jag byta till när mitt nuvarande system haverear?
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2015, 11:23:55 »
Förvärmd tilluft kan vara skönt ur komfortsynpunkt men tänk på att det är inget uppvärmningssystem i jämförelse med inbyggt luftvärmeaggregat och cirkulerande återluft. Med 410P bör det vara ett tilluftflöde på totalt ca 40 lit/s i ert hus. Luftvärmeaggregat arbetar med betydligt större luftvolym för att kunna värma ett helt hus.
Jo det har varit blandade recensioner av de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna. Nu har dessa funnits i några år och tillverkarna har slipat på konstruktionerna så det borde blivit bättre. Är behovet en riktigt kraftfull värmepump är det däremot mark-/bergvärmepump eller luftvattenvärmepump som gäller i första hand. Ventilationen kan lösas med FTX-aggregat eller bara en frånluftsfläkt och nya ventiler (skippa tilluften då).
Blev tidigare av Nibe rekommenderad att kolla huruvida en 370 och en Alig VB250L skulle vara ett alternativ men jag minns inte argumenten emot från men Alig själva trodde inte på det. Har mailat dem och bett om ett förtydligande av vad bristerna med det skulle varit. Nibe själva anser att en 750 är överdimensionerad för ett 130 m2 hus när jag pratar med dem och tror fortfarande på ovan nämnda alternativ eller ne 470 och inte göra några förändringar alls. Lite Moment 22 där.
Är ju absolut inte akut vill mest vara beredd på framtiden och inte börja fundera på allting då.
MVH
Fok
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2015, 12:01:12 »
Vad hindrar att man bygger om systemet så det kan leverera tillräckligt luftflöde så det räcker för att värma huset? En återcirkulationledning o större fläkt med ljuddämpning?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2015, 13:08:03 »
Det är väl detta som jag inte vet någonting om alls. Vilket flöde skulle det behöva och vilka eventuella förändringar från idag innebär det för mig? Dvs. vad skulle tillkomma till dagens installation?
MVH
Fok
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2015, 13:29:19 »
Tittade på Alig VB250L, i pdf:emn ser du deras rekommendationer för flöde mm.
Ser ju riktigt bra ut. Den kostar 17000, vilket man förstås får ställa mot traditionell radiator eller gv-installation, men det bör ju bli betydligt dyrare med de alternativen.
Obegripligt hur Nibe rekar att låta en 370 driva den bara...
Givetvis ska den drivas av en bvp istället, möjligen en lvvp.
En flvp som 370 är ju inte alls dimensionerad för att värma hela huset.
Här en med liknande problem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57538.msg606781
Det funkar, men jag är tveksam till den investeringen istf för 20-30000 till och en riktig bvp.
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 13:32:19 av karlmb »
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2015, 13:43:02 »
Fick svar från Alig och de menade också att det skulle krävas mer än så. Ventilationssystemet idag är inte dimensionerat för att kunna värma hela huset utan skulle behöva modifieras och det verkade inte vara en kostnadseffektiv lösning då tyvärr. Skönt att inte ha kniven mot strupen gällande det här för jag har lärt mig otroligt mycket mer än vad jag kunde tidigare om det här redan, så tack för all input ni som svarat.
När du skriver 20-30 mer för en bvp, då är det väl exklusive kostnaden för borrningen etc? Den totalkostnaden för mig utan vattenburet system måste ju bli rätt mastig eller har jag fel?
MVH
Fok
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 17 februari 2015, 13:49:26 »
Beror en del på hur djupt det ska borras samt hur svårt det är att dra vattenburet i hela huset förstås.
En bvp inkl borrning o installation verkar ligga på runt 100000 efter ROT i runda slängar beroende på var i landet, och ovanstående.
Till detta kommer konvertering till vattenburet, säg 40000 till efter ROT?
Ngn som har färska siffror?
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2015, 14:38:55 »
Finns ju de i familjen som skulle tycka en kamin vore ett roligt och mer estetiskt komplement med, men jag vet inte hur mycket värme man får ut av en sån och hur omständigt det vore att se till att den flyttades med någon typ av värmeflyttare. Knappast det mest kostnadseffektiva men samtidigt lite kul kan jag själv tycka med under förutsättning att det inte bara blir 30 grader i vardagsrummet. Finns det några synergieffekter med en frånluftsvärmepump där kanske?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 17 februari 2015, 16:37:42 »
Det finns ju helt klart synergier med en Alig som kan återcirkulera från det rum som eldas i till övriga rum.
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2015, 16:54:48 »
Luftvärme (Alig) kräver 3 ggr större tilluftflöde och bra luftfördelning i huset. Fler och större ventilationskanaler krävs, inte lätt att få snyggt i efterhand. Jämför det med ett par smala rör för vattenburet radiatorsystem. Är Alig själva skeptiska till idén i ett vanligt hus med FT-ventilation är det säkert så.
Kamin (tyngre modell) kan vara bra som komplement om man har tillgång ved, men reglerna för tillåten vedeldning kan se väldigt olika ut i olika kommuner.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 17 februari 2015, 17:04:22 »
Det framgick inte om Alig var skeptiska till själva grundsystemet, tyckte de syftade på valet av vp att driva det hela med.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2015, 20:25:43 »
De trodde inte grundsystemet var dimensionerat till att flytta de mängder luft som behövs för att kunna värna hela huset tyvärr.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2015, 20:47:15 »
Jag skulle vara nöjd att slippa få kall utomhusluft.....som tilluft.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 18 februari 2015, 12:26:41 »
Ändock skriver de så här i sin beskrivning:
ALIG VB 250 L är ett luftvärmeaggregat konstruerat för
att passa som utbytesprodukt i äldre luftvärmesystem
där man vill konvertera till värmepumpsdrift och därmed
uppnå lägre energikostnader men bibehålla luftvärmens
fördelar att snabbt ta till vara på och fördela ”gratisvärmen”
från solinstrålning, braskaminer, kakelugnar
etc.
Och:
Går att installera i de flesta förekommande luftvärmesystem
som var vanliga på 1970- och 1980-talet t ex UPOWarm,
CTC LVA, Huskvarna QVLV6, CTC GLEsystem,
Bahco, Klimanette m.fl. Kombinationen ALIG
VB 250 L och t ex NIBE frånluftsvärmepump FIGHTER
310P/360P.
Går det bara att konvertera till vp-drift om man bygger om hela systemet så är ju produkten värdelös...
Eller har en 410P så mkt lägre luftflöde än en Nibe Fighter 310?
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 12:28:23 av karlmb »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2015, 12:53:40 »
Verkar vara himmel eller helvete med 750 om man läser runt lite. Finns det andra alternativ som folk är nöjda med?
Vi själva och alla jag känner som har likadan av den några år gamla modellen är väldigt nöjda med comfortzone. Dock läste jag att en annan innehavare hade problem med ljudnivån på den nyare modellen
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #44 skrivet: 26 mars 2015, 18:36:33 »
Får i alla fall ingen ordning på min 410P. Får ut hälften av tilluften som jag borde ha och inga åtgärder jag gjort än verkar hjälpa så det är väl något fel i någon kanal eller annat. Sjukt irriterande är det i alla fall och hade den brakat ihop idag hade varenda jävla rör åkt ut ur huset. Får väl gå mot strömmen och satsa på el istället.
/Fok
