Författare Ämne: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?  (läst 21916 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« skrivet: 04 december 2014, 12:20:13 »
Jag håller nu på att projektera för att få till ThermIQ istället för Thermia Online, vilket var ganska värdelöst. Det mesta är under kontroll men jag har lite problem med att lösa strömförsörjningen till Rasberry Pi'n. Det finns inget bra eluttag i pannrummet så jag tänkte höra ifall någon på forumet har något förslag på hur jag ska kunna försörja Rasberryn. Den behöver 5V 2A så normalt sett använder man en vanlig strömadapter men det blir som sagt lite problem för mig. Jag vet att det finns 220V i pumpen men givetvis inget normalt eluttag, 5V antar jag inte finns så hur ska jag göra? Någon som har ett förslag?
Rasbperryn kopplas ju in till ThermIQ-kortet med USB, men USB ska man inte ha längre än 1 meter så jag kan inte få Rasbperryn närmare eluttaget med hjälp av den.
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 13:37:46 »
5 V finns alldeles säkert på korten i pumpen, och om inte annat så i USB-kontakten, men osäkert om det går att plocka ut så mycket som 2 A. Något hundratal mA är nog inga problem däremot, men som sagt...
En lösning annars är kanske att låta montera ett vanligt uttag för 230 V på utsidan av pumpen, eller möjligtvis inuti.
Det finns både fas(er), nolla och jord lätt åtkomliga på en plint invändigt.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 13:39:21 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 13:49:34 »
En USB-bus kan vara 5 meter lång.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/usb-tillbehor/usb-kablar/usb-3-0-a-till-micro-usb-b/usb-3-0-kabel-%28a-micro-b%29-5-0-m-p69140
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/usb-tillbehor/usb-kablar/usb-2-0-a-till-micro-usb-b/linocell-micro-usb-sync-charge-5-m-p93828
Sen behöver inte Pi'en 2A om man inte har en massa extra tillbehör kopplade till den. Jag har kört både gamla och nya modellen kopplade till min laptop som bara ger 500mA utan problem.
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 december 2014, 14:14:41 »
Nån som har testat att driva en Raspberry med 5 meter kabel med tanke på spänningsfallet?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 04 december 2014, 14:46:38 »
Har själv 5m usb kabel från pumpen till nasen men då med förstärkning. Testade aldrig en kabel utan förstärkning. Thermiq inne i pumpen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 04 december 2014, 16:09:57 »
Sätt i en extra säkring i pumpen och koppla in en strömförsörjning (sladdansluten) till den, det är inga som helst problem.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 04 december 2014, 17:25:47 »
Sätt in ett eluttag i pannrummet uttag är aldrig fel att ha.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 04 december 2014, 18:36:05 »
Lång USB är inte ett alternativ (då kan jag lika gärna köra förlängningskabel för strömmen).
Det är lite det som är min tanke med denna tråd, att någon kan peka på 5V alternativt 230V inne i pumpen. Någon USB-kontakt finns väl inte i pumpen?
Jo, det är ju lite självklart...men det kostar mycket pengar att ta hit en elektriker enbart för att montera ett nytt eluttag...
Kan du utveckla det lite grann, var ska denna säkring sättas?
Se ovan...
« Svar #8 skrivet: 04 december 2014, 19:15:49 »
Om du klarar och anser att du får koppla en en 230 volts apparat till din vp så kan du lika gärna dra ett uttag också eller ?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #9 skrivet: 04 december 2014, 19:20:27 »
Vad man kan och vad man får är ganska sällan samma sak...men snälla, gör inte den här tråden till en diskussion om elmoral. Jag känner väl till reglerna som el-lobbyn lyckats få till här i Sverige, så det behöver inte diskuteras här. Att koppla in en strömförsörjning till en Raspberry är för mig inte samma sak som att montera ett fast eluttag på väggen i pannrummet...
« Svar #10 skrivet: 04 december 2014, 19:23:37 »
Öppnar man fronten på pumpen så finns det en skena där dom interna säkringarna sitter. Där kan du sätta en säkring för just strömförsörjningen så slipper du blanda in pumpens egna manöversäkring, finns det plats kan du även sätta ett uttag på dinskenan där säkringarna sitter. Det förutsätter naturligtvis att du är lite "bevandrad" när det gäller elinstallationer, eller att du tar dit din elektrikerkompis så fixar han det på en halvtimme. Det ha ev. ska ha med sig är ett uttag för dinmontage, en automatsäkring 10 A, lite tråd, ev en bit dinskena om den befintliga blir för kort. Jag har tyvärr ingen minesbild av hur mycket plats det finns ledigt på den bef. skenan.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #11 skrivet: 04 december 2014, 19:32:56 »
Det var ett mycket bra svar svenske kocken! Jag ska absolut kolla upp det du beskriver och göra en bedömning om jag tycker att jag klarar det själv eller om jag måste ta hit någon. Det bisarra är att jag har en mycket trevlig granne som är elektriker men han jobbar så mycket, renoverar sin kåk och har en massa polare som också behöver hjälp så även om han sagt att han gärna hjälper mig med mina elgrejer så har han aldrig tid... :(
Jag kan mer än medelsvensson när det gäller el och jag har stor respekt för det, men jag är inte rädd och är mycket noggrann när jag gör något. Kollar alltid av med kunniga (på forum t ex) innan jag kopplar något som jag är osäker på. Får jag inte svar som gör att jag känner mig säker avstår jag.
« Svar #12 skrivet: 04 december 2014, 19:36:37 »
Jag är nog helt fel person att prata el moral med men lycka till  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #13 skrivet: 04 december 2014, 21:33:35 »
Jag har inte mätt strömmen på alla plintar i maskinen, men jag har svårt att tro att det finns 5 volt där. 230V finns det däremot och är lätt att koppla in då det är standard färger på kablarna. Men mät först så att du är säker och bryt strömmen innan du kopplar.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #14 skrivet: 04 december 2014, 23:01:49 »
På styrkortet finns en stiftlist med 5 V, jord och I2C-buss. Där kan man låna 5 V men jag skulle nog inte våga ta ut mer än på sin höjd 20 mA där. Nättransformatorn är rätt klen och spänningen regleras ner från ca 24 V till 5 V i en liten ytmonterad serieregulator. Och 5 V-spänningen ska ju också orka mata bl a styrkortets microcontroller och samtliga tempgivarkretsar i värmepumpen.
Det är en bra lösning, men jag skulle nog föreslå en betydligt klenare automatsäkring (t ex 2 eller 4 A) så man inte riskerar att matningen till värmepumpen också löser ut om man gör något dumt i uttaget. Eller varför inte en personskyddsautomat så får man jordfelsbrytarfunktion på köpet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
