Författare Ämne: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?  (läst 21925 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #45 skrivet: 18 december 2014, 15:36:15 »
Hör med en elektriker så får du en meter FK 1.5, lite FK har nästan alla i bilen.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #46 skrivet: 18 december 2014, 15:42:56 »
Jag är rätt säker på att jag har det själv i min låda märkt "starkström" (ja, jag vet...230 räknas inte som starkström men min låda för 12V-grejer kallar jag för svagström... 8) ). Problemet är bara att jag inte kan identifiera kabelsorterna...får kolla på JULA eller nått för att se hur de olika typerna ser ut.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
« Svar #47 skrivet: 18 december 2014, 16:03:55 »
Starkström är den ström/spänning som kan vålla skada på folk, egendom, husdjur.
Sedan om det är 1 Volt eller 1000 Volt spelar ingen roll. Det innebära under 50 V, och max 10 A eller 200 VA. Så nog räknas 230 som starkström även ett bilbatteri kan innebära starkström.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #48 skrivet: 18 december 2014, 16:43:52 »
EK = enkelledare, används i kabel för fast förläggning.
FK = flerledare, (7 koppartrådar i höljet), vanligast att dra i rören hemma.
RK = mångledare, mjukare, tål upprepad böjning, alltid i anslutningssladdar.
FK 1,5 eller RK 1,5 passar utmärkt i din applikation (dubbelt så stor area som i en vanlig lampsladd)
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #49 skrivet: 18 december 2014, 19:20:51 »
I explosionsfarlig miljö räknas till och med en ficklampa som starkströmsanläggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #50 skrivet: 18 december 2014, 19:53:13 »
230V är en spänning. Ström mäts i Ampere, så 230V eller 2,3V kan aldrig vara varken stark- eller svagström...  .,;-
« Svar #51 skrivet: 18 december 2014, 19:59:47 »
Du får väl kolla upp lite mer vad "starkström" betyder. Det har ingen direkt bäring på strömmen.
Och om det är mig du rättar torde jag veta vad ström och spänning är, det är det jag arbetat med i hela mitt liv  tummenupp
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #52 skrivet: 18 december 2014, 20:05:59 »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Starkstr%C3%B6m
en länk från en som försöker lära sig så länge han lever.
« Svar #53 skrivet: 18 december 2014, 21:23:00 »
Vill man fördjupa sig så finns det en mer "specad" version hos Elsäkerhetsverket.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #54 skrivet: 18 december 2014, 22:29:03 »
Tack, det var en bra lathund! Jag skulle tro att kablarna jag använt är RK och troligen runt 1,5 just eftersom de kom ifrån en slaktad fördelningsskarvsladd. Mångkardeliga och säkert dubbel area jämfört med en vanlig lampsladd.
