Författare Ämne: Varför spikar grafen för framledning när pumpen startar varmvattenproduktion?  (läst 21288 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Kan du ta en till bild. Kan inte se någon blandningsventil där?!
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det är riktigt svårt att få till någon bra bild eftersom det är så mycket rör och grejer ivägen. De enda två vreden som finns är de två som syns här:
Den som är till vänster står det: "9 BAR" på och röret som kommer ut ifrån den är skvallerröret så jag är ganska säker på att det är säkerhetsventilen för vv-beredaren.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Där finns ingen blandare. Kolla in tommys bild så är den till vänster i mitten på pumpen. Det vänstra är ju varmt och det högra är kallvatten. Har du då blandaren någon annanstans? Om du föjer rören vart går de?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Rören går direkt upp i bjälklaget och in i pumpen så enda möjligheten är att blandningsventilen sitter inne i pumpen... Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Du har nog ingen helt enkelt - om det *ska* vara en får någon annan svara på  dontknow
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Tommy, har du en Duo-modell? Jag kollade i installationsmanualen som jag har som pdf och där ser jag bara att Duo-modellerna har blandningsventil...kan det vara orsaken till att jag inte har någon?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Ska och ska. Enligt installationsmanualen bör det monteras, men behövs inte om man i serviceenyn sänker vv tempen?
I pumpen är den nu inte.
Men delar du inte ut vv och kv från ett ställe? Du kan ju inte parallellkoppla så att du från vp skickar till kran1 och sen vidare från kran1 till 2 osv?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Jag hänger inte riktigt med i ditt inlägg Zyberdude...men jag kunde inte se i installationsmanualen att modeller utan Duo ska ha blandningsventil. VV och KV går ut i rörsystemet som går i bjälklaget så jag vet inte hur det är kopplat...de rör man ser (i källaren) har avstickare för de vattenkranar som finns där.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Verkar vara olika manualer för danfoss och thermia. I min står det som jag skrev.
Men om du nu inte har en blandningsventil skulle det betyda att då den just gjort en vv körning skickar den ut 60 grader värme till kranen. Det är då kranens blandare som hela tiden ska ändras. Det är ju lite jobbigt i längden om du då nästa gång duschar så är det 48 grader i tanken så måste du ju vrida på mera värme i blandaren för att få samma temp som innan.
Ja, du har avstickare ja. Det besvarar min fråga om att dela ut från ett ställe. Jag har som så att från pumpen går ett rör till en skilld värmestock och från den är det ett skillt rör till varje kran.
« Senast ändrad: 16 oktober 2014, 19:16:04 av Zyberdude »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det är det här jag inte riktigt förstår...du skriver att det är enligt manualen bör monteras men avslutar med att fråga om det inte behövs om man sänker i servicemenyn...
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Jag missade lite om att det är till enbart g2/g3 pumpen det gäller och inte till din vanliga diplomat. Men jag skriver nu ändå in det då jag har sökt fram manualen och gjorde det lite mera invecklat för dig.
"Eftersom vv tempen i DHP-H opti pro (dvs thermia g2 och g3) blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten- och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvattnet.
Alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i menyn Service."
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
På vanliga Diplomater brukar man inte montera blandningsventiler pga att det knappas blir temperaturer med skållningsrisk, de installationer jag har sett har iaf inte haft blandningsventiler monterad.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det Snuppesno skriver kan ju förklara både varför varmvattnet upplevdes svalt vid de berörda tillfällena OCH varför det inte finns någon blandningsventil på vår pump. Känns ju så där...att allt verkar vara som det ska och att vi därför kan förvänta oss att det ibland inte kommer finnas vatten som är varmt nog... :-\
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Men håller du med om att om beredaren har 55 grader varmvatten så måste det komma ut 55 grader från kranen (förutom då förlusten som rören värms då vattnet flyttas från pumpen till tappstället? Det är ju då blandaren vid tappstället som blandar det som du vill ha det.
Exempel: värme från pumpen är 50 grader, du vill ha 25 grader vid tappstället så kör du ju med vv och kv kranen lika mycket öppna. Vill du ha varmare än 25 vrider du på mera värme eller så minskar du kv mängden.
Slutresultatet måste du få precis som för mig, jag har hittills haft "oändligt" med 38 gradigt vatten.
Vad värmde du med tidigare?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
My bad. Min (och Zybers) pump kan teoretiskt skapa riktigt hett vatten med en funktion (HGW) som inte finns i din pump. Därför behöver jag en extra blandningsventil - du ska inte ha den.
Vi glömmer den tycker jag och går vidare till nästa förslag och förslagsgivare.
- Sol el:
Årsförbrukning
