Författare Ämne: Varför spikar grafen för framledning när pumpen startar varmvattenproduktion?  (läst 21239 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Men håller du med om att om beredaren har 55 grader varmvatten så måste det komma ut 55 grader från kranen (förutom då förlusten som rören värms då vattnet flyttas från pumpen till tappstället? Det är ju då blandaren vid tappstället som blandar det som du vill ha det.
Exempel: värme från pumpen är 50 grader, du vill ha 25 grader vid tappstället så kör du ju med vv och kv kranen lika mycket öppna. Vill du ha varmare än 25 vrider du på mera värme eller så minskar du kv mängden.
Slutresultatet måste du få precis som för mig, jag har hittills haft "oändligt" med 38 gradigt vatten.
Vad värmde du med tidigare?
Självklart håller jag med om det du skriver. Men, återigen, inte någon gång under året vi bott i huset har vi upplevt att duschvattnet varit svalt så länge NIBE Compact-beredaren hade hand om vv-produktionen. Samma vecka som bvp:n installerats upplevde vi att varmvattnet inte var varmt nog vid några tillfällen...jag kunde då också se på graferna i Online att varmvattnet hade låga värden.
En tanke som slagit mig är att NIBE-beredaren skickade ut vv i högre temperatur vilket gjorde att våra termostatblandare kunde strypa vv mer. Nu skickar bvp:n ut svalare vatten och då kanske blandarna inte får tillräckligt varmt vatten för att leverera den temperatur vi vill ha när vi duschar.
« Senast ändrad: 16 oktober 2014, 20:40:32 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Jag ser att den hade ställbar temperatur till 80 grader. Så det kan ju stämma det du säger att den levererade betydligt varmare vatten än pumpen.
Det finns ju då en möjlighet att ändra i pumpen så att du får en högre temperatur på vv. Kolla in sidan 35 i manualen.http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Nibe-beredaren hade en blandningsventil i botten och jag ställde faktiskt ned den när jag kollade maxtemperatur på den tappkran som ligger längst ifrån, det var klar skållningsvarning eftersom temperaturen låg över 60°. Detta var ganska strax efter att vi flyttat in för drygt ett år sedan.
Jag tror inte vi kommer mycket längre i denna fråga just nu. Vi får se under vintern ifall bvp:n klarar att hålla uppe varmvattnet om den måste jobba hårt med uppvärmingen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Vi vet att blandaren är dålig eftersom det är mycket lägre tryck på varmvattnet än på kallvattnet men det svalare duschvattnet upplevdes även i det andra duschrummet. Detta var heller aldrig något problem innan bvp:n installerades nu under hösten. Vi har bott i huset i drygt ett år och det känns som ett lite för stort sammanträffande att det skulle vara något annat än bvp:n som är boven i dramat eftersom detta upplevdes första gången samma vecka som den installerades.
Det ska sägas att det var ett tag sedan vi upplevde den svalare temperaturen så det kanske bara var något tillfälligt som spökade. Om Online hade fungerat så skulle jag kunna skärmdumpa graferna som visar när det var de lägsta temperaturerna men det är "HTTP Error 503. The service is unavailable." på Online just nu...j*vla skitpryl... >:(
Hej klassiker med skit i termostatblandaren efter en installation.Om du får sämre tryck på varmvattnet i duschen efter en stund så brukar det kommit med skit så prova stäng av vattnet och ta loss blandaren så ska du se att du har skit i blandaren.Angående blandningsventil ska du ha en eftersom du kör legionella och det har inget med om du har en g2 eller inte.Kolla i specifikationen vad som ingick och tror mer på problem med blandaren eller luft i slingan om du har dåligt med varmvatten.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Detta trots att någon blandingsventil inte är inritad i installationsanvisningen för Diplomat-modellerna som inte är Duo?
Kolla i specifikationen vad som ingick...
Någon sådan specifikation har jag inte fått... ???
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Så du sätter in blandningsventil vid Diplomatinstallationer?
Jag installerade min VP själv och är ju en glad amatör, så när jag skull koppla in vv-beredaren åkte jag till våran lokala rörpulare och skulle köpa just en blandningsventil men han sa att det behövs inte, och samma rörpulare har monterat vp hos släktingar till mig och de har inte heller fått blandningsventiler monterade.
Men som du säger blir ju varmvattnet 60°C vid en legionellakörning och då är det ju inte fel med en blandningsventil, kanske läge och rådfråga en annan rörpulare när jag har funderingar än den jag brukar framöver  Sc:,h
Nu tycker jag iofs inte det är något problem med för hett vatten, kanske viktigt om man har riktigt små barn men rätt ska va rätt :)
Snuppesno
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 16:59:40 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Är det inte från 60C som det finns risk för att man bränner sig?
Efter en legionellakörning så får jag 63C på toppgivaren. Kan det vara nära nog för att kunna strunta i blandaren?
Men å andra sidan så har TS inga problem med för hett vatten utan tvärt om.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Hej Har och göra med om duo är D eller VL kopplad.varmvattenstopp på duon eller diplomaten är båda toppv.stopp 60 °C när toppgivaren bryter vid legionella.Synd att du inte kan se vad som ingick i installationen.
« Senast ändrad: 18 oktober 2014, 04:59:05 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
Snuppesno
Hej! Har ingen koll vad BBR säger nu(ändras stup i kvarten) men tidigare skulle det ingå om tappstället kommer över 60 °C och vi sätter dit blandningsventiler för det blir stor skillnad på om man har typ 52-54 °C vid tappstället om man jämför med 60 °C.
  • Antal inlägg: 19490
Har du mätt tempen före resp efter blandningsventilen nån gång ? Hade en del problem för några år sen att blandningsventilen spädde i onödan. Tydligen var det ok med några graders spädning på nya blandningsventiler. Numera kör jag utan till vp men har en till slingan i acktanken före vp för där kan vattnet bli riktigt hett om jag eldar.
