Författare Ämne: Varför spikar grafen för framledning när pumpen startar varmvattenproduktion?  (läst 21240 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Temperaturerna jag anger är de som ritas ut i graferna i Thermia Online, var dessa har sitt ursprung har jag ingen aning om... ???
När det gäller startvärdet så vet jag inte vad det står på. Min installatör sa att jag inte ska gå in i servicemenyerna för allt är ställt som det ska vara och jag behöver aldrig justera något där.
Hur spolar man TWS-slingan...?
Som ni märker...jag har en hel del att lära när det gäller pumpen och jag har helt tappat förtroendet för installatören av olika anledningar.  :-\
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hej! För att gå in i SERVICEMENYN.Håll (om det är en nyare maskin)vänsterknappen intryckt i ca 5sek så står det SERVICE menyn och gå in på VARMVATTEN med högerknappen och nu är du inne på VARMVATTEN och där står dina värden som är givet i botten på beredaren och det som står i parentes är ditt startvärde.För att lämna SERVICEMENYN så trycker du på vänsterknappen så går du ur SERVICEMENYN.
Spola slingan.Nere vid kondensorn så sitter det en avtappningskran(1/2") och på den kan du koppla på trädgårdsslangen så du kan tappa mot en golvbrunn.Öppna kranen som du fyller på systemet med och spola tills det inte kommer mera vitt skummande vatten.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Tack för instruktionerna! Ska kolla vad det står för värden.
Borde inte allt sånt här ingå vid köp av en pump för över 100.000 kr...?  >:( Ska jag verkligen behöva spola ur slingor och ändra i servicemenyer för att få varmvatten när jag duschar när pumpen bara är drygt en månad gammal...?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Fast vid 44°C är ju duschvattnet ganska ljummet...för mig är det rätt OK men sambon har klagat någon gång att hon inte fått tillräcklig värme när hon duschat.  ???
Jag fyller mitt badkar med ca 200l 38 gradigt vatten men har inga som helst problem med att det under tiden inte skulle finnas vv för duschen om någon använder den samtidigt eller direkt efter. Givetvis har ju pumpen börjat arbeta för att höja tempen i vv medans badet tappas upp.
Min start temp är (30)
Inf startgivare 25%
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Alltså när jag skrev att vattnet är ljummet vid 44° menade jag alltså att när grafen visar 44° var vattnet ljummet ur duschmunstycket...det var lite otydligt inser jag nu. 44° ur munstycket skulle ju vara riktigt hett!  :o Sorry för otydligheten.
Nu har jag kollat vad det står under VARMVATTEN i SERVICEMENYN:
START                               52(40)°C
VARMVATTENTID                40M
VÄRMETID                         20M
TOPPV. INTERVALL             7D
TOPPV.TID                         ON/OFF-TECKEN (Alltså en ring med ett streck i)
TOPPV.STOPP                    60°C
INFL. STARTGIV.                65%
VIKT VV TEMP                   53%
För mig är detta bara en massa siffror som inte säger så mycket eftersom jag inte har något att jämföra med...lite som när doktorn säger: "Bara så du vet, ditt järnvärde ligger på 150"...eh, wut...:)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
START                               52(40)°C
VARMVATTENTID                40M
VÄRMETID                         20M
TOPPV. INTERVALL             7D
TOPPV.STOPP                    60°C
INFL. STARTGIV.                65%
VIKT VV TEMP                   53%
Hej! Det kan hända att ditt startvärde 40 °C är lite för lågt satt så testa ställ upp det till 42 °C och se hur varmvattnet blir.Risken är om man ställer ner till exempel 40 °C för att få ner starterna för varmvatten och sedan tappar varmvatten så kan det upplevas att varmvattnet känns kallt.Gå in i SERVICEMENYN och gå in på VARMVATTEN och sedan ökar du värdet till 42 °C(har själv 42 på min)Är bara prova men ändra inga andra inställningar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Vad har du för gräns på blandarna innan spärren? Eller vad är en lämplig temperatur? För mig är det inställt på 40 grader och då tycker jag att det ska vara 40 grader som kommer ur kranen. Vill man ha kallare sänker jag och frugan som vill bada bland ångorna höjer.
Var hon tidigare nöjd med värmen eller är det nytt hus?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Konstigt, vi har aldrig haft problem med värmen på vattnet och mina siffror i vattenmenyn är ganska lika dina.
Hade du hittat blandningsventilen ut från pumpen? Bifogar en bild på den, sorry för stöket (i förgrunden ser du ThermIQn). Kan det vara blandaren som är feljusterad?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Tusan vad är blanka kopparrör du har. Putsar du dem alla dagar? Mina börjar bli svarta.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Måste ju hålla lite ordning ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Vi vet att blandaren är dålig eftersom det är mycket lägre tryck på varmvattnet än på kallvattnet men det svalare duschvattnet upplevdes även i det andra duschrummet. Detta var heller aldrig något problem innan bvp:n installerades nu under hösten. Vi har bott i huset i drygt ett år och det känns som ett lite för stort sammanträffande att det skulle vara något annat än bvp:n som är boven i dramat eftersom detta upplevdes första gången samma vecka som den installerades.
Det ska sägas att det var ett tag sedan vi upplevde den svalare temperaturen så det kanske bara var något tillfälligt som spökade. Om Online hade fungerat så skulle jag kunna skärmdumpa graferna som visar när det var de lägsta temperaturerna men det är "HTTP Error 503. The service is unavailable." på Online just nu...j*vla skitpryl... >:(
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Min bild är från ovansidan av pumpen, rören mitt i bilden har ett svart vred på vänster sida, det är blandningsventilen som begränsar hur varmt vatten som kommer ur varmvattenberedaren (den till höger vet jag inte vad den gör). Kan den vara för lågt ställd på din? Känns än mer troligt om du har flera (alla?) kranar som ger för kallt vatten. Vill minnas att min Thermia-kille ville öppna den helt och rörisarna ville stänga den för att inte risker skållning.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
På ovansidan av min pump finns också två vred, det ena är avstängning och den andra är säkerhetsventilen för vv-beredaren.
Med min andra tråd i tankarna så kan man ju ställa sig frågan varför inte min återförsäljare visat mig var blandningsventilen sitter och ens nämnt den utifall vi skulle märka att varmvattnet känns lite kallt...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jo det är dåligt :( Har du den vita ratten tillhöger på din? Det är iaf en avluftningsventil som jag brukar pysa i lite då och då.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Någon sån vit ratt har jag inte sett till...så här ser det ut ovanför min pump:
Som ni ser har rörisen inte lyckats fixa den läckan som han var här igår för att fixa, såg det nu när jag skulle fota...suck...
