Författare Ämne: Nibe F750 Avfrostningsfråga  (läst 26060 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Nibe F750 Avfrostningsfråga
« Svar #30 skrivet: 05 november 2014, 22:30:55 »
Det ser skakigt ut med fläkthastighet, min pump överst och din underst.
Den övre orange linjen runt 150 är lufthastighet, din ser ut som att den har hjärtflimmer, grön linje är kompressorfrekvens, ser ut som att din aldrig kommer högre än runt 40 och sen ned till runt 20 men det kan ha att göra med att värmebehovet inte är så stort så du har utetemp runt 12 °C och min jämförelse ligger på runt 0 °C i utetemp, röda linjen på min pump är elpatron.
Men tipset är att försöka luska i varför lufthastighetskurvan ser ut som den gör, har för mig att det var någon som hade samma symptom som din pump, och jag har för mig att det var något nybyggt område där det verkade vara något kapacitetsproblem med elen i området så att spänningen kunde variera väl mycket, har du någon energimätare för eluttag, där brukar man väl kunna se volt har jag för mig, och se om den trippar upp och ned?
« Senast ändrad: 05 november 2014, 22:38:38 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #31 skrivet: 05 november 2014, 22:47:54 »
Här har du tråden som handlar om möjliga problem pga strömvariationer, verkar som att fläkten är känslig för det.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54967.0;all
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« Svar #32 skrivet: 06 november 2014, 07:46:36 »
Beror inte hjärflimmer utseendet med det faktum att jag har fler mätpunkter i min logg jämfört med din? Jag tänker nämligen på att den loggen du fick loggades var 5e sekund och du kanske loggar en gång var 60e sekund på din. Jag bifogar en ny logg från inatt och som har färre mätpunkter än den förra(60 sek) Skulle du kunna vara så vänlig och få in denna i ditt program för att se om det är skillnad?
Att kompressorn inte går över 40hz oroar mig iaf inte, jag tror enbart det har med att värmebehovet inte är så stort, precis som du nämner. Har själv sett frekvenser runt 80hz när det var kallare ute. Däremot så vet jag att hustillverkaren eller elektrikern som var med och installerade pumpen aldrig installerade strömkännarna som följde med pumpen (de har jag nämligen kvar i en genomskinlig påse) Jag TROR däremot inte (rätta mig gärna om jag har fel) att dessa ska ha med volten att göra utan om jag läser manualen rätt så är dess uppgift att fördela belastningen (Amp) jämnt över de 3 faser som går in till pumpen.
Strömkännarna finns på sid7 i installationsmanualen: http://www.nibe.se/nibedocuments/9243/231364-1.pdf
« Senast ändrad: 06 november 2014, 07:49:00 av adde78 »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #33 skrivet: 06 november 2014, 08:19:29 »
Ahh, ja så kan det vara, jag loggar var 60e sekund.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #34 skrivet: 06 november 2014, 08:22:06 »
Jag hoppas det :) Vad är det för program du använder för att läsa loggfilerna förresten? Kan du vara så vänlig och läsa in den sista jag laddade upp. Vill gärna se och jämföra nu när man loggar vart 60e sekund.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #35 skrivet: 06 november 2014, 08:24:56 »
http://www.logaide.com/, säljs här i webbshoppen http://www.energibutiken.se/sv/12-logaide o kostar 249:-
Går väl att få till i excel osv med men logaide tycker jag är otroligt kraftfullt och enkelt för att visualisera det data på det sätt man vill.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 08:28:34 av shogo »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #36 skrivet: 06 november 2014, 08:44:00 »
Sista filen ser ut så här med frånluftshastighet och kompressorfrekvens.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #37 skrivet: 06 november 2014, 08:56:13 »
Tack! Vad tycker du om den? Den ser fortfarande inte riktigt likt din men bättre ändå, eller? Håller på att prova programmet själv nu, tar lite tid att få rätt på det trots att man jobbar inom IT :)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #38 skrivet: 06 november 2014, 10:54:53 »
Förresten, har du kanske möjlighet att maila mig din logg som du använde ovan? Jag hade gärna velat få in den i mitt eget Logaide program för att jämföra bättre. Du kan maila den till adde78@gmail.com
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #39 skrivet: 06 november 2014, 19:52:28 »
adde78, vad har du för inställning på varmvattnet, dels så kan man ju köra på ekonomi, normal eller lyx, o sen så kan man ju sätta start och stopp för värmning av varmvatten.
Jag kör på normal med standardvärden, dvs när Varmvatten styrande går under 45 °C så värms varmvatten tills det uppnått 50 °C på styrande, visande värdet kan vara högre, för din del så såg det ut som att varmvattnet aldrig värms över 40.9 °C och att det bara går ned 3 °C (till 38 °C) innan det börjar värmas.
Har för mig att ekonomi har start 40 °C o stopp 45 °C som standard.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #40 skrivet: 06 november 2014, 20:04:47 »
Jag har det faktiskt lågt inställt, lägre än vad ekonomi profilen ger som standard till och med. Jag kör nämligen mestadels ekonomi profilen och sen har jag schemalagd normal profilen (mellan 14:00-22:00) Sen har jag ändrat profilerna också, ekonomi ger nu 38-40 °C och normalt ger 40-43 °C. Det blir förstås inga stora mängder varmvatten av detta men eftersom vi alla duschar ganska snabbt så räcker det ändå bra för oss. Känns onödigt att värma upp varmvatten man aldrig förbrukar. Tror du det blir några negativa konsekvenser av att ha det så då?
« Senast ändrad: 06 november 2014, 20:06:25 av adde78 »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #41 skrivet: 06 november 2014, 20:14:32 »
Möjligtvis en nackdel på sommarhalvåret då uppvärmning av huset inge behövs, då du bara har 3 °C som spann i stället för 5 °C (som var standard på min pump) att du får fler kompressorstarter, men det är säkert marginellt.
Sen så kanske det tar runt 8h för vattnet att kylas ned 5 °C och när du sen skall upp till den högre nivån på em så kanske det kostar på lite mer att höja tempen, så där försvinner väl något av vinsten att ha lägre temp en viss tid på dagen.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 20:19:02 av shogo »
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #42 skrivet: 06 november 2014, 20:21:02 »
Sant, men då kan man justera det lite när det börjar bli varmt igen. Tror man tjänar lite i energimängd på att ha varmvattnet lite lägre. Vi ligger just nu på 11kWh om dagen med ca 10grader ute och ca 100kvm boyta vilket jag tror är ganska bra.
« Senast ändrad: 06 november 2014, 20:27:19 av adde78 »
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« Svar #43 skrivet: 07 november 2014, 09:36:26 »
Personligen tycker jag att min pump håller på med nästintill bara långa avfrostningar ca:30-40 min nu med nya programvaran. Har inte loggat, men varje gång den avfrostar när jag är hemma så är det bara långa.  >:(
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #44 skrivet: 07 november 2014, 09:41:33 »
Finns det verkligen inte någon möjlighet till att ändra tröskeln (nuvarande 10%) för lufthastighetssensorn vs referens som triggar avfrostningarna? Det borde inte vara så svårt att programmera in det tycker man. Alla hus är olika täta och har framför allt olika ventiler etc, tycker det är löjligt att den ska avfrosta så fort man sätter igång köksfläkten. Enda sättet att motverka detta idag är att öppna ett fönster samtidigt men då blir det kallt istället (moment 22 deluxe)
