Författare Ämne: Nibe F750 Avfrostningsfråga  (läst 26120 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
SV: Nibe F750 Avfrostningsfråga
« Svar #45 skrivet: 28 november 2014, 08:29:38 »
Det är dags att lyfta upp tråden igen då jag har en ny fråga kring detta. Är det någon som konkret kan säga vad längden på avfrostningar beror på? Hur räknar luftpumpen ut avfrostningslängden eller hur vet den när avfrostningen är färdig?
Jag märker nämligen att avfrostningarna blir längre och längre i samband med att utetempen sjunker som gör att inomhustempen varierar mer pgav pumpen inte värmer under tiden. Jag har visserligen blockerad elpatronen ner till 0 grader och utetempen ligger nu runt 3 grader. Ska man kanske släppa på elpatronen tidigare eller vad tycker ni som är mer erfarna användare?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #46 skrivet: 28 november 2014, 11:55:13 »
Jag har också samma funderingar. Varför får man dessa långa avfrostningar?
Det är ju utan tvekan dessa som gör att man tappar så mycket gradminuter.
En annan funderingar är ventilationen, jag kör nu på ca 55% (har 141 kvm och ska enligt norm ha 178 kbm/h).
Jag har rätt dålig koll på värmepumpar överlag men antar att ju mer is som bildas desto sämre blir luftflödet?
Men ibland verkar ju pumpskrället kunna gå mycket längre och då ser luftflödet rätt stabilt ut, dessa skulle man ju vilja få till lite mer ofta.
Hur långt ner kan pumpen klara av att köra utan tillsats, min verkar ju ha problem nu när tempen ligger runt 1-2grader...
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #47 skrivet: 28 november 2014, 12:20:11 »
Detta med långa och korta avfrostningar har debatterats mycket, men inget konkret har framkommit vad jag vet, men brukar se ut så, någon kort här någon lång här, och sen en till lång avfrostning.
En stor skillnad från tex Comfortzones frånluftspumpar, är att Comfortzone verkar köra korta avfrostningar ofta (kanske 15min/timme) medan Nibe kör mer sällan och efter kriterier som nog ingen riktigt förstått ännu.
Jag körde tills för någon vecka sedan med mjukvaran från oktober, men jag tyckte att pumpen ofta "fastnade" i ett läge där det var ett par plusgrader ute men att den ändå under många timmar stod och stånkade med låga gradminuter och tillskott utan att återhämta sig, för att sen på en sekund hoppa rätt i gradminuter och köra på utan ansträngning, jag gick tillbaks till mjukvaran som släpptes i maj, har inte sett beteendet sen dess, men har inte heller hunnit verifiera i loggar att så är fallet, så jag får säga att det är min känsla till det är bevisat.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #48 skrivet: 28 november 2014, 13:01:14 »
Har du tänkt logga detta får du gärna dela med mig  :)
Finns det någonstans här på forumet där gamla fw är tillgängliga
Som min graf visar så klarar den ju att hålla gradminuterna men endast då tillsatsen gått (vid -1200 gm).
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #49 skrivet: 28 november 2014, 15:02:16 »
När det gäller ventilationen så finns det några bra svar i början på tråden men generellt sätt så kan man säga att desto högre fläkthastighet desto färre och kortare avfrostningar och desto friskare hus. Det negativa med högre fläkthastighet är högre elförbrukning då en större luftmängd passerar igenom huset, luft som behövs värmas upp. Så har iaf jag förstått det...
Till en annan fråga, är det någon som kan på nåt enkelt sätt berätta vad som avgör den tillåtna kompressorfrekvensen? Jag har märkt att den också går upp med en högre luftflöde (lufthastighet) men finns det något mer man kan ändra på för att tillåta en högre kompressorfrekvens? Min högsta frekvens brukar ligga runt 75Hz och det hade varit bra om man kunde få upp den lite till utan att skruva upp ventilationen ytterligare.
