Författare Ämne: Nibe F750 Avfrostningsfråga  (läst 26026 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
SV: Nibe F750 Avfrostningsfråga
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2014, 22:23:16 »
Vad bra! Nu har jag något att gå på. Har öppnat upp frånluftsventilerna lite mer för att öka luftmängden ytterligare men det ser ut som att 50% på fläkten är det "bästa" jag kan åstadkomma om jag nu ska hålla mig över 120 kubikmeter. Tack för hjälpen och era svar åter igen :)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2014, 08:06:24 »
Bara en uppdatering, det verkar som att fläkthastigheten var problemet eftersom de senaste 24 timmars så har jag inte haft en enda avfrostning. Också, det har kommit ut en ny firmware så jag uppdaterade mjukvaran med (vilket också kanske hjälper) Tittar man i changelogen för denna versionen av mjukvaran (6468R2) så hittar man bl.a. "Improved antifreeze function for the heating system" vilket låter bra :)
En annan fråga till er som är insatta. Vad rekommenderar ni för hastighet på värmebärarpump2 (GP6)? Just nu så står den på II men jag funderar på om inte hastighet I räcker till 95 m2 med radiatorer? Och, om man nu ändrar till hastighet 1 ska man då ändra på vattentrycket också?
« Senast ändrad: 12 oktober 2014, 08:21:23 av adde78 »
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2014, 11:19:46 »
Vattentrycket skall vara samma oavsett hastighet på cirkulationspump.
Vilken hastighet som räcker får man prova sig fram till, då du i dagsläget inte har så många kvm o värma så kan du ju testa lägsta hastighet, dock så vet du inte om det "räcker" tills det varit typ -15 °C eller kallare under minst ett dygn då uppvärmningssystemet sätts på prov och man får facit på sin uppsättning.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2014, 11:30:03 »
Tack igen för svaret shogo! Sorry för alla frågor men man är ju nyfiken på ämnet :) Dessutom så tror jag att det är viktigt att ställa in allt rätt från början och oavsett hur mycket jag läser manualen så räcker det bara så långt...
När det gäller vattentrycket så står det i manualen att den ska vara mellan 0,5 - 1,5 bar. Finns det något mer att rekommendera där? Är 1 bar idealiskt eller kanske lite mer/mindre än så?
Jag kan prova med det lägsta hastigheten på GP6 (jag tänker nämligen att pumpen drar lite mindre ström då) men på vilket sätt märker man att det inte skulle "räcka" menar du? Är det helt enkelt så att värmesystemet inte orkar med att hålla önskat temperatur i huset när det är riktigt kallt under en längre period ute? Har jag förstått det hela rätt då?
« Senast ändrad: 12 oktober 2014, 11:31:38 av adde78 »
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2014, 17:55:32 »
Ett tryck runt 1 bar är perfekt. Trycket kan variera ca 0,25 bar i samma system bl.a. beroende på hur varmt värmevattnet måste vara vid ett visst tillfälle och hur varmt pannan körs.
För låg hastighet på cirkulationspumpen märks genom att värmekurvan måste sättas högre med högre framledningstemperatur (vilket inte är optimalt med F750) och maxeffekten på radiatorerna blir lägre än vad som kanske behövs när det är riktigt kallt. Vid för hög hastighet kan det bli sus och brus i termostatventilerna framförallt.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #20 skrivet: 04 november 2014, 10:11:57 »
Måste lyfta upp den här frågan igen lite. Jag har som sagt löst problemet med alldeles för många avfrostningar genom att öka fläkten (den ligger nu runt 130 på luftsensorn) samt byta mjukvaran. En till sak som visade sig vara fel och som jag nyligen avhjälpte var att lite isolering hade fastnat längst bak i luckan där man stoppar in luftfiltret. Detta måste ha hänt vid installation (när de håll på att isolera frånluftskanalen) och det gjorde att luckan inte gick in 100% rätt vilket också påverkade luftflödet negativt.
Hursomhelst, nu går allting för det mesta bra och jag har ett snitt på ca 6-8 avfrostningar om dagen med en utetemperatur på runt 10 grader. Det som däremot förbryllar mig lite är att det finns enstaka dagar då F750an avfrostar mycket mer än "vanligt" som t.ex. igår som jag hade hela 24 stycken avfrostningar. Vad beror detta på? Utetemperaturen har varit mer eller mindre densamma som alla andra dagar... Bifogar larmhistoriken nedan, ser detta udda ut eller är det ok med så pass mycket avvikelser på avfrostningsantalet från dag till dag?
2014-11-04 09:07:32   Avfrostning pågår
2014-11-04 07:59:58   Avfrostning pågår
2014-11-04 06:30:08   Avfrostning pågår
2014-11-04 03:46:23   Avfrostning pågår
2014-11-04 01:14:44   Avfrostning pågår
2014-11-04 00:00:38   Avfrostning pågår
2014-11-03 23:38:13   Avfrostning pågår
2014-11-03 21:08:32   Avfrostning pågår
2014-11-03 19:34:25   Avfrostning pågår
2014-11-03 17:27:24   Avfrostning pågår
2014-11-03 15:24:00   Avfrostning pågår
2014-11-03 15:02:24   Avfrostning pågår
2014-11-03 14:41:40   Avfrostning pågår
2014-11-03 14:14:22   Avfrostning pågår
2014-11-03 13:43:32   Avfrostning pågår
2014-11-03 13:22:57   Avfrostning pågår
2014-11-03 13:05:30   Avfrostning pågår
2014-11-03 12:24:44   Avfrostning pågår
2014-11-03 11:51:18   Avfrostning pågår
2014-11-03 11:38:10   Avfrostning pågår
2014-11-03 11:04:19   Avfrostning pågår
2014-11-03 10:30:37   Avfrostning pågår
2014-11-03 10:15:58   Avfrostning pågår
2014-11-03 09:52:37   Avfrostning pågår
2014-11-03 09:24:19   Avfrostning pågår
2014-11-03 08:50:33   Avfrostning pågår
2014-11-03 08:33:57   Avfrostning pågår
2014-11-03 08:00:00   Avfrostning pågår
2014-11-03 07:09:49   Avfrostning pågår
2014-11-02 12:49:58   Avfrostning pågår
2014-11-02 12:34:55   Avfrostning pågår
2014-11-02 12:08:55   Avfrostning pågår
2014-11-02 10:50:32   Avfrostning pågår
2014-11-01 19:31:17   Avfrostning pågår
2014-11-01 14:53:44   Avfrostning pågår
2014-11-01 09:21:45   Avfrostning pågår
2014-11-01 02:36:09   Avfrostning pågår
2014-11-01 00:37:26   Avfrostning pågår
2014-10-31 16:26:59   Avfrostning pågår
2014-10-31 08:06:47   Avfrostning pågår
2014-10-31 07:16:23   Avfrostning pågår
2014-10-31 03:11:20   Avfrostning pågår
2014-10-31 02:00:36   Avfrostning pågår
2014-10-31 00:56:58   Avfrostning pågår
2014-10-30 23:48:45   Avfrostning pågår
2014-10-30 22:34:29   Avfrostning pågår
2014-10-30 19:28:27   Avfrostning pågår
2014-10-30 18:44:39   Avfrostning pågår
2014-10-30 17:05:13   Avfrostning pågår
2014-10-30 06:55:27   Avfrostning pågår
2014-10-30 05:03:06   Avfrostning pågår
2014-10-30 03:44:00   Avfrostning pågår
2014-10-30 01:58:29   Avfrostning pågår
2014-10-29 22:03:25   Avfrostning pågår
2014-10-29 21:04:48   Avfrostning pågår
2014-10-29 19:46:42   Avfrostning pågår
2014-10-29 18:36:52   Avfrostning pågår
2014-10-29 10:19:15   Avfrostning pågår
2014-10-29 07:18:39   Avfrostning pågår
2014-10-29 06:38:39   Avfrostning pågår
2014-10-29 03:10:37   Avfrostning pågår
2014-10-28 19:59:09   Avfrostning pågår
2014-10-28 18:15:31   Avfrostning pågår
2014-10-28 10:47:09   Avfrostning pågår
2014-10-28 07:41:06   Avfrostning pågår
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #21 skrivet: 04 november 2014, 10:22:48 »
Det jag har konstaterat är att man kan "lura" pumpen att den behöver avfrosta genom att luftflödet sänks 10% eller mer, som i mitt fall tex genom att jag slår på köksfläkten på medel eller hög hastighet.
Kan det vara något som har hänt i ditt hus som skulle kunna ha påverkat lufthastigheten tex genom att på andra sätt påverka undertrycket i huset.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #22 skrivet: 04 november 2014, 11:12:01 »
Ok, bra tips! Det innebär med andra ord att även fläktsync funktionen kan trigga extra avfrostningar? Förresten, är mängden luft som passerar genom 750n exakt densamma som mängden avluft? Dvs. om man t.ex. har en fläkthastighet som ger 120 kbm/h är det då också 120kbm/h som lämnar huset? Kanske en dum fråga då det borde vara så men ändå...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 04 november 2014, 15:10:15 »
Ja. Så är det.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #24 skrivet: 05 november 2014, 08:59:32 »
Bara en FYI, jag testade detta igår genom att sätta igång köksfläkten och du har helt rätt! Det triggade en avfrostning direkt då undertryck skapades i huset (luftflödet gick direkt från 130 ner till 90!!) Det är ifos inte huvudorsaken till extra avfrostningar i mitt fall men ändå bra att veta. Jag vet faktiskt inte heller vad man skulle kunna göra åt detta, får väl köra spisfläkten lite saktare bara eller öppna fönstret när man kör den...
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #25 skrivet: 05 november 2014, 17:50:07 »
När jag kom hem idag med ca 2 °C ute så stod pumpen och avfrostade, stod på runt 1500sek när jag kollade så det var en lång avfrostning, noterade sedan att den brummade på igen med dryga 80 i frekvens, men nån stund senare (inom en timme) så stod den och avfrostade igen, jag får väl kika på logg när jag får tid och se om det var en engångsgrej eller om det blivit "sämre" med senaste mjukvaran från 10 Oktober.
Adde78, lägg gärna upp en färsk logg här så kan jag kika lite på den med vid tillfälle ifall man skulle se något uppenbart konstigt.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: 05 november 2014, 18:37:52 »
2°C usch! Tacka vet jag Ystad och Skåne med sina "varma" 10 °C :)
Bifogar logg över 03 nov då det var den dagen som jag hade mest avfrostningar på. Värt att nämna är att jag hade fläktsynk funktionen igång då (har nu stängt av det) med 2a hastighet på 30% och normal hastigheten på 40%. Med andra ord så körde vpn 40% på fläkthastigheten när kompressorn användes och 30% när vpn var "idle". Också viktigt att nämna är att jag hade haft den inställningen under några dagar innan den 3:e nov utan några som helst problem så jag TROR inte det är det som var orsaken till extra avfrostningarna. Jag börjar dock misstänka att vindriktningen och styrkan ute påverkar undertrycket i huset och just den 3:e nov kan har varit en sån dag... Jag vet inte om det teorin håller men det är bara en misstanke.
Efter att ha experimenterat med köksfläkten och dörrar/fönster så förstår jag nu att hastighetssensorn är mycket känslig. Det räcker t.ex. att sätta igång köksfläkten på lägsta hastigheten för att trigga igång en avfrostning (>10% skillnad på lufthastighetssensorn) Synd man inte kan ändra den här 10% tröskeln till 20% eller dylikt :(
Hursomhelst, tack för att du tar dig tid att titta på loggen!
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #27 skrivet: 05 november 2014, 20:34:49 »
egentligen är det väl inget fel på att vpn avfrostar, så länge du slipper för många långa avfrostningar.
Huvudsaken är att gradminuterna hålls i schack och du kan bibehålla den önskade temperaturen. Men detta kan bli tufft om man har för många långa avfrostningar och det blir kallt ute (har det själv, ska prova nya mjukvaran om den hjälper)
Tänkte kolla på din logg men du har valt utdata var 5:e sekund så det blir tungt att plotta. Välj gärna lite längre tider så kan jag kolla
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #28 skrivet: 05 november 2014, 20:48:04 »
Ok. Vad är mer lagom då? Vart 30:e eller vart 60:e sekund?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #29 skrivet: 05 november 2014, 21:33:17 »
var 60:e sekund blir bra
2014: 7500 kWh
