Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42135 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Inställningar ce50
« Svar #75 skrivet: 25 november 2006, 09:03:31 »
Du kan mäta frånluftstemperaturen genom att stänga av kompressorn (ställ ned börvärden för VV o innetemp) och sedan öppna filteluckan. Då kan du använda samma termometer o slippa fundera på kalibreringar. Har du fortfarande en diff på flera gradeer så bör du nog isolera rören bättre
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #76 skrivet: 25 november 2006, 09:12:40 »
Du kan också kolla om skillnaden blir större när det blir kallare ute, då är det isoleringen du får rikta in dig på. Annars kan du ställa in en offset på frånluftstemperaturen eller skaffa en innegivare. Det har jag gjort och fick på så sätt en jämnare temeratur.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #77 skrivet: 25 november 2006, 10:34:53 »
Väggen den isf skall stå emot är en innervägg och kan lätt isoleras innan man ställer dit pumpen, det gäller även taket mot sovrummet.
Bjälklaget som den skall stå på består av gjuten sockel, måste gå att lägga emellan en grov gummimatta så vibrationer ej fortplantas i plattan.
Avluften dras ut kortast möjliga väg ut genom väggen, ej genom sovrummet.
Har faktiskt ett alt. till i tvättstugan, mot väggen till garderober hall och badrum (fortfarande sovrum ovanför), problemet då blir avluften, hur den skall dras.
Du kan spruta in lösull i väggen resp bjälklaget, men för de låga frekvenserna är det mest massan i väggen/bjälklaget som avgör ljudisoleringen. Skruva dit några extra lager gipsskivor på väggen bakom värmepumpen. Montera också en ljudabsorbent på väggen bakom värmepumpen och ställ inte värmepumpen för nära väggen. Samma sak kan man gör i taket i tvättstugan. Väggen mot garderober/hall är nog att föredra om du kan lösa avluften. Välj inte för styvt gummimaterial. Man får alltid en uppställningsfrekvens där man får försämring/förstärkning pga resonans. Först en bit över resonansfrekvensen får man förbättring. Det gäller att välja materialet så mjukt att resonansen hamnar på 10-20 Hz. Då får man stomljudsisolering vid 50 Hz, där jag hade problem.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Tårtan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #78 skrivet: 25 november 2006, 18:30:12 »
Nytt scenario !!
Kollade  på huset och upptäckte att det har varit en bastu med duschrum på över vaningen och där har det suttit ett från luftsdon. 1991 byggdes det om till ett vanligt rum. Funderar om dom inte pluggat pipan eller slarvat på något sätt så det suger in uteluft där uppe någonstans. Kan det möjligen mätas eller ta reda på något annat sätt. Det är fortfarande ca -2 ute men om så är fallet borde det märkas markant om det blir mycket kallare. Prövade även att stänga alla ventiler och då fortsatte fläkten dra luft och tempen skönk ner till 15 grader. Sen tordes jag inte mer. Har  även hittat ett gammalt renslock på krypvinden som jag inte vet vart den kommer ifrån. Det känns som att det är "öppet" någonstans. Vad tror ni ????
MVH / Tårtan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #79 skrivet: 25 november 2006, 20:04:01 »
Updaterat till Version 1.15 ikväll.
/Olof
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #80 skrivet: 25 november 2006, 22:16:29 »
Abuquir: Vet du vad skillnaden är mellan 1.12 och 1.15? BJohan visste tydligen att 1.15 var bättre för golvvärmesystem men jag undrar varför. Jag har både golvvärme (undervåning) och vattenradiatorer (övervåning).
Utloggad Tårtan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #81 skrivet: 25 november 2006, 22:54:30 »
moonwalk, du har nog rätt med isoleringen. Har mätt tempen som du sa och även fiskat in en termometer i alla frånluftsdon. Frånluftstempen låg på 15,8 grader i dom som kommer från krypvindarna. Jag har samma system som dig med golvvärme nere och radiatorer uppe. Hur styr du det?????
MVH / Tårtan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #82 skrivet: 25 november 2006, 23:02:43 »
Det nya programmet skall visst bete sig lugnare vid övergång från varmvatten till cirkulationsvatten. På tidigare program kan regleringen göra ett hopp och ge temperatursvängningar. Detta har jag iofs aldrig sett och har inte haft bekymmer med det heller.
« Senast ändrad: 25 november 2006, 23:08:19 av Abuquir »
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #83 skrivet: 26 november 2006, 08:53:57 »
Abuquir  Jag har också version V 1:12 till min pump. Hur gör man för att uppdatera till 1:15 Kontaktar Comfortzone eller? /mvh John
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #84 skrivet: 26 november 2006, 10:18:19 »
Ja, du kontaktar Comfortzone, sedan måste du ha en "nollmodemskabel" och en dator, helst en lapptop av lite äldre modell som har en 9-polig D-subskontakt.
Instruktioner får du med programmet.
/Olof
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #85 skrivet: 26 november 2006, 16:51:18 »
 Tack ;)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #86 skrivet: 26 november 2006, 21:57:34 »
MVH / Tårtan
Jag har pumpen inställd på "golvvärme". Golvvärmeslingorna ligger på en egen krets med egen cirkulationspump. Det är en LK fördelare och tyvärr har den ingen termostatreglering utan jag kör med en fast shuntning vilket innebär att jag behöver justera manuellt då och då så att golvvärmeslingorna inte får för varmt vatten. I praktiken har det blivit så att när det är varmare än ca -5 ºC så är det samma temp till radiatorer och golvvärme. När det är kallare så får jag strypa shunten till golvvärmen eftersom framledningen då brukar gå över typ 33 grader. Jag skall ordna med en automatisk tempreglering vad det lider...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #87 skrivet: 30 november 2006, 18:45:03 »
Jag jobbar på inställningarna, men har inte kommit så mycket längre.
Jag har nu innegivare och justerar lite hit och dit. Jag kommer att återkomma när jag har något som jag tror är vettigt. (för mitt hus)
/Olof
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #88 skrivet: 30 november 2006, 20:37:56 »
Vem har gjort din installation??
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #89 skrivet: 02 december 2006, 16:59:25 »
Efter en hel del prövande, så har jag nu kommit fram till inte helt olikt de värden jag skrev om tidigare.
Nu har jag
a1: -450
M1: 36.00
a2: -6.5
M2: 50.00
Och kommer nog att behålla dem ett tag framöver och se hur det fungerar.
/Olof
