Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Inställningar ce50
Sidor:
Prev
5
6
8
Next
Alla
Ämne: Inställningar ce50 (läst 42165 gånger)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Inställningar ce50
Svar #60 skrivet:
23 november 2006, 21:02:12 »
Ja, det är nog ingen vits med det. Du får bygga större hus istället och planera för en 65:a istället. Thumbsup
Går din pump mycket på lågvarv eller är det mest fullt ös hela tiden?
När var det du satte in innegivaren, har du märkt någon skillnad efter det?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #61 skrivet:
23 november 2006, 21:14:42 »
Jag tycker den går för fullt mest jämt. Just nu går den på ca 50 Hz vid +6° ute. Jag har också sämre isolering än du, 215 mm i väggar och 400 mm på vinden. Fönstren har U-värde 1,7, inte heller så lysande. Fast dom är väldigt snygga!
Jag har inte fått tummen ur och monterat innegivaren ännu. Jag funderar på att montera en switch så att jag kan välja givare. Ibland är det faktiskt bättre med frånluftsgivare.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #62 skrivet:
23 november 2006, 21:19:29 »
Jaha, då har jag missupfattat det, jag hade för mig att jag läst någonstans att du monterat innegivare, men strunt samma. Jag skall se om jag kan få till några vettiga inställningar under de närmaste dagarna.
Prövade du de inställningarna som jag skrev om tidigare i denna tråden?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #63 skrivet:
23 november 2006, 21:22:13 »
Ja, jag har kvar dom inställningarna, men jag har svårt att säga om det är någon skillnad eftersom jag inte loggar.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
Svar #64 skrivet:
23 november 2006, 21:35:37 »
Jag tycker pumpen går mer på lågvarv med innegivare. Tidigare så sjönk frånluftstemperaturen snabbt under kalla nätter och den gick in med fullt ös ganska snabbt. Nu startar den lite lugnare men efter ett tag så börjar den öka frekvensen och det slutar ofta med att den går för fullt när den har nått börvärdet och sedan börjar reglera ner. Jag har funderat om det kan vara ide att sänka tillåten maxfrekven till säg 65Hz när det inte är så kallt och på så sätt få lite bättre COP.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #65 skrivet:
24 november 2006, 11:28:53 »
Hejsan,
Verkar vara några här som har CE50.
Vi har tänkt att till våren byta ut både FTX och kombipannan till något annat, kanske en CE50.
Saken är den att den isf kommer att stå i tvättstugan/groventren, dvs vägg ivägg med köket, samt sovrum ovanför, kan detta innebära problem ljudmässigt?
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #66 skrivet:
24 november 2006, 13:14:13 »
Svar ja, försök att placera den så långt ifrån sovrummet som möjligt och gärna inte i samma rum som tvättstugan för torktumlaren påverkar pumpen.
Du kan ju naturligtvis installera en innegivare och då skall de problemen vara ur världen.
/Olof
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #67 skrivet:
24 november 2006, 13:35:41 »
Hmm, synd, har tyvärr inget annat placeringsalternativ.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #68 skrivet:
24 november 2006, 13:41:00 »
Jag tror Bjohan har ljudissolerat sin pump med något, så det kanske inte är helt kört ändå, för det är en fantastiskt bra pump och det skulle ju vara synd om du behöver ta en annan bara för lite oljud.
Vad beträffar min pump, så störs jag inte av den men det kan ju som sagt vara beroende på hur olika personer upplever ljudet.
Ta och kolla med honom vad han har gjort.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #69 skrivet:
24 november 2006, 14:39:55 »
Min CE50 står i tvättstugan. När jag stänger dörren till tvättstugan hörs det ingenting i hallen intill. Jag har en liten kläkammare mellan tvättstugan och vardagsrummet, men i vardagsrummet hörs det heller ingenting. Rummet över tvättstugan är badrum och där hörs den svagt, men jag tror det mest beror på att avluftskanalen går upp genom badrummet och att bjälklaget är ganska öppet över värmepumpen, hålet är större än avluftskanalen.
Det är sant att tumlaren påverkar regleringen av värmepumpen, men det spelar nog ingen roll den står, den tar ju varm frånluft från tvättstugan ändå. Jag ska montera en innegivare så tror jag det fungerar bättre.
Jag hade lite problem med stomljud i början. Pumpen hördes som mest i andra änden av huset! Jag ställde den på vibrationsisolerande material av typ Sylodyn. Sedan dess har jag inte störts av buller.
Jag skulle inte rekommendera att placera den vid väggen mot köket. Försök åtminstone att placera den i andra änden av tvättstugan. Hur är väggen uppbyggd? Kan du tilläggsisolera den om du blir störd? Likadant med bjälklaget, hur är det uppbyggt? Ska avluftskanalen gå upp genom sovrummet?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #70 skrivet:
24 november 2006, 17:57:17 »
Väggen den isf skall stå emot är en innervägg och kan lätt isoleras innan man ställer dit pumpen, det gäller även taket mot sovrummet.
Bjälklaget som den skall stå på består av gjuten sockel, måste gå att lägga emellan en grov gummimatta så vibrationer ej fortplantas i plattan.
Avluften dras ut kortast möjliga väg ut genom väggen, ej genom sovrummet.
Har faktiskt ett alt. till i tvättstugan, mot väggen till garderober hall och badrum (fortfarande sovrum ovanför), problemet då blir avluften, hur den skall dras.
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Mr.Frost
Svar #71 skrivet:
24 november 2006, 18:22:01 »
Ang. avfrostningen på CE50 När jag installerade min pump i januari. Så var avfrostningen fabriksinställd på 20 min. Det gjorde mig irriterad efter som det blev ett rejält effektbortfall i realiteten. Jag ändrade till temp 6 grader och kollade dräneringgsflödet flera gånger på raken för att ej få is kvar runt förångaren. Det slutar rinna runt ca 1.5 + grader. Detta borde vara ett säkert sätt att slippa svallis tror jag. mvh John
Tårtan
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Tårtan
Svar #72 skrivet:
24 november 2006, 22:19:37 »
Har startat upp min ce 65 för fyra timmar sedan. Den står i pannrummet brevid tvättstugan. När jag ligger i soffan i vardagsrummet med dörrarna öppna ( 3 st ) ca 12 meter bort hör jag den knappt. Hade tidigare mekanisk frånluft styrd via köksfläkten som gick dygnet runt. Det här känns som en befrielse ljudmässigt.
Undrar om någon vet vad det kan bero på att jag har 23,5 grader i huset men pumpen visar att det är 19 grader i displayen
MVH / Tårtan
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #73 skrivet:
25 november 2006, 08:02:05 »
Den innetermometern jag har i Köksregionen visar något över vad som normalt visas i pumpen, men det är inte så mycket skillnad som du verkar ha. Det kan ju vara fel på din innomhus termometer?
Hur upplevs temperaturen, är det 23.5° så känns det ju och är det 19° så känns det lite småkallt.
En annan sak kan vara att ventilationsrören på vinden inte är issolerade tillräckligt bra, om du nu har dem där.
/Olof
Tårtan
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Tårtan
Svar #74 skrivet:
25 november 2006, 08:45:10 »
Har tre digitala termometrar 23,0 och 23,4 på nedervåningen och 21,5 på övervåningen. Frånluften visar 18.1 grad. Det ligger en tre meters pipa på krypvinden med ca 2 cm sen tidigare och jag har lagt på en 12:a provisoriskt men det är nog inte riktigt bra gjort. Hur mycket ska man isolera? Det är "bara" - 2 ute så jag tycker inte det borde hinna kylas ner så mycket. Har en ventil på lilltoan på övervåningen som kan komma från krypen på anndra sidan men den kommer jag inte åt men det borde inte vara lång sträcka i så fall.
MVH / Tårtan
Sidor:
Prev
5
6
8
Next
Alla
(Moderator:
Inställningar ce50
gäster: 3709
användare: 3
BiggerDigger
JoA
krambriw
