Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42134 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #45 skrivet: 21 november 2006, 09:45:04 »
Jag antar att du skall öka temperaturen något på avfrostningen, men till vad vet jag inte. Du får väl bara prova och se.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #46 skrivet: 21 november 2006, 18:57:55 »
Yepp. Jag har höjt gränsen till 8 ºC nu så får vi se hur det fungerar. Det här med svallis har som sagt bara inträffat tvvå gånger på 1,5 år. En hel del bastubadande, duschande, tvättande, torkande tvätt och dyngblött ute gör väl att det bildas en del is...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #47 skrivet: 22 november 2006, 14:04:59 »
Var placerar man en innegivare?
Jag har precis installerat en och har satt den i trappan mellan 2 våningsplan, kan det vara vettigt?
/Olof
« Senast ändrad: 22 november 2006, 19:09:41 av Abuquir »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #48 skrivet: 22 november 2006, 21:00:26 »
Jag funderar på samma sak själv. Jag har tre saker som stör temperaturgivaren, kakelugnen och torktumlaren nere och bastun uppe. Jag antar att man måste hitta en position som störs lite av alla dessa. Sedan ska man väl undvika friskluftsintag och helst montera givaren på en innevägg där man inte har solinstrålning. Jag lutar åt hallen nere.
Jag kollade med CZ om avfrostningen. På min pump och antagligen Abuquirs, som har ett par år på nacken, styrs avfrostningen av tryckgivare. När delta p över förångaren blir för högt frostar den av. Tidsinställningen finns bara som backup om tryckgivaren inte startar avfrostningen inom 60 min. I nyare pumpar styrs avfrostningen endast av tid.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #49 skrivet: 22 november 2006, 22:19:00 »
Inte så kinkigt som man kan tro.. dina tankar är ok..
En fälla är att om man borrar eller drar i tex ett äldre rör, ska man täta det, det kan dra nåt hemskt och det stör givaren!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #50 skrivet: 23 november 2006, 15:04:47 »
Hmmm,
Jag trodde att jag hade hittat relativt bra värden för pumpen när jag fortfarande hade givaren inne i pumpen.
Nu verkar det inte som att de fungerar riktigt lika bra med innomhusgivare.
Jag justerar och provar lite så får vi se om jag kan komma fram till något som verkar bra.
/Olof
Utloggad Bertil
« Svar #51 skrivet: 23 november 2006, 15:20:24 »
det kanske är "kinkigare" med er VP. Jag har monterat ett gäng,  det har alltid funkat direkt!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #52 skrivet: 23 november 2006, 15:35:58 »
Som jag har sagt förut så famlar jag lite i blindo, då jag inte riktigt vet vad som gör vad, men utomhustemperaturen är relativt stabil runt 5-6°.
Man kan ju undra vad en pump borde ge för watt för att uppehålla rätt temp i ett 270 kvadratmeter stort hus vid den utomhus temperaturen, så kanske det vore lite lättare.
/Olof
Utloggad Bertil
« Svar #53 skrivet: 23 november 2006, 15:37:28 »
Jag tycker spontant att du har en vek pump för det stora huset.
Vad säger kalkylerna vilken kyla ska du klara. vart i landet ungefär?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #54 skrivet: 23 november 2006, 15:49:33 »
Kommer inte riktigt ihåg, men med elpatron skulle det inte vara några problem det kommer jag ihåg. Dessutom så har jag 28.5 cm issolering i huset och vattenmanlad kakelugn kopplad till golvvärmen, så jag har inga problem med att hålla "över värme" om jag vill.
/Olof
« Senast ändrad: 23 november 2006, 15:53:53 av Abuquir »
Utloggad Bertil
« Svar #55 skrivet: 23 november 2006, 17:16:00 »
Ok bra isolerat osså stödvärme!
Du kan väl stänga av elpatronen i pumpen, så ser du vad den klarar av.
Men åk inte om det blir kallt. skulle den stanna kan elpatronen rädda dig!
Om du nu får några minusgrader!?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #56 skrivet: 23 november 2006, 17:32:42 »
Förra vintern brukade elpatronen/rna komma in vid runt -8 grader om jag inte minns helt fel och då naturligtvis utan eldning. Vid eldning brukade inte värmepumpen gå alls.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #57 skrivet: 23 november 2006, 19:58:27 »
Abuquir, vad har du för framledningstemp nu? Hur varmt är det ute?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #58 skrivet: 23 november 2006, 20:23:50 »
Under gårdagens natt var det strax över 5 grader och framledningen var ca: 31°.
Pumpen gick på max under natten.
Har strulat lite med värden idag och har närmat mig normalvärdena som är fabriksinställningarna.
Eldade lite i kakelugnen i eftermiddags också, men mest för nöjes skull.
Värmepumpen är avstängd just nu och framledningen ligger på 28° som kommer ifrån acctanken i garaget.
Det är lite för stor tempskillnad mellan uppe och nere så jag har öppnat upp strypningarna något på övervåningen idag.
« Senast ändrad: 23 november 2006, 20:27:14 av Abuquir »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #59 skrivet: 23 november 2006, 20:50:21 »
Jag har ingen loggning men just nu har jag 28° i framledningstemp och +6° ute.
Jag har börjat fundera lite på uppgradering till CE65. Det är tydligen bara kompressorn som skiljer. Undrar vad det skulle kosta? Om jag öppnar upp ventilationen i förrådet har jag 217 m2 ventilerad yta. Det borde räcka till CE65. Å andra sidan har jag bara 1500 kWh/år i tillskottsel, så det tar nog lång tid att tjäna igen investeringen...
