Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42107 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Inställningar ce50
« Svar #30 skrivet: 20 november 2006, 21:25:19 »
Nej, jag tror inte det, men pumpen jobbar med ca: 2900-3500 watt just nu. Jag håller på att justera lite värden lite på känn och ser hur varvtalet ändrar sig.
Trycker man på båda mittenknapparna så har jag letat upp avfrostning och där står 7°, men det är inget som jag kan komma ihåg att jag har ändrat. Är jag på rätt ställe i menyn?
/Olof
« Senast ändrad: 20 november 2006, 21:28:28 av Abuquir »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #31 skrivet: 20 november 2006, 21:39:39 »
Jag har en ny programvara sedan ett par månader. CZ var här och installerade den. Den ska fungera bättre med golvvärme säger dom. Jag har inget att rapportera ännu, jag tycker mest att den går på fullvarv jämt...
Abuquir, eftersom du har stort ventilationsflöde får du inte så kall förångare, och då blir det väl inte så mycket is heller. Det kanske förklarar varför du klarar dig med 1,5 h mellan avfrostningarna?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #32 skrivet: 20 november 2006, 21:46:06 »
/Olof
Yepp, det är rätt. Jag har också 7 ºC och det är fabriksinställning på min pump (levererad augusti -05).
Jag har knappat runt i konfigurationsmenyn och och också studerat hur min pump jobbar med avfrostningen. Jag har kommit fram till att CE50 avfrostar med ett fast tidsintervall ("Avfrostning dt"). På min pump är det 60 minuter. För själva avfrosstningen kan man sedan välja avfrostning tid eller avfrostning temp, vilket betyder att antingen avfrostar pumpen tills avluften håller inställd temp (tex 7 ºC) eller så avfrostar den en fast tid tex 20 minuter). Just nu jobbar min pump på låg effekt och med en avlufttemperatur på runt 10 ºC och den avfrostar ändå efter en timme. Pumpen verkar fatta att den inte behöver avfrosta men då går ju bivillkoret "min kompresssortid av" in så det tar någon minnut innan den drar igång igen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #33 skrivet: 20 november 2006, 21:50:34 »
Bjohan, jag prövar att få pumpen att gå med så lågt varvtal som möjligt, därav att det går ca 1.5 timme mellan avfrostningarna.
Pröva att börja med att sänka a1 till -400 och se vad som sker. Hur kallt har du nu?
/Olof
« Senast ändrad: 20 november 2006, 21:52:13 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #34 skrivet: 20 november 2006, 21:56:36 »
/Olof
Jag har min på avfrostning "temp" vilket innebär 7° grader mao om jag har förstått det hela rätt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #35 skrivet: 20 november 2006, 21:58:47 »
Jag har +5 gr ute och +20 inne. Pumpen gick på 39 Hz innan jag ändrade a1 till -400. Nu går den på 54 Hz, men det kan ju vara en tillfällighet. Framledningstemp 28 gr.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #36 skrivet: 20 november 2006, 22:00:45 »
Ja just det. Med de inställningarna bör pummpen avfrosta tills avvluften stigit till 7  ºC. Har du kollat vad du har för inställning på "Avfrostning dt"? Min står på 60 minuter och det var från fabrik så att säga
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #37 skrivet: 20 november 2006, 22:01:19 »
Min pump går på 40 Hz och ca:3300W
Prova att knappa in de här värdena och se vad som sker:
a1=-400
M1=24
a2=-6.5
M2=50
http://www.algonet.se/~tomtlund/bilder/trn_Comfortzone_48.jpg
« Senast ändrad: 21 november 2006, 16:32:00 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #38 skrivet: 20 november 2006, 22:04:54 »
Min står på 90 min.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #39 skrivet: 20 november 2006, 22:16:29 »
Min står på 60 min. Vågar man ändra till 90 min? Vad händer om den isar igen? Kan förångaren förstöras på något sätt?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #40 skrivet: 20 november 2006, 22:18:02 »
Står det vad/hur den frostar av, temp eller tid?
Min står på temp.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #41 skrivet: 20 november 2006, 22:19:13 »
90 Minuter! -Nu blev jag avundsjuk. Då är det ju "Avfrostning dt" somm styr avfrostningsintervallet.
Om man klarar sig med avfrostning med dt 90 minuter ökar ju effektiviteten rätt mycket.
BJohan och andra: Har ni kollat vad ni har för "Avfrostning dt"?
ABuquir: Har ddu haft probelm mmed svallis någon gång? -När det bildats så mycket is att man behöver stänga av kompressorn en timme eller så för att det byggts upp massor av is
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #42 skrivet: 20 november 2006, 22:21:19 »
Svar nej, det har jag aldrig varit med om, men jag kör ju på full fläkt hela tiden. (kanske sänker den något när/om det blir kallare ute). Jag kör ju på temp, så det skall ju aldrig bli några bekymmer då.
« Senast ändrad: 20 november 2006, 22:23:20 av Abuquir »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #43 skrivet: 20 november 2006, 22:38:08 »
Jag tror att effektiviteten minskar om det blir för mycket is. Frågan är om det är optimalt att ha så lång dt som möjligt? Den kanske är bättre att att avfrosta ofta och få hög effektivitet ofta? Jag bara spekulerar...
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #44 skrivet: 20 november 2006, 23:45:01 »
Mycket möjligt att du har rätt BJohan! En nedisad förångare är ingen höjdare. Anledningen till att jag började skriva om avfrostningen var att idag såg loggern lite lustig ut med många start/stopp och onormalt hög avlufttemperatur. Gissa vad som hände för 10 minuter sedan. -Jag fick fellarm och det är svallis!!! Nu står pumpen med kompressorn avstängd och bara fläkten som går. Det skvalar vatten stadigt ur dräneringen...
I morgon skall jag kontakta min installatör så skall han få uttala sig om inställningarna. Det kanske är så att 7 ºC är för låg temperatur för att avisa tillräckligt i alla lägen. Jag kör med fläkten i läge 3, inställt av installatören.
Abuquir: Nu har jag haft svalllis två gånger och jag har aldrig rört avfrostningsinställningarna, den har stått på "temp" hela tiden. Det är faktiskt så att avlufttemperaturen blir högre när förångaren är nedisad. Jag antar att det beror på att is inte leder värme lika bra som aluminium och då passerar luften ut utan att kylas ned särskilt mycket. Följden blir då att pumpen tror att avfrostningen är klar och så är man inne i en ond cirkel...
