Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42084 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Inställningar ce50
« Svar #105 skrivet: 05 februari 2008, 09:41:04 »
När temperaturen sjunker så tas inte bara energi från luften. Avkylningen av förångaren ger också energi. Det är snarare så att när temperaturen är på väg ner så har pumpen ett bättre COP eftersom den inte behöver jobba med så hög temperaturdifferens.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #106 skrivet: 05 februari 2008, 16:03:47 »
Min luft går "bara" ner till -12. Vad kan det bero på?
Alla inställningar är standard från fabrik och maskinen verkar fungera bra ändå. Har kört i 1 år om en månad och har sänkt min värmekostnad ganska mycket...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #107 skrivet: 05 februari 2008, 19:58:24 »
Om avluften går ner till -12 så har du större luftflöde istället. Vad kör du på för fläktstyrka? Med tanke på din yta (135 m2) så skulle du nog kunna dra ner lite på fläkten och fortfarande få ut samma effekt.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #108 skrivet: 05 februari 2008, 20:56:21 »
Jag hade en ventilationskille här som justerade in ventilationen och för att få rätt antal luftombyten/timme i huset så fick vi köra på styrka 3. Misstänker delvis att mina spaltventiler ger en del motstånd och funderar på att byta till väggventiler. Har en hel del "tjuvläckage" av luft från vindar och vägguttag mm. pga detta.
Hursomhelst, pumpen kommer inte ens ner på -12 idag. Har en utetemp på ca 2,5 grader ute och pumpen går på ca 4500 kw. Då pendlar avluftstempen mellan -10 och -8...
Svallis kanske? Hur kollar man lättast?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #109 skrivet: 05 februari 2008, 21:34:46 »
Du kan gå in i konfigureringsmenyen och ändra farten på fläkten från 0-100 % . Då kan du göra stegen mindre mellan lägena.  Om du ex. kör på 56% på 3:an   så ändra den till 54 eller ngt så kanske flödet ändå räcker till.  På min pump har jag ändrat läge 5 till 54%  Mvh  John
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #110 skrivet: 05 februari 2008, 21:58:40 »
andreasi: Om den bara ger ca 4500w, vad har du för temp inne (enligt värmepumpen) och vad har du för inställt önskat rumsvärde? Du kanske ligger nära önskad rumstemp. Vad är frekvensen när du ligger på 4500W?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #111 skrivet: 05 februari 2008, 22:02:29 »
Din VP fungerar helt som den skall. Hade du haft svallis hade du troligen haft motsatt effekt, dvs att avluften snabbare krypit ner till en lägre temp. Att din avluft inte kommer ner till lägre temperaturer är som de andra säger att du har ett större luftflöde än vad VP:n kräver för att få ut maxeffekt. Det betyder inte att du har ett för högt luftflöde i förhållande till ditt hus. Har en ventilationsfrima justerat in flödet så har du rätt luftflöde. Men VP:n klarar att ge full effekt även om du sänker fläkthastigheten till i ditt fall läge 2. På detta sätt skulle du troligen kunna spara ytterligare några kronor i uppvärmning men då få en något sämre ventilation.
Det är en del som gör på detta sättet på vintern för att spara lite extra.
Det är också helt normalt att avluften är "varmare" när VP inte går på maxeffekt.
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 22:09:55 av Kaffe75 »
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #112 skrivet: 09 februari 2008, 21:27:27 »
Jag fick ungefär samma svar från Gunnar på CZ ang. svallisen så det verkar ju inte vara ett problem för mig.
När pumpen producerade 4500 kw den där dagen så var innetemp inställd på 22 grader och det var också det som CE50:an höll.
Nu är jag lugn och fin, speciellt som jag efter mitt första år med min CE50 verkar ha skurit i min elnota rejält...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #113 skrivet: 02 december 2008, 18:01:38 »
Är det någon som har exprementerat lite mer med:
a1 = -600 W/K
M1 = 32.00 MWs/K
a2 = -8 K/K
M2 = 40.00 MWs/K
och fått ett lugnare system? (ovanstående är standardvärden för golvvärmesystem)
« Senast ändrad: 02 december 2008, 18:29:14 av Abuquir »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #114 skrivet: 02 december 2008, 23:15:46 »
Jag kör med radiatorsystem i en 170kvm kåk från '85.
a -2500    ( från -750)
M 12.0      ( från 0.3 ) !!
Håller sig mycket lugnare nu , kör oftast jämnt & fint för att sedan sakta dra på vid behov.
Tidigare så kunde den alldeles för snabbt dra på till max för att sedan stå & vila.
« Senast ändrad: 27 december 2008, 13:06:27 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #115 skrivet: 03 december 2008, 08:37:12 »
Jag ändrade i förrigår ifrån 21.5° till 22° för att se hur mycket pumpen gick med standardvärdena. Naturligtvis så gick den upp på max nästan med en gång och höll på så tills den hade kommit upp till 22°. Detta tog ju ett antal timmar, hade dock ingen koll på hur många. Det känns som att den jobbar på max och sedan stänger av och kan vara avstängd i hur många timmar som helst nästan.
Har hittat några gammla siffror som jag experimenterade med för något år sedan och har knappat in dem igen för att se vad som sker (kommer inte ihåg vad utfallet blev då)
Är det någon som har en stor platta med golvvärme i som har hittat några vettiga värden (mina slingor ligger ganska långt ner i min platta också så det blir väl lite extra trögt då)?
Utloggad mrperry
  • Antal inlägg: 8
« Svar #116 skrivet: 14 december 2008, 23:28:21 »
En liten fråga: Finns det någon trådlös innegivare att köpa till CE65? Är väl lite dumt att ha innegivaren i tvättstugan när torktumlaren går.
/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #117 skrivet: 27 december 2008, 13:08:47 »
/Per
Samma givare som till CE50 , ring CZ !
