Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42108 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Inställningar ce50
« Svar #90 skrivet: 08 januari 2008, 12:34:37 »
Funderade om det var någon som har något nytt att rapportera angående dessa inställningar. Då jag upplever att det är en väldans tröghet i ingjuten golvvärme.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #91 skrivet: 14 januari 2008, 08:53:28 »
Ja, du kontaktar Comfortzone, sedan måste du ha en "nollmodemskabel" och en dator, helst en lapptop av lite äldre modell som har en 9-polig D-subskontakt.
Instruktioner får du med programmet.
/Olof
Det finns USB-adaptrar som tillåter att man kopplar in en nollmodemkabel även på en nyare PC.
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #92 skrivet: 29 januari 2008, 22:29:33 »
Har talat med Gunnar på CZ och man skall inte behöva pilla på dessa parametrar (a1 ,a2, M1 och M2).
På frågan hur man minimerar elpatrontillskott...
"det bästa är att använda nattsänkningsfunktioen. Det är egentligen en fördröjning av tillskottselementen med det gradtal man ställer in. Vid inställt värde -0,5 grader så stänger tillskottselementen av då temperauren är inställt värde minskad med -0,5 grader.
vid golvvärme brukar -0,5 eller -1,0 ge bra reglering. Vid radiatorvärme 0,0 eller -0,5."
och angående a1, a2, M1 och M2...
"det är bäst att inte röra de parametrarna. Prova med olika värden på
nattsänkning tills du får en bra funktion"
Att jag frågade honom var för att jag ville ha en förklaring på vad dessa parametrar gör och hur jag skall justera dem. Exempelvis vad som händer då jag ökar eller minskar a1 eller a2 eller M1 eller M2, altså vilken påverkan har varje parameter och lite tips på hur man skall trimma.
« Senast ändrad: 29 januari 2008, 22:34:30 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #93 skrivet: 31 januari 2008, 18:11:14 »
Jag har provat att laborera med dessa parametrarna och tyckte väl
inte det gav så mycket. Vid ett tillfälle när jag höjt a2 till -32 så
gick pumpen igång när jag låg ca 0,3 grader över inställt värde.
 Det var precis så jag ville ha det så att tempen inte skulle sjunka så lågt .
Var mycket nöjd med detta men pumpen stannade efter ett tag
och gick sen inte igång föränn tempen låg 0,5 grader UNDER inställt värde.!!!???
Det jag märkte med mina tester var att om man sänkte a1 0ch a2 (tex -1200 och -16)
så gick den på hårdare när den låg närmare börvärdet.
Nu står inställningarna på fabriksinställningarna men vad hjälper det....
Ställde upp tempen på 22 grader och kompressorn har gått konstant i 1½ dygn
men returtempen har inte kommit upp i mer än 28 grader.
Är detta riktigt??? Ska det verkligen vara så?
Hoppas någon kan hjälpa mig..
MVH  Martin
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #94 skrivet: 31 januari 2008, 18:53:19 »
 Sc:,h Den har väl stannat för avfrosning?  Går den för fullt? Vilken fläkteffekt har du? Hur kall är förångaren? Hur kallt är det ute?
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #95 skrivet: 31 januari 2008, 19:01:48 »
ja den stannar för avfrostning varja timme!
Jag har fläkt 2
Kompressor 75%
ca -12 - -14 på utblåset
och ca 2-4 plusgrader ute
kollade precis luftfiltret och det var väldigt smutsigt men
har ej fått något larm om smutsigt filter, tvättade det ändå.
Någon aning  om åtgärd Mr Frost??
Utloggad krantz
  • CK
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #96 skrivet: 31 januari 2008, 20:01:33 »
Sådär går det i mitt hus också elpatronerna måste gå in ett par timmar för att få upp returtemp/rumstemp.Vid ett par plusgrader jag tror att den råa sydliga vintern kyler ut rätt ordentligt trots ingen extrem kyla.
Man vinner nog endel på att ha en annan värmekälla upptill tex om jag bastar en timma så lugnar sig pumpen många timmar.
MVH  Martin
Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #97 skrivet: 31 januari 2008, 20:38:06 »
Jag har fläkt 2
Kompressor 75%
Det kan mycket väl vara så att pumpen ger det den skall ge, men att ditt hus behöver mer ändå. Fuktig väderlek strax över nollan kyler ut rätt ordentligt ibland, det blåser väl en del? Här är det iallafall storm.
Jag har själv aldrig fått larm på igensatt filter trots att det var i det närmaste stopp i det en gång. När jag spacklade o slipade väggar o tak.
Kanske kan det bero på filtret...   Du har väl inte is i förångaren?  I så fall får pumpen jobba i motlut hela tiden.
Ett sätt att kolla det (det fungerar åtminstone på min anläggning) är att titta på förångartempen efter avslutad avfrostning. När pumpen drar igång så sjunker tempen sakta men stannar till ett par minuter runt 0 grader och fortsätter därefter att sjunka. Då är det Ok.
Om pumpen har is kvar i sig, så sjunker tempen raskt ner utan uppehåll.
Detta är en kontroll som funkar bra på min anläggning, jag är ej säker på att det funkar på alla Ce 50 eftersom alla anläggningar är lite individuella med olika givare osv.
Mvh  John
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #98 skrivet: 31 januari 2008, 22:24:14 »
hur får man isåfall bort is från förångaren?
låta den stå på bara fläkt någon timme?
vad orsakar is på förångaren?
vad jag kan komma ihåg så stannar inte
min till vid nollan.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #99 skrivet: 31 januari 2008, 22:40:46 »
Jag märkte en intressant sak idag när jag stod o tittade på pumpen under någon timme (fråga inte varför jag inte har bättre saker för mig att göra om kvällarna  *roflmao* )
När pumpen skall avfrosta har jag ställt in så den avfrostar tills avluften når 12.5 grader. Det som härnder är att den går från -15 till +0,7 grader mycket snabbt, handlar om 2-3 minuter. Sedan står den där i ca 3 minuter till för att sedan börja röra sig uppåt. Tills den nådde +12. Där fastnade den och ståd så i ca 20 minuter (så stängde jag av o rengjorde luftfiltret).
Mest vatten rinner vid +0,7 men en liten mängd kommer även där vid +12 grader.
Kan tillägga att så här beter den sig inte varje gång, ibland (oftast tror jag) går den snabbt upp till +12.8 ca o startar kompressorn.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #100 skrivet: 01 februari 2008, 15:41:26 »
MVH  Martin
Jag har gjort på följande:
Jag kör med innegivare. Samtliga termostater är fullt öppna förutom i sovrummen och arbetsrummet. När utetemperaturen sjunker för fort tex till -5 grader från +1, så kommer min panna också att gå i flera dagar utan att höja framledningsgraden nämnvärt. Tänder jag en braskamin och höjer innetemperaturen lite gran utan att den påverkar innegivaren, då sker följande. Termostaterna till sovrummen och arbetsrummet slås ifrån och vips så har systemet 50kvm mindre att jobba mot. Detta innebär att framledningstemperaturen kommer att stiga ganska omgående. Sedan orkar systemet att hålla någorlunda rätt innetemperatur. Jag har inga problem att köra utan elpatron med detta sätt. Möjligtvis skulle jag uppnå samma om jag justerade mera på golvslingorna, jag har 2 st golv värmecentraler.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #101 skrivet: 04 februari 2008, 22:24:01 »
Ja den måste få stå länge och avfrosta tills allt vatten smält. Håll bara koll på dräneringsröret när det slutat rinna och förångartempen skenar uppåt så är isen borta.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #102 skrivet: 04 februari 2008, 22:47:16 »
kollade avfrostningen idag och det kom vatten
hela tiden (mest mellan +1 - +6) och det slutade droppa vid 13.
Tempen skenade dock inte efter detta utan gled sakta upp på
16 och blev där. Kan det finnas mer is ändå??
När min kompressor går igång då marscherar den snabbt ner på ca -9 - -10 grader
( på några minuter) sen går den sakta ner till ca -15 - -17.Kan det vara någon vägledning tro?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #103 skrivet: 05 februari 2008, 00:38:15 »
Det låter helt OK tycker jag, går den upp till 16-17°  så är sannolikt all is borta.  mvh John
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #104 skrivet: 05 februari 2008, 06:53:28 »
e de så att man får ut mest effekt när avluften är så låg så möjligt?
då ska man ju sträva efter att komma ner till -15 så fort så möjligt och sen
få pumpen till att bli där hela cyklen.
tänker jag rätt?
