Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 45582 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #45 skrivet: 30 oktober 2015, 22:00:50 »
Ok vi kör 3-4 bar nu.  Mer hade väl säkert fungerat med ny pump å ha lite mer tryck. Har en äldre hydrofor från 83 150L   skulle vilja ha mer buffert också 300L.  Där har jag fått rekommendationer att gå över till hydropress.
Vad exakt behöver jag för att gå över till sänkpump från ejektorpump. Jag måste väl kunna återanvända en del, tänker på el.  Måste väl finnas ett färdigt kitt med t.ex grundfos. Har kollat runt på nätet, men det är bra att veta vad man behöver :)
Färdigt kitt
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 30 oktober 2015, 22:05:07 »
Jag bara kopplade på enfasen till den befintliga 3-fas-tryckbrytaren. Ledning via ejektorns "returledning", och skarv i brunnen (har som du en nedstigningsbrunn). Hängde pumpen i en rostfri ståltråd som jag fäste i ett kopparör jag lade på toppen och kopplade på PEM-slangen (Har nu skaffat riktig borrtopp)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #47 skrivet: 30 oktober 2015, 22:34:18 »
Hmm a då har jag ju det mesta.  Behöver dock längre pem-slang. Ejektorn hänger på 44m enligt förr förra ägaren.  Har dock ingen borrtopp
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #48 skrivet: 31 oktober 2015, 01:26:36 »
Nått för mig kanske?
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #49 skrivet: 31 oktober 2015, 08:43:52 »
Du har troligen bara 3 faser och jord fram draget till din pump nu, om du byter till 1 fas så måste en nolla dras från elskåpet.
Du har nu 3 faser och jord " halva vägen" så det är väl enklare att köpa en 3 fas pump?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #50 skrivet: 31 oktober 2015, 08:55:43 »
Eftersom den kabel som i dag är trefas med lätthet kan göras om till enfas är kablaget inga problem. Det klarar vilken elektriker som helst utan problem (för elektriker ska ju koppla oavsett).
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #51 skrivet: 31 oktober 2015, 09:25:19 »
Men jag förstår inte varför ersätta en 3 fas pump med en 1 fas när priset är ungefär det samma.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #52 skrivet: 31 oktober 2015, 11:03:50 »
Trefas stämmer finns på plats med motorskydd? Den slår ifrån iaf om den blir för varm.
Har hört att 3-fas alltid är bättre. Exakt varför kan inte jag svara på.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #53 skrivet: 31 oktober 2015, 11:15:08 »
Så ser det ut hemma
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #54 skrivet: 31 oktober 2015, 11:16:49 »
Varför blir bilderna på sned >:(
« Svar #55 skrivet: 31 oktober 2015, 17:22:57 »
Ditt g:a motorskydd passar nästan säkert inte till din nya pump och OM det skulle göra det så har det nog uppnått pensionsåldern  ;).
En bra pumpanläggning ska elmässigt se ut så här matning till ett kontaktormotorskydd (kontaktor och motorskydd sammanbyggt) och efter det ledningarna till pumpen. Tryckströmbrytaren ska styra kontaktorn och inte kopplas direkt på matningen till pumpen. Det beror på att en kontaktor sluter/bryter alla faser på samma gång och håller för många många till och från.  Tryckströmbrytaren är en ganska dålig "apparat" för start och stopp, inte minst om den har en lite större belastning, så dess livslängd kan bli relativt kort om den får bryta strömmen till pumpmotorn. Som styrning av kontaktorn fungerar den bra och länge pga. den mycket låga belastningen.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #56 skrivet: 01 november 2015, 15:25:51 »
Ok a det låter ju som att jag behöver det mesta nytt.  Tänkte jag skulle svänga förbi vvs firman imon och kolla vad jag behöver, måste ju finnas ett gör-det-själv-kit. Behöver även längre pem-slang så att jag kan sänka ner pumpen längre.
Såhär ser min brunn ut
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #57 skrivet: 19 november 2015, 13:29:29 »
Hej igen. Har pratat med vvs firma och leja bort det finns inte med på kartan, fan va dyrt för smäck jobb egentligen. Dyrt och åter dyrt.
Ringde grundfos idag och kom fram till en SQ2-70 som jag ska ha,  låter smidigt med inbyggt motorskydd och torrkörning skydd över/underspännings
 skydd. m.m. låter ju grymt!.   är detta värt att gå från 3-fas till en-fas?  Har inte sett att liknande funktioner finns på en 3-fas pump
Sen har jag en polare som pratar varmt om debes pumpar och att dom är bättre än grundfos motorer men sina Franklin motorer , och att jag ska köra 3-fas
Jag måste nu bestämma mig! Och kan nån hjälpa mig med exakt vad jag behöver.
Jag har inget foderrör eller borrtopp  kolla bild längre upp.  Har 40 samt 32 slang. Kör med 150L Hydrofor . Förklarar gärna hela vägen vad jag måste ha med t ex grundfos SQ2-70
Har ett gammalt borr hål. Denna pump är endast 74mm Diameter som är en fördel för mig.  Tack  mvh Magnus
« Senast ändrad: 19 november 2015, 13:31:22 av Grubblan »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 19 november 2015, 13:56:40 »
Jag hade gått på Grundfos 1-fas, om det inte är en avgörande prisskillnad mot ngn annan pump.
Grundfos är ett av få företag med extremt bra rykte.
Är dessutom motorskydd, torrkörning mm inkluderat så...
« Svar #59 skrivet: 19 november 2015, 14:01:29 »
Jag tycker att du har fått så mycket "råd" som du behöver, nästa steg är att någon här åker och hjälper dig med monteringen  ;)
