Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 47660 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #75 skrivet: 25 november 2015, 22:07:17 »
 Hmm ok.  Nu vet jag iaf vart vattenspegeln står. Mätte idag .  4.5m ner.  Har nu fått rekommendation att köra hydropress istället. Ser att det i pump paketen ingår en 60L , men jag skulle vilja ha en större, funderar på en 120L  glasfiber,  plats har jag.
Vid kontakt med grundfos visste jag inte mått ner till vattenspegeln och höftade på ca 10m. Nu vet jag mer, som sagt 4.5m ner. Frågan e om det nu påverkar valet av pump väsentligt Sc:,h
« Senast ändrad: 25 november 2015, 22:19:27 av Grubblan »
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
« Svar #76 skrivet: 26 november 2015, 16:23:25 »
Det spelar ingen roll, för det är i det här fallet i princip samma nivå.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #77 skrivet: 26 november 2015, 16:45:26 »
Det låter bra!  Då är det nära köp nu!  Blir en 120L hydropress glasfiber också. Så att jag inte ångrar mig. Det är fortfarande frågetecken hur God tillrinning vi har. Men att ha en större tank ,  så att det blir mindre starter på pumpen klingar fint i min värld iaf
« Svar #78 skrivet: 26 november 2015, 16:55:36 »
Har den pump du ska köpa torrkörningsskydd spelar det ingen roll hur tillrinningen är men har man en pump utan torrkörningsskydd tömmer man inte hålet lika snabbt och risken för torrkörning blir mindre med en mindre tank. Men har du inte haft problem tidigare kommer du inte att få de nu hellre, i alla fall om du inte drastiskt ökar din vattenkonsumtion.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #79 skrivet: 26 november 2015, 17:25:43 »
Du behöver inget filter, typ järn, mangan eller så?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #80 skrivet: 26 november 2015, 17:35:55 »
Pumpen kommer ha torrkörningsskydd. Grundfos enfas.
Filter behöver vi inte, kanon vatten här.
Mitt tänk. Med större hydropress. Är väl egentligen att man är lite snällare/låter borrhålet få rinna till mellan varven, om man givetvis inte tok-förbrukar vatten. samt mindre starter
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 26 november 2015, 17:41:41 »
Har du gjort vattenanalys?
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #82 skrivet: 26 november 2015, 18:02:44 »
Nä men förra ägaren har gjort det. Och det är en vän till oss.
Funderar även på spola/trycka brunnen innan. Men fått en varning att vattnet kan bli dåligt väldigt länge!  Innan det är i balans igen.  Vete fan om jag vågar ta den  risken. Som sagt väldigt gott å fint vatten här. Dock grumlar sig vid tok-regn som ska fixas innan. Har ej foderrör och ser klart å tydligt att det rinner in från toppen i  berget vid höga flöden
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #83 skrivet: 26 november 2015, 18:07:17 »
Även brunnen för bergvärmen ligger ganska nära. Så tror jag fimpar det faktiskt. Kan hända grejer
« Svar #84 skrivet: 26 november 2015, 18:08:57 »
Större volym gör att du tömmer hålet mer varje gång pumpen går och nivån i hålet blir lägre varje pumpning. Det kan medföra att sprickor i berget spolas ur  och att flödet ökar efter en tid. Så det kan blir i alla fall ingen försämring. Är det ytvatten som rinner ner i brunnen? I så fall kan du stoppa ner ett plaströr en bit som du gjuter fast mot berget för att täta.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #85 skrivet: 26 november 2015, 18:38:41 »
Mmm men samtidigt längre mellan starterna.  Tycker ändå redan nu att sen vi köpte 2013  så är det bättre liv i brunnen nu. Då en person i hushållet i 10år, duschade knappt hemma och tvättade inte för ofta :). Sedan 2013  4 Pers i hushållet. Tvätt/duschar/diskmaskin  varje dag.  Så din teori att en brunn kan bli bättre, köper jag  tummenupp.
Har brukat en hel del vatten idag med tvätt/disk/dusch. Va ute nu och kikade efter spegeln,  ajemänn  visst såg jag den!  Så tror inte tillrinningen är dålig.
Japp  ytvatten kommer in, yes tanken e plaströr eller foderrör stump å gjuta, nog smidigare med plaströr ändå
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #86 skrivet: 16 december 2015, 17:03:11 »
Beställning av komplett pumppaket avblåst!!!
Varning för vvsbutiken.nu! Orkar inte dra storyn nu.
Rinkabyrör har jag hört bra om i forumet. Och där e jag nu. Men finns inga kompletta paket. Får plocka ihop det själv  suck!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #87 skrivet: 16 december 2015, 20:16:11 »
Rinkaby e bra! De hade paket förut, men tycker det är bättre att du kan välja det som passar dig bäst istället.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #88 skrivet: 16 december 2015, 20:46:14 »
Mm hållt på här idag å plockat ihop så gott som, är väl mest kittet till wellmate hydropress som jag skulle vilja vaska fram. Kollade i katalogen men gillar inte det exemplet. Finns mer kompakt och jag gillar rör inte slang. Går säkert å lösa givetvis
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #89 skrivet: 16 december 2015, 21:05:28 »
Jag hade valt en rostfri hydrofor istället. Mer hygienisk. Enda nackdelen är att man får fylla på luft i toppen med en kompressor att par ggr /år.
  • Dot gäster: 13476
