Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 46533 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #60 skrivet: 19 november 2015, 14:08:02 »
Mmm ingen leverantör är bättre en dess förhållningar
När du kommer till Garantier.
Ska inte måla ut någon specifik .
Men väljer du grundfos eller Robota blir du inte besviken om något
Skulle hända
Cc
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #61 skrivet: 19 november 2015, 14:45:09 »
Stämmer har fått mycket information! Klagar inte på det, sålänge jag vet exakt vad jag behöver så klarar jag mig själv :). Är mer frågetecken runt själva el samt till tryckvakt till hydroforen. För det sköter väl inte den nya pumpen. Och jag kan ju tydligen inte använda den befintliga jag redan har då den är till 3-fas
Sen borde väl jag kunna använda mig av den gamla skarven från hålet in till huset (vatten in) slangarna har bara legat på berget å ner i många många år utan problem.
Blir en grundfos efter magkänsla :) efter du skrev cc
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #62 skrivet: 19 november 2015, 15:46:20 »
En eller trefas? Nu vet jag inte men, vi ska borra efter dricksvatten i stugan i smålandsskogarna och sa till brunnsborrar´n att jag vill ha trefas. Han menade på att det är det enda riktiga om man är långt ut på el-linjen med tanke på spänningsspikar. Enfasarna har väl kondensator? Själv tänkte jag nog bara på snedbelastning i stugans elnät.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 19 november 2015, 18:01:54 »
3 fas gillar jag  tummenupp
Sen om det inte finns. Torrkörningsskydd i pumpen är rekommendationen
Den att montera det.
Leifa k
Det finns 2 sätt att dim en pump
En från vatten spegeln. Sämre kapacitet ju längre ner den kommer.
En där du räknar fram  4 kg drift tryck och ca 18-20 lpm
Ifrån där pumpen monteras . Full komfort tänk på det när du väljer pump
Mvh
Cc
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #64 skrivet: 19 november 2015, 19:56:50 »
 tummenupp. Jupp, full komfort skall det bli.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #65 skrivet: 19 november 2015, 20:29:35 »
Det är ju mjukstart numera på enfas Grundfos, jag bor långt ut på landet och var just rädd för blinkningar i ljuset mm, men det är mkt sällan jag kan förnimma att pumpen går igång.
Du kan använda tryckregulatorn rätt av, det gör jag, men för bäst livslängd så kan man förstås låta regulatorn styra en kontaktor istället. Då blir det den du får byta efter många start/stopp istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #66 skrivet: 19 november 2015, 21:29:03 »
Och kontaktor särskild viktig vid trefasanslutningar då den garanterat sluter alla faser på samma gång (och därmed skonar pumpmotorn) vilket är mer än man kan säga om äldre tryckströmbrytare.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #67 skrivet: 19 november 2015, 21:48:21 »
Bor med ute på landet. Här kan det blinka ganska duktigt  periodvis.  Hur lättast kontrollerar jag vart vattenspegeln står? Vill kolla då vid kontakt med grundfos idag så kände jag att jag hade för lite info å ge om det samt avstånd in till hydroforen. Blev en del höftande. Jag vill ha 5bars tryck i hydroforen.  Känns lite som en hel vetenskap så att man inte gör bort sig å blir totalt missnöjd Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #68 skrivet: 19 november 2015, 22:01:55 »
Det gjorde det här också, med min 3-fas ejektorpump (Grundfos). Det är ju inte direkt någon mjukstart på en gammal ejektorpump. Men inte nu längre med sänkpumpen på 1-fas.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #69 skrivet: 19 november 2015, 22:07:32 »
5 Bar  i bryt tryck ,,,,
hur djup är brunnen?
cc
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #70 skrivet: 19 november 2015, 22:22:24 »
 Mmm varje gång den startar i Stort sett. Tänkte mer överlag på ström pikar ute på landet.  55-60m cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #71 skrivet: 20 november 2015, 10:25:00 »
Det är ju också helt enkelt ett större masströghetsmoment som ska övervinnas vid varje start av en gammal ejektorpump. Det ser man på diametern på grejorna. En sänkpump är lättare att få igång.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #72 skrivet: 21 november 2015, 11:00:41 »
När ni menar full komfort. Är det konstant tryck då eller  ::).
Nån som har ett bra tips om att göra ett eget foderrör i plast eller dylikt, då jag inte har nått alls. Dels för att få tätare ovanmark iaf  + att få en riktig såkallad borrtopp med seriös inkoppling som möjligt i mitt fall.
Är medveten att det kan tränga in ytvatten längre ner.  Men man kan börja med det å a vakta och se  kanske räcker så.  Hålet är i fall. Sluttande berg, ser man inte på kortet. Diameter 125
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #73 skrivet: 21 november 2015, 14:05:47 »
Man kan säga så här när man pratar om full komfort
Oavsett vart vattenspegeln står i borr hålet
Får du tryck och vattenmängd.
Tittar man bara på vatten spegelns avstånd
Mellan pumpen vilket blir förtryck så blir pumpen
Liten när nivån sjunker i hålet .
Den orkar bryta (oftast) men vid öppen armatur
Tex dusch  får du knappt vatten ur munstycket
Kompisen gjorde ett bytes jobb med en brunnsborrare 8)
Ni skulle sett hans min när han skulle skölja av bilen
Första gången  och blicken man fick när jag sa . Ja ni vet  :)
Pumpen byttes av mig  och den sitter där fortfarande
Robota
Cc
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #74 skrivet: 21 november 2015, 20:20:03 »
Och jag kommer att gå upp ett eller två snäpp i hydrofor? storlek. Slipper en massa gläppande då, precis som med bergvärme mot en acktank, mindre antal starter och längre gångtider.
  • Dot gäster: 1370
