Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 46532 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2015, 17:09:12 »
Tackar för svar! Låter som ni är väldigt nöjda. Ja då blir det en sån som jag känner nu. Vi är snart 5 i hushållet och funderar på i samma veva uppgradera mig från 150L Hydrofor till 300L  så att man har en go buffert.
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2015, 17:13:21 »
Då tycker jag att du i stället ska satsa på en hydropress, med en sådan behöver du halva volymen kontra en hydrofor. Priset är ungefär det samma.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2015, 21:51:12 »
Har inte riktigt förstått hur det är möjligt faktisk. Men det är en gummiblåsa i den va. Är det inte mer lönsamt på sikt med hydrofor? Plats har jag.  Det är väl smidigare med hydropress men luften å så kanske ifs
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2015, 22:13:31 »
Det är betydligt smidigare med en hydropress (och kanske lite billigare) En hydrofor måste man fyll på med luft då och då det slipper man med en hydropress just pga "gummiblåsan".
Och jag har själv för ca 10 år sedan bytt från ejektorpump till djupbrunnspump på två olika fastigheter och det har fungerat minst lika bra, dom bara går och går.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2015, 10:29:40 »
 Mmm får kika påt. Har en kompis som har en grundfos 3-fas liggandes. Diameter 95. Men för  80m . Kanske e dumt å ha en som är för effektiv, är ett gammalt borrhål också och den kanke inte får plats. Ska mäta. vet inte heller hur god tillrinningen är. Svårt å veta också då vi har en kass/sliten pump.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2015, 10:50:36 »
Har du ngt vattenfilter för järn t.ex?
Jag har ett Göingefilter, och sedan jag installerat det så slipper jag fylla på luft i hydroforen. (Istället fick jag en del luft i varmvattnet som jag fick lösa med en separator.)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #36 skrivet: 29 oktober 2015, 11:02:23 »
Har inga filter, raka rör. Faktiskt väldigt gott å fint vatten.  Nu fick jag släppa ut lite luft ur hydroforen. Pumpen gillar lite luft. Korrekt luft i hydrofor slutar i kaos, står bara å maler
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #37 skrivet: 30 oktober 2015, 18:43:29 »
Har vart ute å mätt borrhålet, å jag har fått fram ca 125mm. Har en brunn som man får klättra ner lite, trångt.
Val av pump, hur noga måste man vara egentligen?. Jag har ingen spec på hålet. Vet bara att djupet är ca 60m.
Vissa säger 3-fas pump, andra säger 1-fas. En djungel som vanligt. Jag har 3-fas ejektorpump idag. Och den elen är ju färdig så varför inte välja en djupvattenpump 3-fas?
Sen är det ju snack om att köpa pump där el kabeln redan är monterad. Och sen är det ju märke också  Grundfos? Debe?  m.m.
Har en kompis som har en 80m pump liggandes också, men känns som att den blir för effektiv?
A många frågor blir det 😑
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2015, 18:55:35 »
Du ska köpa en pump med sladden påmonterad för det kostar minst lika mycket att montera en "själv", dessutom har du då garanti om skarven inte blir tät. En eller trefas spelar ingen roll på en så pass liten pump. När du köper pump ska du även köpa tryckbrytare och kontaktormotorskydd som passar till pumpen, det finns färdiga "moduler" med allt på. Storleken på pumpen är inte kritisk i ett vanligt hushåll. Grundfos eller Robota skulle jag rekommendera. Pumpen ska hänga några meter över botten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2015, 19:15:18 »
svenska kocken har rätt när det gäller pump rekommendationen  tummenupp
Robota är en A+++ leverantör  att ha och göra med
lika så Grundfos ,
Har tyvärr lite dåliga erfarenheter av en del andra,
Tycker att svenska kocken tagit upp det som behövs, finns ett tillägg du kan välja för att skydda pumpen mot torrkörning,   Det kallas torrkörnings skydd och det är 2 givare som monteras på slangen. start och stopp,
jag hade valt en 3 tums pump om det är ett gammalt stötstångsborrat hål .
cc
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2015, 19:23:26 »
Ok, vissa verkar vara jättenoga vart vattnet står i hålet, och räknar utifrån det i diagram samt hur god tillrinning man har. I mitt tänk, om man har en för effektiv pump i ett hål med dålig tillrinning t.ex. Så kanske man tömmer den torrt ofta?
Ok då blir det en pump med kabel monterad! Och Grundfos gillar jag :).  Gäller nu då att hitta en passande pump.   Tänkte på kabeln, skarvar man den i en dosa och sen vidare in till källaren via gamla returslangen då eller? Eller vill man ha "hel" kabel från pump  in i kåken?
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2015, 19:29:36 »
Hur du skarvar elkabeln kan variera men kan du dra den hel utan skarv ända in så är det naturligtvis OK. Du kan även sätta en skarvdosa i brunnen som du fyller med en speciell silikongel som går att ta bort om du i framtiden ska byta pump. Av den här typen http://www.elbutik.se/product.html/kabelskarv-gel-15-6-mm06/1kv-skarmad.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #42 skrivet: 30 oktober 2015, 19:31:28 »
lika så Grundfos ,
cc
Är inte det inbyggt i Grundfos SQ pumpar? Sc:,h
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #43 skrivet: 30 oktober 2015, 19:34:27 »
Japp det är ett gammalt borrhål, men vet inte hur gammalt Sc:,h   finns inget foderrör iaf
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #44 skrivet: 30 oktober 2015, 20:34:53 »
Det låter väl perfekt om kompisen har en lite överdim pump liggande!
Men 80 m, det beror ju på vilket flöde o tryck du egentligen vill ha uppe i hydroforen.
Att bara ha 3-4 kp är sommarstuga, sikta på 5-6 kp iaf, och räkna på hur mkt den ger vid en lyfthöjd du gissar dig till + önskat tryck i hydroforen.
Grundfos rules! Numera mjukstartar ju en bra pump, jag märker nästan inte aldrig när min 1-fas SQ drar igång.
  • Dot gäster: 1370
