Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 47658 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #15 skrivet: 15 april 2014, 19:38:46 »
kolla att en sänkpump verkligen går ner i hålet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 15 april 2014, 20:25:13 »
Borde den göra, det finns ner till ytterdiam 90mm iaf.
De suger i underkant vad jag förstått.
Rensugning mha slamsugare eller på annat vis bör förstås ske efter att läckaget från markytan har åtgärdats.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #17 skrivet: 15 april 2014, 23:32:46 »
Ok.Men är det inte så att ni menar spolning av brunnen, Det har jag hört att det är varierande resultat på det. En jag känner gjorde det, Han fick problem i nästan 2år efteråt. Men att suga en borrad brunn har jag inte hört innan faktiskt, ,Men låter ju kalas.
Har googlat fram att det finns t.o.m 75mm pumpar numera!
Ska kolla vilken diameter vi har imon.
Att fixa markläckaget innan är prio1.
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 16 april 2014, 07:46:22 »
Prata med en brunnsborrare, de har erfarenhet.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #19 skrivet: 16 april 2014, 08:50:34 »
A ja får luska i detta.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #20 skrivet: 17 april 2014, 19:09:33 »
min ejektor satt fast på 13 meter. tog 4 dagar att få loss. försök med ett 75 rör gick  inte ner. satte tillbaka ejektorn på 12 meter och ett sugrör ner till 23 meter. hålet är 25 meter djupt från marknivå.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 17 april 2014, 19:14:13 »
Fick du ngt flöde att tala om med så långt sugrör?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #22 skrivet: 18 april 2014, 18:33:03 »
vattennivå´n står vid 8 meter från mark. efter 2 timmar pumpning med fritt flöde ger det 20 liter i minuten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 18 april 2014, 19:28:27 »
OK, men jag antar att du satte ett sugrör för att nivån inte alltid är 8 m under mark...?
Hur mkt flöde får du vid torka, när du har nytta av sugröret?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #24 skrivet: 18 april 2014, 20:27:46 »
återstår att se.
« Svar #25 skrivet: 18 april 2014, 21:02:01 »
Största nyttan av sugröret har han om det blir lite vatten för då "tappar" ejektorn inte vattnet. Dvs den kommer inte att suga luft, för sugrörets ände kommer alltid att vara under vattenytan. En ejektor kan teoretiskt max suga ca 9 meter.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 18 april 2014, 21:06:05 »
OK.
Som sagt historia för mig, men alltid bra med info!
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2015, 11:19:32 »
Hej igen, jag la allt åt sidan fram tills nu. Jag luska lite va det skulle kosta å köpa en utbytes renoverad grundfos ejektorpump. Haft mail kontakt med en firma som renoverar dessa. och dom har min pump på lager. Kostnad 7 200kr. Med frakt ca 8000kr då dom skickar den nya och min ska skickas till dom.
Nu funderar jag åter igen, att gå över till sänkpump istället, kan ju få en ny grundfos för ca 6000kr. Visst det kommer bli lite merkostnader för kringutrustning. Men ändå.
Visserligen så är ejektorpumpen bara å knä dit. Mer jobb med bytet till sänk. Hur hade ni gjort?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2015, 12:10:17 »
Shit, jag sålde min gamla pump alldeles för billigt!
Klart du ska byta , kapaciteten är ju mkt bättre för sänkpumpar , numera känns det som kommunalt vatten här .
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2015, 12:52:28 »
Absolut inget att fundera på....byt till sänkpump.
Jag bytte för två år sedan till sänkpump och har inte ångrat det en sekund.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Dot gäster: 12634
