Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89617 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Läste igenom tråden en snabbis och ska verkligen framlednings givaren flyttas på en Thermia om man endast har knäpptank utan extern cp  Sc:,h På en Nibe med liknande styr funkar det inte bra med framlednings givaren efter tanken den ska sitta i vp.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Det heter max diff framlednings temp på Nibe och det ligger som default på 10 grader. Nånting är fel om kompressorn ska behöva jobba mer än 10 grader över beräknad framledning jag tycker man ska åtgärda felet istället för att höja hysteresen.
Det är klart att det är något fel när den går mera än 10 över bör, men tills det är utrett är det bättre än fyra korta körningar i timmen. Skulle man få värden hur den uppför sig under typ en timmes körning så skulle man kunna säga mera vad som är fel. jag tror att foton av installationen skulle kunna berätta mycket. Jag skulle även inaktivera optimum funktionen tills det är utrett vad som inte är som det ska, men jag tror fortsättningsvis att ett delta på mindre än 8 är bra för TS system, och mindre än 8 men mera än 5 borde inte vara dåligt för pumpen eller för COP.
Jag har en "bugg" i min styr, efter VV körning så inaktiveras hysteres, men för kort stund,så om den fortsätter med en värmekörning efteråt så bryter den på hysteres om den bara är 10. Vid värmekörning är tempen aldrig mera än 5-6 över bör.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag har ändrade hysteres till 15 som en workaround, kommer att ändra på CP senare.
Läste någonstans att har man en överdimensionerad pump så resulterar det i att pumpen bryter innan integralen gått upp till 0 och att man då fusk "löser det" genom att höja hysteres men då torskar man på flytande kondensering finnesen .
Idag har jag en pump som är anpassad för att värma mina i framtiden ca, 200 m2 och just nu värmer den bara 126 m2 sedan finns en yta om 72 m2 där 3 element finns, där kommer vi att behöva  komplettera med ytterligare 4-5 element till för att få upp värmen.
Så det kanske automagiskt löser sig om vi installerar övriga radiatorer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Med -150 i a1 rusade integralen iväg, och med -60 hinner pumpen knappt varva upp  Sc:,h. Eller var det så att integralen åts upp otroligt fort med -60 och samtidigt blev behovet av värme stort direkt efter stop så att integralen blev -60 på 8 minuter?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Jo,det blir nog bättre med fler radiatorer, men det kräver oxå att du lyckas få till flödet över värmepumpen. 10kw pump kräver ett vist antal liter/minut. Som du har det nu måste du stressa systemet lite mera än delta 8 för att få det skapligt. Tror även att en minskning av integral kompressorstart kan hjälpa en hel del. Det som är oklart ännu är din framlednings tempgivare( var den är) om du har en extern sådan.
En överdimensionerad vp bryter inte på hysteres om integralen är rätt injusterad men om man ändrar integralen för att få ner antalet starter pga lite vatten i systemet i förhållande till effekten på vp då kommer den bryta på hysteresen. Hysteresen ligger så högt som 10 grader av den anledningen att i en injusterad anläggning kommer den aldrig att gå in och reglera utan det är integralen som sköter regleringen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
En överdimensionerad pump brukar inte heller bryta på något annat vid varmt väder om inte flödet är helt tokigt eller kurvan är tokhög. Det är vid svår köld jag har upplevt att det brukar bli problem när pumpen producerar mera än vad systemet kan avge.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Framlednings tempgivare sitter efter volymtanken
Den satt i pumpen ifrån början men då fick vi ett beteende med att CP arbetade konstant 100% och vi hade dåligt med värme i huset. 19-20.5 väldigt ojämt var det.
Jag vet att min installatör har nämnt flödet flera gånger, men enkelt sätt att bekräfta flödet är väll att sätta en flödes mätare, för pumpen har väll ingen som man kan läsa av via en logger ?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Ta en bild eller flera bilder av tanken där allt syns
Man kan se deltat som ett resultat av flödet är deltat ok bör flödet vara ok. Jag tror inte att givaren har med ojämn värme att göra kanske cp gick med för låg hastighet när kompressorn stog still och att cp gick med 100% beror på att den är styrd av deltat. Flytta tillbaka givaren och börja om från början.
Hur funkar styrningen av cp om givaren sitter efter tanken eller körs cp i fast hastighet nu  Sc:,h
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Mina pilar anger flödes riktning.
« Senast ändrad: 18 april 2014, 21:58:36 av Carlos »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Tack. Pröva att sätta värmegivaren närmare pumpen. Så tar det inte så lång tid före tempen börjar stiga, som det är nu måste värmen flrst genom tanken, så integralen hinner sjunka ordentligt efter kompressor start, använd gärna kylpasta så att det ger bra kontakt. Det är kopplat så att du kan koppla bort tanken om du vill, om jag tolkat bilderna rätt.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Ja det går att koppla förbi.
Att sätta givare närmare pumpen ? Antingen sitter den före tanken eller efter tanken, men att flytta den 1 meter så att den sitter närmare volymtank lär väl inte ge utslag ?
En trevlig effekt av A1 ifrån -150 till -60 ändringen är att vi har haft 23.6 grader inomhus, så jag har sänkt rum ifrån 22 till 21 nu.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Den trevliga effekten beror på att pumpen troligtvis fått slutföra sina körningar utan att bryta.
