Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89584 gånger)
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Men inte lyser väl blixt när extern tillsats visas utan det är ju för att har har flyttat framledningsgivaren så kallad D kopplat.Men du har väl ingen olje/el-panna inkopplat externt Sc:,h.
Vi har ingen extern tillsats och ingen blixt lyser i display.
"Värmepump + Tillsats" hade dykt upp i display flera gånger, min installatör gick då in under driftinformation och såg att Tillsats 1 var 0.
Det tyckte han var konstigt, då aktiverade han på extern tillsats i menyerna. "Han sa att han kopplade in tillsats för den var inte på därför loggades det inte i driftinformation"
Sen Zyberdude bad mig stänga av ex. tillsats har pumpen arbetat "bra" utan att bryta vid integralvärdet -300.
Tolkar jag dig korrekt betyder det att pumpen har använt tillsats, fråga är då varför den inte loggat det ?
Skickar en bild tagen idag.
« Senast ändrad: 16 april 2014, 20:17:34 av Carlos »
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Anledningen till att du sänkte till 5 var att du då har samma resultat som att du tvingar cp att gå på 100 %, men om den är 5 (eller egentligen 6 då den inte kan gå lägre än det) så går cp ned till 30 % då kompressorn inte går istället för att gå 100 % hela tiden (om du höjer min värdet till 10v i optimum menyn)
Ju högre siffra, desto saktare kommer cp att gå. Vad vi kommit fram till tidigare är att du behöver köra cp på 100% för att den skall räkna ned integralen korrekt (av någon orsak).
Tala med din installatör om du istället skall koppla tanken som en arbetstank och låta pumpen bara värma tanken och skild cp på elementen.
Det är ok nu, sen jag gjorde som du sa stänga av ext.tillsats så går den bra. CP står på 3V. Det är bara när kompressorn arbetar som CP går 100 % numera.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Finemang  tummenupp
Den väl inte hunnit med 1 timme tillsats ännu.  :) :) Har själv "bara" 4 h på 6 kw, som har uppkommit vid legionella körning. Har ännu 0 på 3 kw fastän jag vet att den har kört på det med.
Och varmvatten var ju en fin rund siffra !!   tummenupp tummenupp
Sc:,h Har han inte fått någon utbildning av thermia? Tillsats läggs på i TILLSATS -> MAX ANTAL STEG 0 (av) 1 (3kw) 2 (6kw) 3 (9kw)
« Senast ändrad: 16 april 2014, 20:24:27 av Zyberdude »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Du borde kunna aktivera tillsats 2, så att den använder 6kW vid legionella bränning. Kan ta lång tid att köra den på 3kW, men kolla att du har säkrat för det först.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hej! Extern tillsats har inget med tillsatsen (dina el-patroner) utan som det låter extern tillsats och som jag misstänkte har du ingen stöttning av el eller olje panna.Det är inte säkert att du behövt el-tillskott men den redovisar per/klocktimme så avvakta .Tycker du ska testa ställa ner A1 till 60 för din 200L tank verkar som integralen hinner sticka iväg för mycket.
« Senast ändrad: 17 april 2014, 07:52:34 av måle10 »
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jo den sticker iväg som du säger, här ser man det ännu tydligare, jag kan testa ställa ner A1 till -60
Vi har just nu 21.1 grader inomhus.
Obs ! Brine har bara en skillnad på 1 grad, men pumpen startade precis medans jag bläddrade i menyerna.
« Senast ändrad: 17 april 2014, 21:26:43 av Carlos »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Se där kom blixten...
Men brine in och ut 5 resp 4 ????
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Pumpen startade medans jag tittade bland menyerna så den hade inte hunnit arbeta in delta på 3  grader som det annars brukar vara.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag ändrade till A1 -60, pumpen starta tidigare och inne temp har gått upp med 1 grad minst, det negativa är att pumpen stannar väldigt fort, efter några minuter. Dessa värde är tagna precis efter att den stannar.
« Senast ändrad: 18 april 2014, 17:14:55 av Carlos »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Då provar du att höja A1 till -100. Kan du ta bild på temperaturerna med?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Carlos!!! Du är lite dålig att lyssna på folk som försöker hjälpa. Du har fått alla råd du behöver. Ursäkta mitt kraftiga språk. En summering åt dig kommer nu. Sätt cirkpump ca 70-80%. Kompressorstart -60, A1 -600 A2 -1000 och glöm nu inte för allt i värden bort att höja hysteresen till ca 15, det är den din kompressor stannar på när det kommer "värmepump start 15 minuter". Du har elpannesyndromet fast det är varmt ute pga helt taskiga inställningar
« Senast ändrad: 18 april 2014, 17:25:16 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Ännu ett förtydligande, eftersom jag inte vet exakt vad det heter på G3. Komperssorstart -60, tillsats steg 1 start -600, tillsats steg 2 start -1000
  • Antal inlägg: 19498
Har hängt med dåligt i tråden men varför ska man öka hysteresen till 15 grader  Sc:,h
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Smurfen, hans komperssor bryter före den har räknat ner integralen och det torde inte bero på hög retur, vad annat än hysteres skulle det kunna va? Det kan ju inte vara på pressostat med så låga temperaturer. På Nibe är väl fabriksvärdet mera än 10, det har väl ett annat namn där också.
« Senast ändrad: 18 april 2014, 18:03:13 av Tumpi »
Det heter max diff framlednings temp på Nibe och det ligger som default på 10 grader. Nånting är fel om kompressorn ska behöva jobba mer än 10 grader över beräknad framledning jag tycker man ska åtgärda felet istället för att höja hysteresen.
