Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89572 gånger)
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Att den kör med 30 eller 70% då den är i vila borde inte ha inverkan då den går och räknar ned integralen. Testa med att sänka cp min till 3v och sänk temp diff cirk till 5-6 så borde cp gå med 100% då pumpen går.
Det var att jag ökade hastigheten på CP som hjälpte pumpen att nå till integral värdet 0 istället för att gå på med tillsats. "I alla fall igår fungerade det då CP stod på 10V, sedan sänkte jag till 7V" och tyvärr märkte jag nu att vi är tillbaka i samma läge som tidigare.   Sc:,h
Jag märkte en grej, display säger att temp på retur och framledning var samma, men mina händer höll inte med, retur var kännbart flera grader kallare, det kan vara någon av givarna som är fel ??  Hmmm
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Var det då pumpen stod stilla en stund efter stopp?
Jag tycker ändå att du bara ska sänka på temp diff cirk till 5 och låta pumpen sköta resten och resultatet torde bli samma som med 10v på cp. Annars hade ju en vanlig diplomat varit billigare.
Edit. Såg inga bilder tidigare. Kan du ta bort så att ext tillsats inte kommer i rutan som jag skrivit tidigare. kan inte se vitsen med det på då det inte används. För något händer då integralen är -300.
« Senast ändrad: 15 april 2014, 18:41:40 av Zyberdude »
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Pumpen var i drift.
Jag testar det du skriver, ändrat temp diff cirk till 5 och cirk på fabriksinställning 3V.
Håller med om att man förlorar då vitsen med  Optimum pump annars.
Få se hur den arbetar då.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Pumpen var i drift.
Pumpen har ett helt annan beteende nu, den gick förbi -300 utan att koppla in ex.tillsats det skall göras enligt inställning vid -600 vilket är helt korrekt. delta på framledning och retur på varma sidan är 6 grader, CP går 100 %.
Vad betyder det om CP går 100 % då kompressorn arbetar ?
  • Antal inlägg: 7784
Inget annat än att CP jobbar så mycket den kan.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Jag tycks mig minnas läst att det betyder klent flöde i rörsystem ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Extern tillsats är alltså inte tillsatsen i pumpen!! om pumpen går med kompressorn och tillsats står det +TILLSATS i rutan och det är en blixt som anger hur många steg tillsats som är på. Kanske det är därför du tidigare undrade varför den inte har räknat upp någon tid på tillsats?
Den interna tillsatsen är A2 och den externa tillsatsen är A3. A3 ska vara aktiverat OM du t.ex. har pelletspanna samtidigt som en pump och pelletsen hjälper till att värma då pumpen inte orkar hålla integralen under -300
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Vad betyder denna bild utan blixt ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Intressant... har aldrig själv sett kompressorn+ tillsats, bara de gånger den kör en legionella kommer åtminstone blixten med en 2:a (6kw) + att det kommer en liten blixt efter vattentanken
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Eller kanske att du har ställt tempskillnad till 5 grader mellan utgående och retur och det går inte eftersom det blir 6 grader och då försöker cp så hårt den går (100 %).
Om du däremot ställer skillnaden till det rekommenderade 8 grader, så borde cp varva ner.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Men inte lyser väl blixt när extern tillsats visas utan det är ju för att har har flyttat framledningsgivaren så kallad D kopplat.Men du har väl ingen olje/el-panna inkopplat externt Sc:,h.
« Senast ändrad: 16 april 2014, 06:44:37 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Framlednings givaren är flyttad efter volymtankens framledning.
Även om Tillsats har visats flera gånger senaste 2 veckor är drifttimmar på tillsats = 0
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Den är 7 grader, testade 5 en väldigt kort stund.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Blir det ingen skillnad på cp med 8 graders diff heller?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Anledningen till att du sänkte till 5 var att du då har samma resultat som att du tvingar cp att gå på 100 %, men om den är 5 (eller egentligen 6 då den inte kan gå lägre än det) så går cp ned till 30 % då kompressorn inte går istället för att gå 100 % hela tiden (om du höjer min värdet till 10v i optimum menyn)
Ju högre siffra, desto saktare kommer cp att gå. Vad vi kommit fram till tidigare är att du behöver köra cp på 100% för att den skall räkna ned integralen korrekt (av någon orsak).
Tala med din installatör om du istället skall koppla tanken som en arbetstank och låta pumpen bara värma tanken och skild cp på elementen.
