Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 89526 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Optimum:
Då kompressorn inte går, går cp 30% 3v (fabriksinställt minimi). Då kompressorn startar Är cp 70% 7v (startflöde cirk).
Temp diff cirk 8k (fabrik) säger att mellan framledning och retur skall det vara 8 grader. Ex framledning 40 retur 32 ok. Rätt hastighet på cp.
Framledning 40 retur 35, inte bra. Pumpen sänker hastigheten på cp tills returen är 32
Framledning 40 retur 25. Inte bra. Pumpen höjer hastigheten på cp tills returen är 32
Du bestämmer temp diff cirk men fabriksvärdet borde varabra. Resten sköter pumpen om så att diffen 8k bibehålls hela tiden.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Optimum:
Jo det förstår jag att delta temp måste vara 7-8 grader, men går man in och tittar under service menyn och manuell test så står ju cirk.pump på 70 och kompressorn vilar, det ser man i menyn ochså. Man hör också att cirk.pump låter , sedan hörs lite susningar i rör då den går i högre varv. Har jag tolkat den fel ?
« Senast ändrad: 14 april 2014, 19:36:31 av Carlos »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Jag har annan åsikt! Du har haft för kalt inne, trots hög kurva, troligtvis pga enrörs o lite klena radiatorer. Minska diffen (högre cp fart),du får ut mera värme vilket gör att du kan sänka kurvan, vilket ger högre cop o längre gångtider. Kopierar in ett gammalt inlägg från radiator/golvvärme sidan här på forumet.
 "Delta t
Temperaturskillnaden (Delta T) mellan stigarledning och returledning. Kan avse hela radiatorkretsen eller en enskild radiator/slinga, och temperaturskillnaden på kollektorns stig och retur (kalla sidan) även kallad brine. Bästa verkningsgrad uppnås vid "nominellt flöde". På kalla sidan kan 3-4 grader vara en bra diff.
På varma sidan skiljer sig rekommendationerna åt från olika tillverkare. Vi påstår ändå att 6-7 grader passar dom flesta värmepumpar bra. Högre Delta T på varma sidan minskar värmeavgivningen från radiatorn, med behov av en högre värmekurva som följd. Detta ger en något sämre verkningsgrad."
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
(Jag har inte läst alla inlägg så jag kanske skriver något som redan är skrivet?)
Jag tror att du under "Manuellt test" kan tvångsköra pumpen med en viss hastighet.
Om du vill se vilken hastighet den håller under "vila" så gör du som Zyberdude skrev och går du in i Optimum menyn istället och tittar på "Min flöde cirk." Standard är 3V (30%) Vad jag vet så finns det ingen meny som visar vilken hastighet pumpen håller just nu.
Jag använder ett loggprogram som läser ut dessa siffror och presenterar dom på en webbsida, en sådan logger rekommenderas varmt då den på ett bra sätt visualiserar hur pumpen jobbar. Både nu och historiskt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Då har du/någon ändrat min flöde cirk till 7v i optimum menyn. (Och det hade du visst enligt några inlägg nedan). Så din pumpen är inställt att hålla 70-100% på cp.
Zyber... Titta på bilderna en gång till! Nu först har pumpen börjat köra ut värme, titta tex på brine tempen som sjunkit till mera normala värden. Lägre delta o högre temp på raddarna gör att de avger mera värme, finns många trådar om det.
Än är man inte fullärd  tummenupp
Gäller då samma med golvvärme?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Det står nog i manuell test vad pumpen gör nu (och min säger nu cirk 30 och resten 0). Det är ju därifrån thermiq får sin info.  :)
Kolla så ser du.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Jag har testat en hel del med golvvärme. Obs jag har inte optimum. Jag har kommit fram till att om jag höjer delta till tex 8 k ( cp fart 2) så är jag tvungen att höja kurvan 3 grader för att ha samma innetemp. Nu har jag delta 5-6 och sjuukt låg kurva. Ni som har R410 behöver ju inte heller bekymmra er över glide som med r407c
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Det blir mycket att läsa, så man missar lätt.  ;)
Men då förstår du vad jag menar med att något är skumt då den arbetar bra nu bara för jag ställt in minsta hastighet till 7v och tidigare var det fabriksinställning 3v.
Vad det här betyder är att man forserar cirk pump att minst köra 70 % då kompressor vilar.
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Det verkar riktigt bra med ett logger, för det var inte roligt i helgen med allt springande och manuellt övervakande framför pumpen.
Klart en bra investering för övervakning!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kolla bara i "manuell test" så att första raden som heter just manuell test står på 0, står den på något annat kör du just manuell test.
Om den står på t ex 1, ställ den på 0 så går cp ner till 30%.
Så länge den står på 0, så kan du gå in när som helst och läsa av värden i realtid har jag fattat det som.
« Senast ändrad: 14 april 2014, 22:01:27 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Aha, se där ytterligare en bra dag då jag lärt mig något nytt igen. Tack :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Carlos
  • Antal inlägg: 72
I det här läget så har ju inte pumpen en chans att sänka CP hastigheten ifall delta temperatur behöver justeras.
« Senast ändrad: 14 april 2014, 22:26:22 av Carlos »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Om du vill ha 30% så får du ställa in 3V i Optimum-menyn vid "min flöde cirk." istället för 7V.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Att den kör med 30 eller 70% då den är i vila borde inte ha inverkan då den går och räknar ned integralen. Testa med att sänka cp min till 3v och sänk temp diff cirk till 5-6 så borde cp gå med 100% då pumpen går.
