Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 70043 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #90 skrivet: 30 maj 2014, 09:12:04 »
Nu har jag inte jobbat med Altherma på typ 3-4 år, varför mitt påstående kan vara missvisande för froskogs värmepump.
Om jag utgår från den loggade pumpen så spelar det ingen roll om man sänker kurvan till typ 25° vid +10°, den strävar ändå att producera 30° på framledningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #91 skrivet: 30 maj 2014, 10:03:26 »
Min gamla underbara LandisoGyr RVL(P?) 45 shuntautomatik från 80-talet kan ställas på valfri ekonomi/sommar- yttertemp. tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #92 skrivet: 30 maj 2014, 11:49:20 »
Även fast huset har nån grads övertemp och har innegivare ? Hos mig är börvärde 25 grader vid just +10 grader ute blir det 0,5 grads övertemp blir ju börvärde ca 22 grader dvs ungefär samma som önskad innetemp.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #93 skrivet: 30 maj 2014, 12:20:58 »
För loggad Altherma från 2007, gäller följande:
Lägsta framledningstemperatur som kompressorn jobbar med är 30°.
Överstiger framledningen börvärdet, stannar kompressorn.
Rumsgivare fanns inte att ansluta .d.v.s. en givare som påverkar framledningens börvärde.
Däremot kan den med fördel regleras med rumstermostat, som släcker ner rumsvärmeproduktion vid övertemp.
Vevhusvärmaren går igång, när kompressorn står still.
« Svar #94 skrivet: 30 maj 2014, 12:50:54 »
Känns stenålders rumsgivare måste man ha  tummenupp men det bör ha hänt en del sen 2007 får man hoppas Sc:,h
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #95 skrivet: 30 maj 2014, 15:29:43 »
Kurvan är nerställd men jag kommer inte ihåg värdet,,,, har för mig att den börjar på 24° fl vid 12° ute nu och jag undrar om det är möjligt att gå lägre Sc:,h
Tanken är att flytta in panelen i huset mest för överblick och för att kabel ligger klar i vägg. Är det en väg runt mitt problem så kanske jag kör panelen som innegivare.
Nu kan kanske det inte rör sig om jättemånga kWh men ändå.
Vad tror ni?
EDIT: Jag har mailat "Daikin_" för att höra vad han säger i ärendet. Jag har en kommentar i fingerspetsarna men väntar med att skriva till jag hört nåt från Stockholm.
/Christer
« Senast ändrad: 30 maj 2014, 15:38:53 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #96 skrivet: 30 maj 2014, 16:02:13 »
Kör du utan innegivare i dag ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #97 skrivet: 30 maj 2014, 16:07:18 »
Nix.
/Christer
« Svar #98 skrivet: 30 maj 2014, 16:10:26 »
Ordna en sån så löser det antagligen problemet och även om det blir lite kyligt inne vid blås väder. Följer det inte med innegivare till Daikin eller måste man ta ur panelen och använda den.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #99 skrivet: 30 maj 2014, 17:23:44 »
Panelen används och kallt blir det inte i första taget.
/Christer
« Svar #100 skrivet: 30 maj 2014, 17:56:37 »
Inte nu men vänta tills det stormar i vinter  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #101 skrivet: 30 maj 2014, 18:06:24 »
Känns stenålders
Stenålders?  Sc:,h
Som du ser på loggbilden, har kompressorn stoppat under tid för övertemp d.v.s. mellan 10:00 - 00:30 d.v.s. 14,5 timmar.
Värmedriften styrs av rumstermostat Honeywell T6620 som har 0,5° hysteres d.v.s. kompressorn startar vid 0,25° under börvärdet och stannar vid 0,25° över börvärdet.
När rumstermostaten kallar på värme, så sker det med framledningsbörvärde genererad från en utetemperaturvärmekurva.
Vilket alternativ reglering tycker du Smurfen, är bättre än det som jag presenterat samt loggbilden visar?  dontknow
« Svar #102 skrivet: 30 maj 2014, 18:24:45 »
Att inte kunna använda innegivare känns stenålders annars är det ok att bryta vid övertemp. Jag vill dock inte bryta värmen helt vid så lite övertemp finns risk för att kallras känns då lika som det brukar kunna bli vid reglering endast efter innetemp. Sen vill jag även ha en funktion som kan gasa lite vid undertemp har man till luftventiler i väggarna kyler det en del vid kraftig blåst då krävs lite högre framledning dock mindre nu med fläkt som suger istället för självdrag. 1245an går att komplettera med en termostat som bryter helt vid övertemp om man önskar den funktion borde gå att montera i samma kapsling som innegivaren vet dock inte hur det funkar till en Daikin men tror att en vanlig innegivare löser problemet.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #103 skrivet: 12 september 2014, 10:20:18 »
Tänkte ge lite återkoppling gällande förbrukning sedan installationen i mars.
April: 975kWh
Maj: 852kWh
Juni: 666kWh
Juli: 608kWh
Aug: 647kWh
5 pers i hh nu och siffrorna är ink hh-el.
/C
« Senast ändrad: 12 september 2014, 10:24:23 av froskog »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #104 skrivet: 12 september 2014, 11:41:02 »
Har du någon rullande 12 mån förbrukning på huset sedan installationen ?
/D
  • Dot gäster: 2046
