Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 70072 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #75 skrivet: 05 maj 2014, 18:22:57 »
Går det inte ändra temp på sommaravstängning ?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #76 skrivet: 05 maj 2014, 18:56:47 »
Jo men 14° som lägst,,, tydligen:-\ Borde ju vara fråga om mjukvara tycker man ju och jag har klarat mig på 12° i alla år med flvp:n.
Här kommer senaste dygnets 19:00-19:00 avläsningar på förbrukat:
Totalt på Vattenfall-mätaren: 33kw/h
Elmätare till Daikin: 20,03kw/h
Vilket ju verkar rimligt.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #77 skrivet: 05 maj 2014, 20:56:05 »
Men är kurvan rätt inställd kommer ingen värme produceras oavsett sommarläge eller ej det påverkar endast cp stopp och troligtvis växelventilen.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #78 skrivet: 05 maj 2014, 23:07:07 »
Rätt och rätt,, har jag 11° på norrsidan vid utegivaren så kallar den ju på värme samtidigt som jag har solinstrålning på sydsidan som värmer hela huset i princip. (trots att markiserna är nere)
Sedan vete f-n om det går att knäcka kurvan i min maskin? Små detaljer som jag ännu inte lärt mig. Annars vore ju saken biff. Sänka hela kurvan går ju men det känns ju lite "B".
Jag anser att mjukvaran skulle kunna bli något bättre, för det borde väl ligga där. Det kanske kommer en "Up-date" snart eller vad säger "Daikin_"?
/Christer
« Svar #79 skrivet: 06 maj 2014, 08:44:02 »
Men 11 grader utan sol då blir det kallt inne med sommarläge antar jag.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #80 skrivet: 06 maj 2014, 09:28:55 »
Ja tycker ju inte att det blivit det, har ju klarat mig i alla år med den tempen med IVT:n.
Liten "Gallup" finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1.0
/Christer
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #81 skrivet: 06 maj 2014, 11:14:11 »
När det är endast 11° utomhus och inte solen lyser, måste energi tillföras på annat sätt för att upprätthålla komfort.
Får känslan av att du har en annan uppfattning. Vad är hemligheten? Räknar du med villans tidskonstant?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #82 skrivet: 06 maj 2014, 11:57:07 »
Det enda jag vet är att jag labbade med inställningarna på gamla pannan och klarade mig fint på 11-12°. 17° var default på IVT:n. Kanske var nåt knas med den då?
/Christer
« Svar #83 skrivet: 06 maj 2014, 12:29:31 »
Jag kör på 14 istället för default 17, men skulle säkert kunna sänka en eller ett par grader. Det är ju sällan det är just 10-11 grader konstant någon längre tid och vid den utetempen dröjer det ganska lång stund innan det börjar bli kallt inne.
« Svar #84 skrivet: 06 maj 2014, 16:47:47 »
Jag har ingen sommaravställningsautomatik på min Nibe 1225-8 men när VP är avställd och det är mulet och vindstilla, så ser jag att för jämvikt, dvs värmeförlusten genom husskalet=tillförd energi från bara hushållsel så har utomhustempen ändrats från 17-18 °C till 12-13 °C efter tilläggsisoleringar jag gjort.
/Christer
Om du inte ändrat något annat än pannan så är väl slutsatsen att dina gamla o nya tempgivare inte visar lika och ev att styren funkar olika?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #85 skrivet: 29 maj 2014, 22:29:03 »
Just nu är det 23,7° inne och 11,5° ute = pumpen kör värme för fullt!  :-\
Lätt onödigt.
/Christer
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #86 skrivet: 30 maj 2014, 06:22:49 »
Branschstandard för vid vilken utetemp värme inte längre behövs ligger väl vid ca 17 grader.
Att det inte går ställa ned gränsen längre än vad som nu är möjligt är att bevis på att det är ingenjörer som byggt styrningen, och inte någon som har erfarenhet från moderna hem, välisolerade och med stor andel värme tillförd från elektronik av olika typer.
Även vi klarar oss helt utan värme när utetempen ligger i snitt runt 10-12 grader, inte ens en frostnatt gör att det hinner bli kallt inne.
På min gamla värmepump finns inte "sommarstopp" alls, utan jag drar helt enkelt ned parallellförskjutningen så mycket att den slutar vrma när det blir vår, ÄVEN om det är kallt ute, visst har det väl hänt 3-4 gånger på 11 år att jag fått dra på värmen igen, men inte mer än så.
Och dessutom, även om den värmer i onödan så är det mer en komfortbrist än en ekonomisk katastrof, det rör sig antagligen inte om många krono/år i bortkastad energi/ekonomi.
« Svar #87 skrivet: 30 maj 2014, 07:37:56 »
Lätt onödigt.
/Christer
I så fall har du nog fel värmekurva och sitter det inte innegivare till Daikin som kompenserar för ev felaktigheter.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #88 skrivet: 30 maj 2014, 07:52:58 »
Lätt onödigt.
/Christer
Håller med dig frostskog.
Här är en Altherma vid nästan samma driftfall som du beskriver. Värmeproduktion ligger nere mellan förmiddag och midnatt.
Både komfort, ekonomi och livslängd påverkas negativt, om kompressorn går vid övertemp.
« Svar #89 skrivet: 30 maj 2014, 08:05:43 »
Visst, det är ett problem, men visst kan man väl ställa ned börvärdet med några grader under sen vår för att detta inte skall hända?
