Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 70025 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #105 skrivet: 12 september 2014, 17:41:32 »
Borde bli 21700kWh på rullande. Pumpen i gångkörd 2014-03-17.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #106 skrivet: 04 december 2014, 08:13:07 »
Kastade ihop ett snabbdiagram och så här har det sett ut i dåtid fram till nutid, den röda stapeln är månaden då pumpen installerades och de gröna är estimerad förbrukning.
Rullande 12 ligger uträknat på 21216kWh i dagsläget och första året borde landa på ca 14 000kWh, dvs ett varmt år, ett kallt landar nog kring dryga16 000kWh.
Btw: kolla in dec-10  :uupps:
Siffrorna är totalförbrukning och hh-elen uppgår till ca 9000kWh/år.
 :skriva2:
EDIT: November kom in på 1250kWh och rullande 12 landar på ca 19 000kWh. Detta i ett varmt år så långt, hoppas på lite kyla nu så att "kylskåpet" får bekänna färg.
/C
« Senast ändrad: 04 december 2014, 08:16:58 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #107 skrivet: 25 december 2014, 19:31:02 »
Lite momentana värden IRL till mina 296m2:
Utetemp: -12
Innetemp: 20,5
FLT: 40°
Brine in: 1,7
Brine ut: -1,5
Elförbrukning: 2,3kW
/C
« Senast ändrad: 25 december 2014, 19:42:33 av froskog »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #108 skrivet: 25 december 2014, 19:48:22 »
Kan man se vilken hz kompressorn jobbar med och vilken som är max hz på Daikin.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #109 skrivet: 25 december 2014, 19:56:24 »
Du har ingen effektmätning ut än, Froskog? Nyfiken på COP... ;)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #110 skrivet: 25 december 2014, 20:06:42 »
Kan man säkert men jag vet inte hur.
Enligt mätarna (extern in kontra inbyggd ut) ligger COP på 3,7-3,8.
/C
« Svar #111 skrivet: 25 december 2014, 20:28:20 »
Kan ju vara bra kul veta hur mycket mera vp kan ge om det blir kallare men annars har den väl elpatron antar jag.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #112 skrivet: 25 december 2014, 20:36:28 »
Ja visst har den elpatron men jag räknar nog med under minus 25 innan den behövs.
Gamla IVT skräpet hade 9kw elpatron + 2kw värmepump (FLVP) och det har aldrig varit kallt i huset trots 28-29 minus ute.
Daikin_ kanske kan tala om hur man ser frekvensen i % av max eller liknande.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #113 skrivet: 19 januari 2015, 19:24:07 »
I brist på annat skriver jag lite här.
Hur hårt pumpen går (HZ) går icke att se.
Vid -14 drog den mellan 2,6-3,7kw svårt att hitta en stabil avläsning för när den kört VV och går på värmen igen efter 30min har ju radiatorvattnet svalnat rejält och pumpen får dra på för att "ta igen".
Samtidigt rajjade jag med returkopplen på enrörs-systemet på ovanvåningen och vid FLT på 41° blev det väl varmt inne. (22-23°), runt nollan blir det lite ruggit inne och vid några + blir det återigen väl varmt pga att pumpen börjar gå on/off på överskjutningsvärdet.
Det finns lite att jobba med på kurvinställningarna mm.
3570kW/h förbrukat sedan 1:e maj, 17900 kW/h 2014 och rullande 12.
Ska bli kul att läsa av förbrukningen 1 april när anläggningen gått i ett år, besparingskalkylen stämmer hyfsat i alla fall detta varma år.
/C
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 19:29:42 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #114 skrivet: 28 februari 2015, 07:03:57 »
Jag får väl plita några rader igen då.
Månadsavläsning ikväll och februari kommer in på runt 1300kWh inkl hh-el. Har förbrukat totalt 2550kWh sedan 1:e december.
Om den milda vintern håller i sig med endast en månad kvar till årsavläsningen landar det på strax under 13000 kWh första året ink allt med 5 pers i hushållet och 296m2 att värma.
Ett liknande år skulle det med IVT/ES480 uppskattningsvis ha förbrukats 25 000kWh vilket ger mig en besparing på ca 13 500:- år ett.
Såg btw att Ragn-Sells var hos närmsta grannen och dumpade av en kaxlåda igår, tror han köpt en Thermia Optimum 10.
/C
« Senast ändrad: 28 februari 2015, 07:08:53 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #115 skrivet: 28 februari 2015, 21:59:20 »
Lite korrigering av siffrorna då.
1420kWh i februari, 11688kWh de senaste 11 månaderna och 13650kWh på rullande 12.
Kan bli på håret att komma under 13 000kWh men ändå!  tummenupp
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #116 skrivet: 17 augusti 2015, 12:52:06 »
Nu har jag inte brytt mig om pumpen på ett bra tag så jag läste av elmätaren idag och kan konstatera att jag i snitt bränner upp 415-420kWh/månad på värme och VV.
Värdet är nog lite i sjunkande trend just nu och stabiliserar sig nog inte förrän om några år när man fått in flera fulla årscykler.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #117 skrivet: 29 september 2015, 10:49:39 »
Såg att jag missat skriva in första årets avlästa exakta förbrukning här.
12890kW/h blev resultatet.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #118 skrivet: 05 november 2015, 19:59:28 »
Inkl HH-el ska kanske tilläggas, 5600kWh till värme och vv.
På tisdag får maskinen ny uppdaterad programvara.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #119 skrivet: 10 november 2015, 20:36:34 »
Nyaste programvaran installerad idag.
/C
  • Dot gäster: 1888
