Författare Ämne: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna  (läst 18323 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna
« Svar #30 skrivet: 03 april 2014, 08:39:26 »
1285kwh på uppvärmningen mars. Kan jag verkligen ha ett så energi slukande hus?
1285 kwh är väl typ 23 säckar pellets om jag inte räknat helt fel. Eldade du inte med pellets innan? Eller är det strömförbrukningen du menar?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #31 skrivet: 03 april 2014, 17:37:03 »
Ja men om man jämför vad övriga gör av med har ju sett siffror på 300kwh o uppåt. Men men kanske inte e så mkt då men 23 säckar pellets är ju ca 1000kr o 1285 ger väl jag 1700-1800kr för..
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #32 skrivet: 03 april 2014, 18:05:39 »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #33 skrivet: 03 april 2014, 20:59:38 »
Japp o mina uppgifter är endast uppvärmning ingen hushållsel.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #34 skrivet: 03 april 2014, 21:51:50 »
Om mina uträkning inte är helt fel så kan den dra max 1726 kwh per månad. Det måste betyda att din kompressor nästan går dygnet runt till följd av att den får frosta av väldigt ofta. Vad tror du själv?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #35 skrivet: 07 augusti 2014, 09:59:07 »
Börjar snart bli dags att slå på värmen igen och vill fixa till så att allt funkar som det ska, är inte riktigt nöjd med funktionen de känns inte riktigt som att pumpen orkar med går ju dygnet runt vid bara nån grad. Om jag tar bort acktanken som används som volymförstorare och bara dockar mot pannan istället mot uttagen för solvärme kan det vara nåt? Och även komplettera med elberedare för vv som jag förvärmer i pannan.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 07 augusti 2014, 18:40:08 »
Vp blir ju inte kraftigare för att du kopplar om för jag antar att acktanken är hyffsat isolerad.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #37 skrivet: 07 augusti 2014, 19:18:19 »
Nej men tänkte om de va lättare för den med mindre vatten att värma. Eller tänker jag fel?
« Svar #38 skrivet: 07 augusti 2014, 19:41:48 »
Det kommer inte göra nån skillnad om vp går dygnet runt.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #39 skrivet: 07 augusti 2014, 20:10:07 »
Har jag fattat det rätt att ni inte längre eldar med pellets utan bara har den som "backup" om LVVP skulle rasa?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #40 skrivet: 07 augusti 2014, 21:59:53 »
Precis! Fast skulle vilja koppla det så att det sköts automatiskt att pannan startar när inte lvvp orkar!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #41 skrivet: 08 augusti 2014, 21:06:28 »
Om shuntern sitter på pannan och brännaren skall starta när LLVP inte orkar med så måste du ha spjället i pannan alltid öppet. Alltid öppet spjäll betyder höga förluster när brännaren inte går. Titta på en variant där shunten sitter på acktanken istället så att inget vatten från LVVP passerar pannan.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #42 skrivet: 10 augusti 2014, 10:23:44 »
Jag har en shunt liggandes som satt på tanken innan. Skall shunten stå öppen på pannan då eller kan du förklara hur du tänkte 😃
« Svar #43 skrivet: 10 augusti 2014, 10:31:45 »
Du bör ha en laddomat som jag tror heter 5030 mellan pannan och tanken vilket gör att pannan kopplas bort när den inte används. I dag har du antagligen ganska stora förluster genom skorsten eftersom pannan är varm det går att plugga skorstens röret från pannan så länge du inte eldar men glöm inte att ta ur det.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #44 skrivet: 10 augusti 2014, 10:50:20 »
Japp den e pluggad just nu när den inte används men de är det jag vill slippa o enbart värma tanken när jag bara kör vp.
