Författare Ämne: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna  (läst 18267 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna
« Svar #45 skrivet: 10 augusti 2014, 13:06:34 »
Har gjort en princip som kan funka och utan att du behöver koppla för mycket. Montera på shunten på acktanken. Starta bara pellets när du tyckar att LVVP inte orkar själv. Ställ pelletspannan då på typ 65  °C och ha alltid LVVP på typ 45  °C. Låg risk för att LVVP ska frysa med denna koppling.OBS Bilden är förenklad (utan bl a expk och säkerhetsventiler). Eller så kopplar du enligt BAXIs variant http://www.baxi.se/visa_principskiss.asp?id=34
« Senast ändrad: 10 augusti 2014, 14:42:08 av Fuzz »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #46 skrivet: 07 september 2014, 22:15:32 »
som denna skiss då eller?  :) http://www.baxi.se/media/89284/51-12-tpk-baxibla-1x500-varmepump.pdf
vad är det för laddomat på bilden eller vilka modeller kan jag använda?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #47 skrivet: 07 september 2014, 23:29:04 »
Laddomat MR 10 om jag inte misstar mig fullständigt  a:gl
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #48 skrivet: 09 september 2014, 19:46:33 »
Ok nu om jag skaffar laddomat vad ska jag köpa? Fått tips om 4030 5030 o nu mr10. Vad är det för skillnad på dom? Funkar de med 1130? :-D va bättre pris på den.. :-)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #49 skrivet: 09 september 2014, 20:40:30 »
Allt du behöver veta om laddomater står på thermoventilers hemsida
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #50 skrivet: 09 september 2014, 20:55:57 »
Ytterligare en fråga.. Kan jag utnyttja denna reläbox på något vis istället för att använda laddomat? O styra pannan med den?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #52 skrivet: 09 september 2014, 22:23:11 »
Varför? En laddomat mr 10 sköter ju start och stopp av pannan och ger dig optimal laddning.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #53 skrivet: 09 september 2014, 22:29:20 »
Tänkte mest på att kunna komma undan billigt. Kan du förklara hur mr10 funkar blir inte slugare på hemsidan
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #54 skrivet: 10 september 2014, 15:11:13 »
Allt du behöver veta står under "manual" på hemsidan. Hur du än gör tror jag inte att du kan "spara" på att inte köpa en laddomat. Vissa saker måste man ha till värmesystemet, hur tråkig utgift det än är
« Senast ändrad: 10 september 2014, 15:17:54 av Fuzz »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #55 skrivet: 17 januari 2016, 20:13:33 »
Dags att väcka en gammal tråd då jag kört ett tag o börjar få lite koll på pumpen. Däremot är jag lite missnöjd på inkopplingen fortfarande. Har ej ändrat något än laddar fortfarande botten på volymförstoraren /acktank. Kör fast kondensering..
Tänkte skippa tanken helt och hållet o ladda returen på radiatorslingan o hålla pannan på typ 65c som får spetsa i när de saknas. Känns som pumpen får jobba lite mindre då. Just nu går den non stop dygnet runt o får väl upp systemet i 35grader kanske. Känns som de är mkt vatten att värma 300l acc 150l panna +radiatorerna.. nån som har några invändningar eller råd?
