Författare Ämne: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna  (läst 18256 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 02 mars 2014, 11:03:17 »
Har precis monterat in en lvvp ihop med actank på 350l ihop med pelletspanna. Vill höra rea åsikter om rördragningen. Har hög dygnsförbrukning o systemet verkar "trögt"
Returen till lvvp har jag dragit från ena elpatronshålet på pannan samt cirk pump på denna. Ut slinga från lvvp till botten på tanken samt översta ut från tanken in i ena hålet på pannan ganska högt upp i bakkant egentligen uttag förr acktank samt solvärme. För övrigt är de kopplat som vanligt på sjungen då jag använder pannans shunt automatik..
Pumpen är en sån här. http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2014, 11:07:38 »
Hög dygnsförbrukning på pellets eller el?
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 11:11:48 av Fuzz »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2014, 11:21:13 »
El ca 60kwh/dygn värmer ca 200kvm huset byggt 1954.. årsförbrukning olja låg på 3kubik innan jag flytta in pellets satte jag in o de har gått ca 6-8pall Per år.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2014, 13:42:18 »
2.32 (kompressor) X 24 timmar =55,68 kwh Är det så man räknar? Blandar alltid ihop kw och kwh. Om jag räknat rätt så går kompressorn hela tiden.
"Ut slinga från lvvp till botten på tanken samt översta ut från tanken in i ena hålet på pannan ganska högt upp"
jag skulle kopplat precis tvärt om
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 13:45:08 av Fuzz »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2014, 13:46:35 »
Stämmer nog. Ja den verkar göra det med tanke på förbrukningen. O den orkar inte värma upp systemet till 60gr enl spec. Kommer upp max 45gr. Är det ekonomiskt att köra flytande mot tänk och panna som jag har?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2014, 13:52:52 »
60 °C kommer den nog bara upp i om du inte "tar ut" värme till huset samtidigt. Jag skulle vänt på anslutningen för LVVP så värmen laddas in i övre delen i tanken så tror jag det skulle bli mindre förluster och att kompressorn skulle stanna lite oftare.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2014, 13:56:24 »
Ok vv slingan sitter ganska långt ner på min wiessman tank. Kommer vv bli dåligt? Vv slingan är seriekopplad med den i pannan går genom tanken först. Ingen seperat vv beredare.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2014, 14:32:56 »
Har du tillräckligt med varmvatten med nuvarande koppling? Vad heter(modell) acktanken?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2014, 18:37:44 »
När du kör med värmepumpen är då spjället i pannan stängt?
Eller använder du pannan som spetsvärmare?
Annars kan det vara så att du ventilerar ut en massa värme genom skorstenen?
Sen räcker det med att posta sin fundering i EN post och inte på flera ställen i forumet.
medlemmarna är duktiga på att hitta och ge relevanta svar ändå.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2014, 19:15:42 »
Nej har ingen isolering i rökröret ska prova med det imorgon har ingen isolering hemma. Har ingen spetsvärme just nu pannan slår jag igång om de blir kallt.  Ber om ursäkt den andra tråden va till förbrukning o denna skulle vara för åsikter om min rördragning :)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2014, 19:20:47 »
Om du får ut tillräckligt med varmvatten även fast pumpen levererar max 45 °C så tycker jag att du ska ställa max tempen 43  °C fast kondensering till att börja med. Nästa steg som jag skulle gjort är att skifta in och utlopp från LVVP. Sen skulle jag koppla en liten varmvattenberedare efter acktanken inställd på 60  °C. Sen skulle jag skifta till flytande kondensering och strypa så att pelletspannan max levererar 60  °C in i acktanken och köra den de månader som värmen inte räcker till. Då kommer förbrukningen sjunka och varmvattenproduktionen kommer vara säkerställd.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2014, 19:46:42 »
Har du möjlighet att göra en principskiss Hur jag ska dra ledningarna?  :) har ställt ner tempen på e middag o nu verkar den få jobba mindre. Har en hysteres på 8 gr på pumpen. Stannar vid 42 o startar vid 34. En sak till sitter en temp givare med på kabel skall jag ha den på returen eller på tanken?
outl1.se
outl1.se
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2014, 15:56:52 »
Hej Emil!
Den externa temperatursensorn ska helst sitta monterad i acktanken, men du kan också montera den i en dykficka på returen till värmepumpen. Om den externa temperatursensorn inte är installerad alls så kommer värmepumpen inte jobba optimalt.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2014, 18:14:09 »
Har haft den på returen ett tag. Nu har jag satt den på acktanken får se om de blir bättre känns som pumpen är klen o temperaturen på skärmen stämmer inte mot va det är i systemet den visar att det är 45 fast de är 38. O då har jag ändrat kalibreringen de närmaste som går att komma. Prova stänga av cirk pump till element igår + kranarna för att bara värma upp tanken + pannan o då slog pumpen ifrån o varna nån felkod 35 va nåt med current compressor?!
Hade ju tänkt köra så i sommar för varmvatten vad kan de bero på?
