Författare Ämne: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna  (läst 18264 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: anslutningar lvvp acktank och pelletspanna
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2014, 18:15:04 »
Har du möjlighet att göra en principskiss Hur jag ska dra ledningarna?
Om jag skulle få se en bild på anslutningarna på acktanken och vart varmvattenslingan går inne i tanken kan jag rita en skiss
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2014, 18:28:48 »
Pannan jag har är denna www.peltec.se 17kw
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2014, 21:16:48 »
Hmm, behöver veta lite mer.
Sitter shuntern på pannan och är kopplad till en rumsgivare/utegivare?
Finns det någon utegivare/rumsgivare till LVVP?
Vilket typ av system (t ex laddomat 4030) transporterar vattnet mellan panna och acktank?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2014, 21:34:24 »
Shunt sitter på pannan termomatic ev Home shunt automatik med rumsgivare. Cirk pump på radiatorretur. Sen har vi tanken.. vatten ut från pumpen till nedre anslutning tank. Retur från pump till elpatron anslutning på panna. Som det sitter en cirk pump på. Sen från översta ansl på tanken till ett uttag högt upp på pannan det bakre. Sitter 2 uttag som är för laddning av acktank använder det ena. Sen är vv slingorna i panna och tank i serie sista värmningen sker i pannan.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2014, 21:48:13 »
Skulle de bli bättre om jag hade laddomat? Kan nån förklara hur en sån funkar?
Skifta in o ut på pumpen. Skall jag prova skifta slangarna ute på pumpen? Får vända på cirk pumpen isåfall.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2014, 17:56:18 »
Jag skulle byta på acktanken så att "värme ut från LVVP" sitter OVANFÖR " retur in LVVP. En laddomat finns i många olika varianter och dom sköter i/ur laddningar mellan panna och acktank.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2014, 21:45:56 »
Om jag kopplar pumpen mot tanken Hur kopplar jag mot pannan då ?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2014, 16:50:39 »
Snittat 39kwh dom senaste 10 dygnen nu med vv o värme? Värmer ungefär 200kvm. Normalt eller? Legat ungefär +2-10grader
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2014, 22:42:20 »
Om du har så mycket vv du vill ha och det inte är kallt i huset så ska du vara riktigt nöjd med den förbrukningen. Är fortfarande lite fundersam hur du kopplat (får inte ihop det enligt din beskrivning) Sc:,h
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2014, 19:16:28 »
Nu är det lite kyligare igen mellan 0-4minus grader o pumpen får gå hela tiden verkar som den bara går o går mellan av isningarna. Är detta normalt eller ? Kör fortfarande ingen spets.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2014, 22:11:55 »
Så här skulle jag kopplat: På så sätt kan du spetsa med pelletspannan och LVVP får vila ibland
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2014, 11:29:38 »
Vad tror du om att skippa laddomat och använda sig av en bivalent shunt? O huvudsakligen köra vp mot tanken o behöver den varmare går den in från pannan på 2an på shunten??
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #29 skrivet: 01 april 2014, 21:52:15 »
1285kwh på uppvärmningen mars. Kan jag verkligen ha ett så energi slukande hus?
