Författare Ämne: Mars 2014  (läst 8314 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Mars 2014
« skrivet: 01 april 2014, 01:01:30 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2014.
Total elförbrukning: 736 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2013 = 1028 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 308 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2013 = 544 kwh)
Hushålls el och vv: 428 kwh, varav hh-el: 256 kwh och vv: 172 kwh  (Mars 2013 hh-el & vv = 484 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2013 t.om den 1 April 2014 = 7373 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Mars 2014
« Svar #1 skrivet: 01 april 2014, 07:29:14 »
Medeltemperatur mars: 2.7°C (2013: -4.6°C)
Totalt: 1370 kWh (2013: 1289 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 176 kWh (2013: 20 kWh)
ME QHeat 665: 233 kWh
Resten, 961 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 1269 kWh utan LLVP)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Mars 2014
« Svar #2 skrivet: 01 april 2014, 07:46:19 »
Dags att summera mars 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
Varav
Vp 20140301-20140401 392 kwh  tummenupp
HH inkl ftx 337 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8537 kwh ( 2013 8739 kwh )
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Mars 2014
« Svar #3 skrivet: 01 april 2014, 07:54:43 »
Förbrukningen för mars.
BVP 754 kWh
FTX 52 kWh
HH 388 kWh
Totalt 1194 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11372kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Mars 2014
« Svar #4 skrivet: 01 april 2014, 08:26:06 »
Enligt TV4s väderprognos den varmaste mars sedan 1800 talet (tror hon sa sedan 1890, men är inte säker).
Totalt: 1405kWh (Vattenfall har 1415kWh mot 2855kWh 2013)
Bergvärme (värme+vatten): 606kWh
HH (inkl värme i garage) 799kWh
Medeltemp enligt Vattenfall -4 (-11 förra året).
Kompressorn har gått 308h
3kW = 0h
6kW = 2h (legionella)
Varmvatten 20h <- Personbästa förra månaden hade vi 8h
Ser fortsatt bra ut det här tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Mars 2014
« Svar #5 skrivet: 01 april 2014, 09:47:22 »
Totalt 1130 kWh har ingen separat mätning.
Har kommit under 12000 kWh på rullande årsförbrukning
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Mars 2014
« Svar #6 skrivet: 01 april 2014, 12:26:50 »
EcoAir:     840 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         430 kWh
Tot :       1270 kWh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Mars 2014
« Svar #7 skrivet: 01 april 2014, 16:58:49 »
Totalt 936 kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Mars 2014
« Svar #8 skrivet: 01 april 2014, 17:15:37 »
Mars 2014
347 kwh till uppvärmning
700 kwh till hushållsel samt varmvattenspets
tot 1047 kwh
Sista dagarna i Mars verkar inte vara inrapporterad från min mätare ännu så har gjort manuell avläsning.
« Senast ändrad: 01 april 2014, 17:29:48 av HansMarten »
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mars 2014
« Svar #9 skrivet: 01 april 2014, 17:41:35 »
Totalt 1101kwh inkl allt, sänkning med -854kwh mot 2013
"Ett antal timmar bilning av betonggolv ingår"
Medeltemperaturen var +4.3 mot -2.7 i fjol.
Energiförbrukningen för mars månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 1101kwh
2013: 1955kwh
2012: 1831kwh
2011: 3667kwh  "Tidigare ägare"
2010: 3483kwh  "Tidigare ägare"
2009: 3921kwh  "Tidigare ägare"
Nu ska vi slå månadsförbrukning för april som var 1346kwh/2013
"Reviderade siffrorna lite, februari är inskriven med 7kwh för mycket, mars kunde jag ändra på nu, en minskning på 5kwh enligt huvudelmätaren."
« Senast ändrad: 02 april 2014, 16:39:07 av Tågråttan »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Mars 2014
« Svar #10 skrivet: 01 april 2014, 18:25:20 »
Totalt 656kWh för mars månad.
Medelutetemp 4,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Mars 2014
« Svar #11 skrivet: 01 april 2014, 20:34:52 »
Mars var varm i förhållande till fjol. Låg förbrukning av värme-kWh. Senaste 12 månaderna nosar på 10000kWh!
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Mars 2014
« Svar #12 skrivet: 01 april 2014, 21:50:12 »
1285kwh endast uppvärmning. Hus från 54 ca 200m2 .
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Mars 2014
« Svar #13 skrivet: 02 april 2014, 07:28:18 »
Total förbrukning mars 2014 inklusive hushållsel: 1355 kWh
(mars 2013: 5614 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Mars 2014
« Svar #14 skrivet: 02 april 2014, 15:37:19 »
Vilken skillnad, har du räknat på payoff tiden?
DUT -18C
  • Dot gäster: 2803
